Möchte gerne einen Malossi 210 vebauen mit den o.g. Teilen und Rennwelle.
Hab jezt aber gehöhrt das sich der Motor in der Kombi nich sauber einstellen läßt. Macht es überhaupt Sinn den bearbeiteten Zylinder ( z.B. Worb5) zu verbauen ohne die Überströmer anzupassen. Das möchte ich erstmal nicht machen um den Motor noch Orginal fahren zu können.
Hat jemand erfahrung mit dieser Kombi, dann schnell antworten.
Mfg scoobo :blink:
Worbeln lassen: Nein, nur bei Membran
Kolben öffnen: Ja, warum nicht
Überströmer anpassen: Macht sinn, würde ich nicht drauf verzichten (da du den Motor ja eh spaltest) wenn du später wieder orginal fahren willst, verschließt der org. Zylinder den von dir gefrästen Teil. Also 0 Problemo
Schlecht einstellen bei Rennwelle: Ja, kann passieren je nachdem welche Einlasszeit du erwischst... Besser orginalwelle anpassen, oder gleich ne Langhub kaufen und lippen.
Für ausführlichere Informationen auch mal die Suche bemühen
Bearbeitet von Vespatreiber
Ich fahre bei meiner PX200 den Malossi auf SI24 Vergaser, Originalwelle und RAP
Zylinderkopf vom Gravedigger,
Alles sauber angepasst
War sehr leicht einzustellen und läuft schon sein 2000km ohne Probleme
HAllo,
grade mal Interesse halber,
was für nen Puff fährts du?
Grüße
Fahre das gleiche, allerdings alter Teasy (?? vermutlich) Kopf und TFF Auspuff. Hat sich als Dauerautobahnvollgasfest rausgestellt.
dito.
Hey Vespatreiber,
wo finde ich Näheres,
wie ich die Wellen lippe?
Hast Du nen link?
Werde in der Suche nicht richtig fündig!
Oder kannst Du mir erklären,
wie das geht?
Danke!
Ist nur der Kolben bearbeiten?
Orginalwelle besser als Rennwelle? Erreicht man nicht mit der Rennwelle höhere Drehzahlen?
Gravedigger??? :-D
nur malossi fahren, weil das so ein klingendes wort ist
heisst nicht daß man dann schnell ist, oder ev noch einen 4. gang hat...
lies dich zuerstmal ein in die materie
den unterschied zw original- und rennwelle kennst ja nichtmal
willst das aber auf rap noch dazu mit 24er fahren...
enorm viel infos gibts hier im gsf. du findest hier alles.
lad dir meine anleitung in der signatur
gilt auch für drehschiebertuning allgemein
nur daß du dann halt einen malossi draufsteckst
rennwelle, bearbeiten optimieren
üs anpassen ist wurscht wenn du mal original fahren willst
weil der originalzylinder keine echten üs hat
einzig beim boostport ist halt bisschen mehr luft
macht nix und für die optik kannst du das mit pappe zumachen
etcetc
blablablabla
Bearbeitet von freakmoped
Auspuff ist ein alter AF Rayspeed sollte aber mit PM EVO auch super funktionieren
Ganganschluß im 4ten ist kein Problem!
Nur Kolben bearbeitet!!!
Die Rennwellen unterscheiden sich gegenüber den originalen Kurbelwellen durch verlängerte Steuerzeiten, die diese Wellen zur ersten Wahl
machen, wenn es darum geht, dem Motor ein höheres Drehzahlniveau zu verpassen. Die um 20° Grad längere Einlaßsteuerzeit (110 v.Ot. und
70 n.O.t.) verhilft dem Motor im oberen Drehzahlbereich noch Leistung zu entwickeln, wo die originale Steuerzeit schon abgeriegelt hätte.
So gelsesen im SC Katalog. Also kann ich durchaus, gerade weil ich nicht son krasser Fachmann bin, auf die Idee kommen das man mit einer Rennwelle schneller ist und nicht mehr Kraft hat.
Außerdem frage ich ja eben aus dem einen Grund: ICH WEISS ES EBEN NICHT GENAU!!!
Die suche kann man auch bemühen findet aber auch nicht immer genau das Richtige. Wenn du also nen tollen Link hast wo ich mir neues Wissen anlesen kann, dann immer her damit.
...nach zehn Jahren standart und irgendwann mal nen Auspuff für Optik und Sound und immer alles selber gemacht, kann man ja mal auf die Idee kommen Malle zu fahren ( klingt aber trotzdem toll :-D ).
jo und des stimmt ah scho wieder ned was da im tollen sck katalog steht
die rennwellen grundeln so um die 85° herum
ja ne. findet sich ja überhaupt nichts im gsf. steht auch jemand neben dir und bedient die maus beim surfen?
hier cooler link für dich!
Hallo.
Ich wollte Dir nur sagen, dass du nicht der einzige "blöde" bist, der sich mit dem Thema beschäftigt und dem einfach das Wissen fehlt.
Ist schon nicht einfach herauszufinden, an welcher Ecke nun genau die Informationen stehen, die man braucht.
