meine erste Smallframe: eine ET3 aus Italien!!
Die ET3 soll komplett restauriert werden und dann der Roller meiner Freundinn werden!
Es werden sich bestimmt im laufe der Restaurationsarbeiten noch viele Fragen ergeben, aber hier schon mal die ersten:
Hatte die ET3 ein Typenschild? Momentan ist keins drann. Falls ja, wie gehört es hin (ich denke mal da wo bei PX und so auch, und welches muss ich bestellen? (Runde oder spitze Ecken)?
Der moror soll komplett original bleiben, also O-Auspuff, Zylinder und Vergaser! Gibt es denn trotzdem etwas zu verändern, um mehr leistung zu bekommen oder den Motor haltbaren zu machen? Was ich meie ist, ob man irgendein anderes Gebriebeteil einbauen sollte oder so, wie z.B. bei T5 ne 21er statt 20er Kupplung einbauen, was ja auch jeder macht. Oder ist bei ET3 schon ab Werk alles gut so wie es ist?
Welchen Stoßdämpfer für vorne soll ich nehmen?
Bitubo sitzt nicht drinn. Dann gibts noch zur Auswahl: so einen Repro in grau (bei SIP Nr 65020000), oder son roten (könnte Sebac sein, SIP Nr 65021000) ???
Dann noch zu den Reifen: Bei Largeframe fahre ich immer den heidenau K58. den gibt es leider nicht in 3.00-10. welchen würdet ihr empfelen. Er soll bei nasser Fahrbahn gut haften und nicht so eckig sein, wie das viele sind. und kein Sport-profil.
Ach ja Papiere hab ich auch keine. Wer kann mir sein Schein kopieren, sannen oder zufaxen? Gibts da noch Tipps zur Anmeldung / Papiere neu anfordern? -> nordhoerner [ät]arcor.de
Das wars dann erstmal! Danke und Gruß
Bearbeitet von zuchersuess
Motor würde ich original lassen, der hält auch so ewig.
Dämpfer: bloß keinen Sebac! Wenn keinen Bitubo, dann original
Reifen: ich fahre den Continental Zippy 1, der ist relativ weich und ist im Trockenen sehr gut, dafür allerdings auf Nässe nicht sooooo der Hit.
/r
für die Zulassung:
einmal ist die VMax 80km/h und einmal 85km/h, aber 85km/h sind original und nur 80km/h weil er halt wegen meinem A1 Schein auf 80km/h gedorsselt ist.
...kauf dir ja keine Sito Banane!
Geht, meiner Meinung nach, recht gut, kein Vergleich zu einer "normalen" PV!
??? Ich fahre bei meiner ET3 heidenau K58 3.00x10 ! Wenn die sogar in Österreich zu bekommen sind...
Bezüglich Plakette am Tunnel: Hat dein Moped nicht, da es aus Italien kommt und da sowas nicht nötig ist. Ein originales Vorbild gibt es nicht, da es die ET 3 nicht offiziell in D gab. Würde aber zu einer Plakette mit abgerundeten Ecken tendieren, wie sie üblicherweise an "deutschen" Fahrzeugen zu finden ist. Gibts blanko z. B. bei SIP, kannst du dann beim Pokalfritzen oder Mister Minit oder so mit den passenden Nummern gravieren lassen.
Heidenau K58 in 3.00-10 gibts z. B. für kleines hier.
Aber da gibt es nur noch soein Repro-Teil. Taucht das was?
Kenne das von PX, da taugen die nichts!
kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Bitubo drin. Eingetragen ist allerdings noch der Sebac...
Schein: ich habe meinen fuffi-motor auf bauzustand VMB1M gebracht und eintragen lassen.
Bearbeitet von racer
Es sind noch ein paar Fragen aufgetaucht:
1. Gibt es für die Vorderbremse nur noch Repro-Beläge? Bei SIP gibt es keine von Piaggio!
2. Hatte die ET3 original aine Alo-Kante am Beinschild? oder Gummi, oder ganz ohne?
3. Was für Lager sitzen alle im Gabelbereich? Die 2 Stück in der trommel sind klar. Dann noch
2 Nadellager direkt in das Lenkrohr für die Schwinge. Aber müssen nicht noch irgendwelche
im Bereich der Achse rein? Was sollte ich für die Gabel bzw. schwinge noch bestellen? Simmerringe?
4. Hatte der Tacho der ET3 einen Zierring? Bei SIp gibt es 2 verschiedene Tachogläser. Einmal
für ohne und einmal für mit Zierring. Wie bekommt man das Glas denn fest, wenn es kein Ring
dazu gibt? Dichtmasse dazwischen, oder was?
