Wollte meiner v50 special neue Reifen auziehen, vorne und hinten, was muss ich dabei beachten?
Sind da nur die Schrauben zu lösen, die sich im inneren Bereich der Felge befinden? Diese 4Stk?
Am besten dann gleich neue Schläuche rein, ist das richtig?
Denke nich, dass das so kompliziert sein wird, oder?...
Vielen Dank ans GSF
Vielen Dank ans GSF
Von der sache her ist das kein großer Aufwand... Am besten ziehst du, nachdem du die schrauben gelöst hast, eine seite der felge ab, aber!! Du solltest vorher die luft aus den reifen lassen!! Danach entfernst Du den schlauch.. So, jetzt brauchst du einen schraubstock, oder einen dicken balken, damit kannst du nach und nach in kreisbewegungen die andere hälfte der Felge lösen, die geht am schwersten ab!!! Immer versuchen ein stück mantel zu lösen, den reifen weiter drehen, wieder lösen und so weiter, hoffe ich habe es verständlich erklärt... So dann eine hälfte der Felge auf den reifen legen, schlauch rein, ein wenig mit luft befüllen, andere hälft drauf, zusammen schrauben... Fertig!! Nach möglichkeit nicht die Felgenhälften verwechseln, das sie eine unterschiedliche tiefe habe...
Mfg kleinerwurm76
Ja nimm neue Schläuche.Reifen 3.00 ausser du willst was breiteres,ggf. auf die Laufrichtung achten.Ja die Schrauben musse lösen.
Ich lass beim losschrauben meist wat Luft drin,dann geht der Dreck meist leichter auseinander,dann was raus lassen.Ich Latsch meist auf dem Reifen wat rum :-D damit sich die Felge löst.
Bearbeitet von ScooterMisfit
So hab ichs anfangs auch gemacht, ist aber ne ganz schöne keucherei.... anders ist meiner meinung nach einfacher... So hat jeder seine eigene technik:)
Ja geht problemlos,meistens.
Hab gestern n Komplettrad ausm Keller gezogen weil ich die Felge brauchte.Die ging sofort ab,obwohl das schmantige Drecksding schon seit Jahren rumgammelte.Hatte ich vorher auch noch nie.
Beim montieren am besten etwas Sili.spray oder so auftragen,damit es irgendwann leichter runter geht.
Silikonspray ist genau wie Fett eine denkbar schlechte und gefährliche Idee. Dadurch kann sich der Reifen beim Beschleunigen oder Bremsen auf der Felge verdrehen und dabei das Ventil abreißen, was schlagartigen Luftverlust mit u. U. unschönen Folgen bedeutet.
Es gibt eine Reifenmontierpaste, die im Reifenhandel benutzt wird und brauchbar für die Zwecke aber beim Roller mit geteilter Felge nicht zwingend notwendig ist.
Ansonsten Montage wie folgt:
1. Neuen Reifen von innen säubern, damit kein Dreck oder sonstiges später den Schlauch zerstören.
2. Vorgeschriebene Laufrichtung des Reifens prüfen, falls es eine vorgeschriebene Richtung gibt, ist diese mit Pfeilen an der Reifenflanke markiert.
3. Schlauch in den Reifen einlegen. Dabei darauf achten, dass das Ventil später in Fahrtrichtung nach links zeigen muss.
4. Schlauch leicht aufpumpen.
5. Ventil durch die breite Felgenhälfte stecken, diese dann auf den Reifen legen.
6. Reifen und Felgenhälfte rumdrehen und schmale Hälfte auflegen.
7. Schauen, dass die 5 Stehbolzen der schmalen Hälfte mit den Löchern in der breiten Hälfte fluchten, vor dem Zusammenschrauben mit Muttern und darunterliegenden Federringen darauf achten, dass der Schlauch nicht zwischen den beiden Hälften eingeklemmt ist.
8. Aufpumpen, ggf. erst etwas zuviel Druck draufgeben, damit der Reifen sich auf der Felge setzt, dann auf das vorgeschriebene Maß absenken.
9. An den Roller montieren, dabei sitzt die breite Felgenhälfte immer in Fahrtrichtung rechts, also zur Gabel bzw. zum Motor hin.
Bearbeitet von sidewalksurfer
kacke, ich habs auch mit Fett montiert!
Besteht die Gefahr nur unmittelbar nach dem Montieren oder permanent?
Sonst zerlege ich die Reifen/Felgen wieder und entferne das Fett.
Will mir gar nicht vorstellen wie das bei einem starken Bremsmanöver von 100km/h ausgeht???
Da hab ich ja heute beim Rumheizen nochmal Dusel gehabt :-D
Sofort zerlegen und entfetten. Alles andere ist in meinen Augen grob fahrlässig. Gute Fette haben auch nach Jahren noch sehr gute Schmiereigenschaften.
SubWay
    • Früher gab es halt auch nicht jeden Krempel von X Herstellern in neu. Da wurde sich noch die Mühe gemacht, olles Zeug aufzuarbeiten. Heute mit Kohle satt auf dem Konto, wird der Warenkorb gefüllt, sich im "nur schlechte Ersatzteiltopic" aufgeregt und notfalls nochmal bestellt     Ich hab selber beim letzten Hallenumzug etliches Zeug weg geschmissen, weil es einfach keiner mehr kauft (XL2 Kupplungen zum Beispiel, früher gab es nix anderes, heute gibt es x bessere und günstigere Alternativen).    Ich selber verkaufe lieber hier, weil ich immer davon ausgehe, das mir nach dem Kauf nicht auf den Sack gegangen wird. Bei Kleinanzeigen kann das schon anstrengend werden   Geht das Teil hier aber nicht weg (was eben oft passiert), landet es eben doch bei KA.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