Das Forum hier verfügt zwar über einen gewaltigen Berg an Informationen, allerdings sind häufig viele verschiedene Meinungen und Erfahrungen zu diesen Themen gepostet.
Bin früher nen 139er Malle auf PX 80 gefahren, Sito drauf und ne große Düse - ging super! Jetzt ein paar Jahre Auszeit und man steht vor dem Problem, wie man die 200er flott kriegt. Gerade wenn man nicht alle Tuningregister ziehen will, finde ich es schwer das richtige Setup zu finden.
Habe ein ähnliches Thema mit 210er Malle, 24er und TFF Auspuff. Von dem Setup würde ich vorerst abraten, da die richtige Wahl und Abstimmung der Komponenten nicht ganz einfach scheint. Ich werde aber auch an dem Thema dran bleiben und mit austauschen.
Habe auch von einigen Leuten gehört, dass leicht getunte Motoren (210er Malle leicht bearbeitet, 24er, original Welle und RAP) gut gehen. Z.B: habe ich allgemein Gutes über den Taffspeed auf diesem Setup gehört.
Mich würde interessieren, ob es da Unterschiede zwischen den verschiedenen RAPs gibt. Tut's anscheinend, aber wenn ja welche und warum.
für ne p&p lösung ist malle und tff garantiert nix ! wenn du auch im 4. gang schneller als 90 fahren möchtest, entwickelt sich das set up schnell zur unendlichen geschichte bzw. groschengrab ! selbst mit angepassten ÜS, gravedigger kopf, ovalem gaser, gefräster wanne, pk rad, und zzündung auf 18° geht da bei mir recht wenig ! fährst du ab und zu mal zu zweit ist der tff völlig fehl am platz ! erstens bekommst du keine linkskurve mehr vernünftig gefahren, und zweitens ist mit dem minusdurchzug der 4. absolut tabu !
@Stuka, da muss aber echt was nicht stimmen bei Dir!
Ich bin bei RTO mal ne Karre gefahren, die hatte 30iger (ok kein 24er), 210 nur gesteckt und TFF, das ging richtig gut und bis Lusso Lügentacho knapp 120.
ich verstehe es auch nicht :-D wenn man den tff gegen nen anderen rap tauscht geht das ding wie nix gutes..... :-D also laut tacho über 120... wieviel es wirklich sind kann ich natürlich nicht sagen. mit tff ist im 4. bei 90 feierabend... <--- und nochmal äußerlich und von der qualität des puffs bin ich echt angetan und er geht mir auch schwer ab !
naja wenn Du das nicht verstehst, dann such mal hier im Forum nach Steuerzeiten und Auslaß fräsen. Vielelicht kommste dann ja drauf. Anders kann das gar nicht angehen, was Du da schreibst. Bzw. dann müßten sich schon viel mehr Leute über diese Probleme beklagt haben, wenn das bei ungefräßten Zylinder auch so wär!
Also ihr habt mir mit Euren TFF streitereien dahingehend weitergeholfen, dass ich das Ding nun mit einem größeren Vergaser ausprobieren werde. :-D
Und, um mal wieder auf's Thema zu kommen - da stimme ich Stuka zu: mit dem original 24er läuft der TFF bescheiden, also lieber weglassen.
Bearbeitet von Hotzenploz
Und genau das kann schon viel ausmachen!!
Als ich bei dem gestecktem Malossi den 24 (ca. 90kmh) gegen den 28ger (ca. 105kmh) austauschte, ging es gleich viel besser (ohne anpassen und einstellen)!
Und das wichtigste ist der Gravi-Kopf gewesen!!!!
Zu empfelen bei Plug&Play ist auch ein Getriebe der 125er PX (oder noch besser Sprint-Getriebe)!!
Allerdings rate ich auch davon ab. Habe mich jahrelang geärgert.
Oder mach gleich alles: ÜS fräsen, LHW, PHB, Gravi-Kopf, kurzer 4.!
Und besser O-Topf (besser noch T5) und scheiß auf die Optik! Ausserdem finde ich den O-Topf auch ganz schön!
Ist natürlich keine Garantie! Bin auch noch am einstellen von genau der Kombo, aber da kommt schon einiges.......
ersetze mal Streitereien durch Diskussionen! :-D
Ist halt nur komisch, weil ich bin selber mal (zur Probe) 210er nur gesteckt, 30iger und TFF gefahren, das lief auch schon gut. Kein Ganganschlußproblem mit original Kopf!
Selbst was ich auf nem O-Tuning Motor gesehen habe, war der Hammer.
Naja, ich werd mir bei Zeiten auch noch einen 200er TFF kaufen und dann stell ich mal Kurven rein.
So wie es aussieht bekommt RTO demnächst nen P4 Prüfstand! :-D
Ok, Diskussionen. :-D
Yes, please. :-D
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen    Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten von PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
    • Für eine rote Motovespa GT würde ich einen Lenker suchen - bin mir nicht sicher inwieweit sich die von den italienischen unterscheiden. Ich glaub eigentlich gar nicht. Nur des Grund"gehäuse" reicht.  Spanisches Rot wäre natürlich perfekt, muss aber nicht sein.