5. Welche Seilzugkit nehme ich, PX oder Oldtimer? Oder passt nichts und ich muss alles einzelnt bestellen?
6. Stoßdämpfer hinten ist doch der selbe wie bei Largeframe, oder?
Danke!
Danke!
zu1: Bremsbeläge V50, PV, ET3 Nr:9010048 Preis:8,00€(beim SCK)
zu2: ich meine, daß die eine hatten, bin mir aber nicht sicher
zu3: -2x Nadellager V50, PV, ET3 Nr.0201761 Preis:5,00€
-Kugellager V50, PV, ET3 Nr.3710011 Preis:9,00€
-Kugellager V50, PV, ET3 Nr.3710010 Preis:9,00€
zu4: keine Ahnung
zu5: Ich nehme immer die der PV oder V50
zu6: sollten gleich sein, auch nach Katalog SCK
Den PDF Katalog solltest du dir beim SCK herunterladen. Der ist Prima! Hat 53MB
Klick mich für download
Danke!
ad1.: keine Ahnung
ad2.: ja Alukantenschutz
ad3.: kleines kugellager vorderachse: abmessungen: 12x32x10mm, type 6201, mit gummidichtungen: 62012RS
grosses kugellager vorderachse: abmessungen: 17x40x12mm, type 6203, mit gummidichtungen: 62032RS
Schwingenlager glaube ich war das HK1816
Anzahl: schau dir mal die Explosionszeichnungen an --> Suche
ad4.: kein Zierring - Glas sollte somit geklebt werden (UHU-hart Modellbaukleber?)
ad5.: V50/PV Seilzugkit. Wenn Du einen anderen als den SHB-Vergaser verwendest brauchst du den langen Gasseilzug extra.
ad6.: meines Wissens der gleiche wie PX, Sprint, etc
Angaben ohne Gewaehr :-D
PX alt Schaltzugkit geht, musst halt den Chokezug wegwerfen oder für Deine LF nehmen.
Stossdämpfer hinten ist gleich wie LF, nur ohne den langen Sechskant.
Dämpfer vorne ist egal welchen Du nimmst, da das Ding kontruktionsbedingt immer scheisse eintaucht. Carbone (Sebac gibt es gar nicht für alte SF vorne!?) geht daher also auch, den meinst Du wahrscheinlich mit "der Rote" (auf die SIP Seite gehe ich nicht).
Noch ne Frage:
Passt der PKStänder und den PK Befestigungsblechen an meine ET3?
Oder muss man da was verändern?
Hab gehört, dass die originalen PV Ständer immer diese Risse im Trittblech verursachen!?
Ich erinnere mich noch, dass z.B. PX-Ständer nur mit selbstgemachten Langlöchern auf meine Sprint passten. Gibts hier das selbe Problem?
Danke und Gruß
Ich empfehle den Et3-Staender zu belassen und mittels eines kleinen Daempfers, montiert zw. der Federlasche des Staenders und einem Winkel an den Bremspedalschrauben. Das ist der effektivste Weg um das Staenderknallen zu verhindern.
Daempfer evtl. von RS-Components oder mal hier im Forum nach Haubendaempfern suchen.
Keine Bilder weil ich mich schliesslich fuer den Seitenstaender entschied!
Wasfür Haubendämpfer denn?
Hat wer nen Bild?
Das schaut ja mal richtig geil aus! :-D
Gibt es sowas auch für Smallframes? Nur marke Eigenbau oder auch so erhältlichß
...Bei Sip oder dem SCK hab ich sowas noch nie gesehen...^^
Frage zum Seitendeckel:
Wie bekommt man den Hebel für den Seitendeckel ab? Muss man das von innen aufbohren oder gibts da nen anderen Trick?
Und wie bekommt man ihn wieder dran?
Bin auch am überlegen da soein Schloss einzubauen. Muss man dafür das Loch größer bohren oder passt das einfach so in das originale Loch?
Dann hab ich noch ne Frage zur Trommel vorne:
Die Trommel hat ja vorne ne Verzahnung. Ist das richtig, dass die Verzahnung nur bis zur Mitte geht. Die andere Hälfte ist glatt bei mir! Oder war die dann schon mal locker und hat sich die Verzahnung weggefressen?
Danke und Gruß
Am aubohren geht kein weg vorbei, das ist eine 5 min Sache...
