Hallo zusammen,
nachdem ich die Tipps und Tricks aus dem Forum und der Suche ausprobiert habe, stehe ich nun vor einem Problem.
PK80S mit allen Schlüsseln
Das Schloss ist soweit zerlegt, heisst elektr. Teil, Gummidichtung vorne entfernt. Hab nur noch das blanke Schloss.
Laut der Anleitung hier, soll sich da ein nettes kleines Loch unter der Kaskadenseite befinden wo man mit nem Schraubendreher rein soll und schon gehts raus!
Pustekuchen bei meiner PK80S gibts da kein Loch, keinen Pin und sonst auch nirgends :-D Sehe nur die Rückseite des Schliesszylinders.
Was ist zu tun?? Hab sämtliche Schlüsselstellungen ausprobiert :-D
Wie bekomme ich dieses Kack Lenkschloss raus
Da ist garantiert ein Loch, allerdings auf der Kaskadenseite an der Unterseite des Metallrohres, in dem das Schloss steckt. Also bücken und nochmal gucken. Einen Schraubenzieher bekommst du da kaum rein (weil nur ca. 3 mm Durchmesser), eher einen sehr kleinen Inbusschlüssel. Dann hakt das Schloss aus und du kannst es mit dem Schlüssel herausziehen.
Genau richtig. Du musst von der Fahrerseite aus drunter schauen. Uhrmacherschraubendreher in klein funzt da auch Pinöckel hochdrücken und bei eingestecktem und gedrehten Schlüssel leicht zu Dir ( in Richtug Hinterrad rausziehen ( Tja beim ersten Mal...)
Genau! Bück Dich! :-D :-D :-D
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
