post-39581-0-85958100-1349445266_thumb.j
ordentlich Müllbeutel drum, und trotzdem wird der Müll von der Müllabfuhr nicht mitgenommen. Frechheit!
  • 5 Wochen später...
August 2013 in Koh Samui, Thailand.
Gibt hier sogar einen Vespa-Club. Der Chef ist ein italienischer Pizzabäcker (was sonst).
Hauptsächlich aber japanische/chinesische Mopeds (Honda Wave usw).
post-5830-0-14319200-1376989425_thumb.jp post-5830-0-66274100-1376989436_thumb.jp
post-5830-0-54053900-1376989450_thumb.jp post-5830-0-60067200-1376989462_thumb.jp
post-5830-0-21313100-1376989476_thumb.jp post-5830-0-48350100-1376989489_thumb.jp
post-5830-0-49260300-1376989505_thumb.jp post-5830-0-94404400-1376989518_thumb.jp
post-5830-0-98124400-1376989533_thumb.jp post-5830-0-76370400-1376989936_thumb.jp
Und das ist mal ein Auspuff:
post-5830-0-89462800-1376990058_thumb.jp
Bearbeitet von VNBlau
Ach ja, letzten Samstag in Trondheim:
post-1023-0-88528800-1377207131_thumb.jp
Mit dem Felgen montieren hat´s der Norweger wohl nicht so ...
Könnte theoretisch ja auch ne Cosa- oder GS160-Felge sein.
Naja, der Wikinger wirds spätestens beim Luftpumpen merken :-D
Ist das eine von "euch", oder habt ihr da zufällig ne "fremde" Porno Vespa getroffen??
War ganz zufällig, ein Italiener mit der selben Geschmacksverirrung
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