Das Teil wieder dran zu bekommen ist schwieriger... Entweder ein Gewindeloch bohren und mit einer Schraube befestigen oder ein neues für 10€ kaufen....
UHU hart geht nicht wirklich, schweißen auch nicht^^
Bearbeitet von maddin90
ach ja, wenn du ein Schloss statt dem Hebel verbauen willst, dann musst du das Loch aufbohren und zwar bevor es lackiert wird!
Ich hab genau diesen fehler gemacht :-D wenn man jetzt bohrt ist der Lack im arsch...
Mein Achse vorne ist auch "im Eimer"! Verzahnung und Gewinde sind kaputt!
In den bekannten Shops wie SIP und SCK sind die Achsen schon lange nicht mehr lieferbar!
Hatt jemand ne Ahnung, ob es die noch irgendwo gibt? Oder hat jemand ne gebrauchte für mich?
Würde ggf. auch ne ganze Schwinge nehmen.
Danke für die netten Antworten, Gruß
Auch wenn die letzten Fragen noch nicht geklärt sind, hier schon wieder die neue:
Wie wichtig ist es als Lager-Limaseitig das Wälzlager NU204 statt des Kugellager 6204 einzubauen?
Denn das NU204 ist ja nen ganzes Stück teurer, als das andere.
Zur Info: der Motor wird komplett original belassen!
Danke und Gruß
Dann wird es dir überlassen sein! Orig. Motor wird dir Lager nicht sehr beanspruchen.
Edit: wg. der Achse mal ins Verkaufe Topic schaun, da werden oft zerlegte bzw. komplette Teile verkauft. :-D
Bearbeitet von alfahaza
  • 3 Monate später...
es geht jetzt wieder vorran mit meiner ET3!
Heute (oder morgen) abend wollte ich die Alu Beinschildkante dran machen. Hab mir sone originale Börtelzange ausgeliehen.
Hat noch jemand nen Tipp, was ich beachten muss?
Der Rahmen ist frisch gelackt und ich hoffe, dass ich das ohne Krazer hinbekommen!
Also schreibt doch mal nen paar Tipps hin!?
Danke und Gruß
Am besten mit zwei Personen machen!!
Zunächst bestmöglich anpassen / vorbiegen. Vor allem im unteren Bereich sind die Alu-Schlitzrohe häufig in sich verdreht. Wenn man diese Drehung im Vorfeld schon rausnimmt sitzen sie nacher viel besser. Gegebenenfalls auch etwas Kürzen, teilweise sind die etwas zu lang. Dann sollte einer den Rahmen festhalten und den Kantenschutz im unteren Bereich zusammen halten, so daß er nicht abspringen kann.
Mit dem Bördelwerkzeug dann oben in der Mitte anfangen und stückchenweise zu beiden Seiten / nach unten vorarbeiten. Wichtig ist, daß man nicht sofort komplett zusammendrückt. Dann kommt man nämlich nicht wirklich vernünftig weiter und vor allem in den Biegungen bekommt man dann Knicke ins Alu.
Am besten zunächst nur mit ganz leichtem Druck, minimal zusammen drücken und ein Stück weit bördeln. Dann wieder neu ansetzten, ein klein wenig mehr zusammen drücken und ein kleines Stückchen weiter durchziehen. Auf diese Art und Weise dann nach und nach immer wieter zusammen drücken und immer weiter bördeln. Dabei immer beide Seiten abwechseln.
Wie weit muss ich die denn kürzen?
Original gehen die doch noch ein paar cm unter die Trittleisten, oder nicht?
Dann hab ich mal gehört, dass man das Alu erst mit Spanngurten richtig andrücken soll. Richtig? Dann braucht auch keiner festhalten, oder hats Nachteileß
Danke für die Infos!
Wegen der Länge muß Du schauen, ist individuell verschieden.
Mit Spanngurten kann man zwar verhindern, daß das Schlitzrohr abspringt, der Rahmen ist dann aber noch nicht fixiert. Geht natürlich auch, aber mit zwei Leuten ist es halt viel bequemer.
Alle klar, wir zu zweit gemacht (dann artet das wieder in Biertrinken aus :-D !!!
Neu Frage:
Beim SCK gibts nur 1 Vespa Pickup.
Bei SIP eins für PX und eins für ET3/Rally.
Bei Sip sind beide nicht lieferbar. Aber meins ist zwiemlich scheiße. Kunststoff an einer Seite abgefezt!
Gibt es denn da jetzt nen Unterschied zwischen PX und ET3 Pickup?
Oder kann ich das was SCK hat bestellen und einbauen?
