Hallo.
Ich bräuchte mal Eure Hilfe!
Paßt die PK S Getriebewelle 4 Gang in einen V5A1M (V50) Motor?
Ich habe gesehen, daß die PK Welle etwas länger ist als die von der V50.
Reicht es dann aus wenn ich die Bremstrommel von der PK S nehme
oder paßt das allgemein nicht ?
Gruß Chris
Hallo !
Ich habe gerade gelesen das Pk Teile defenitiv nicht in v 50 passen
Ist das richtig oder ?
Das würde dann heißen das sich das mit der Antriebswelle dann erledigt hat !
Gruß Chris
....warum sollte die Getriebewelle nicht in einen 50N Motor Passen?
soweit ich weiß gibt es unterschiedliche Gewinde und die Zahnräder und Schaltkonen sind unterschiedlich, die Zahnräder müssen immer zu der entsprechenden Schaltkrone passen ansonsten kann man die schon einbauen, bin mir momentan nicht ganz sicher ob die Verzahnung unterschiedliche durchmesser hat ich glaube aber nicht, kann ich dir aber im laufe der nächsten Woche sagen da ich eine 50N Trommel auf einen PK Motor schrauben werde.
gruß Legi
Du brauchst die PK- Distanzscheibe zwischen Trommel und Mutter, sowie die PK- Mutter mit dem extra Sicherungsaufsatz. Bremstrommel/Grundplatte/Beläge kannst Du von der V50 weiter verwenden.
