Hallo Zusammen,
ich will den Motor meiner Spezial wieder fit machen, auf 12V Zündung umbauen (HP4 Umrüstsatz von SIP) und danach in meine N50 Rundlicht einsetzen, muss ich dafür den Kabelbaum austauschen, oder geht das mit dem Kabelbaum der 6V Kontaktzündung?
Wenn nicht, kann mir jemand sagen welchen Kabelbaum ich hierfür verbauen muss?
Danke im voraus
Klaas
Habe das gerade hinter mir. Mit der 6V kommst du nicht weit du brauchst 12 V. kabelbäume gibts beim SIP und in der Rollerfabrik und sonst überall wo's alte roller gibt. Ich würde auch gleich bremslicht etc .nachrüsten.
Ferner brauchst du beim HP4 noch Spannungsregler und Elektronikzentrale, Kurbelwelle mit großem Konus (nicht zwingend aber besser).
Wenn du nen Schaltplan brauchst wie das dann alles verkabelt gehört dann schreib mir einfach ne PM
Schlingoe
