Wie schon oben angedeutet, geht mein kickstarter nicht mehr richtig, meistens nach dem 3ten - 4ten kick, dann hat er keinen wiederstand mehr... Wenn ich 1 - 2 min warte, geht er wieder für 2-3 versuche.. :-D
Was kann das sein, evtl was mit der kupplung??
jo, kupplung wirds wohl sein!
hatte im damals jugendlichem leichtsinn auch mal den kupplungzug zu fest gezogen, da trennte sie ständig ein wenig...
Und wie kann ich das problem auf die schnelle lösen ?? Was soll ich machen, a bisl fester ziehen, oder mehr spiel lassen?? Das müsste doch der zug sein der sich unterm motor befindet, der so seitlich rauskommt, oder?
Einstellschraube in Richtung MEHR Spiel, ansonsten bevor Du Dich an die KULU machst, wie schauts mit dem Öl? Stand die Mühle länger, oder wurde gerade erst was dran gemacht? Manchmal hilft als Übergangslösung noch anschieben...
Wir hatten letzte woche ein Pinasco verbaut, seit dem ist das problem akuter geworden... Auch wenn ich im ersten gang schalte, kupplung gezogen, gas gebe, rollt er langsam los???
Es könnte auch der Kulu-Keil abgescheert sein, war bei mir mal so.
Aber erstmal alles andere checken, bevor du die kupplung ausbaust,
ist zwar auch nur ne sache von ner halben bis 3/4 Stunde,
aber du kannst es ja erstmal mit dem einstellen probieren.
Gruß,
Benne
