Edelstahl ist doch nicht magnetisch, oder doch?
Hallo miteinander,
habe mir für meine PX mal einen Schwingsattel "Leder" gegönnt mit Brötchen und "passender" Adapterplatte aus "Edelstahl"...
Soweit so gut, aber wie anscheinend immer kommt die große Überraschung erst beim Auspacken:
Die Adapterplatte aus "poliertem Edelstahl" ist völlig verbeult, von unten großzügig schwarz besprüht, d.h. bis zu den äußeren Seitenflächen :-D und der Ausschnitt für die Stecklasche vom Brötchen ist so groß, daß da zwei Stecklaschen nebeneinander Platz finden...
Man kann das montierten Brötchen also ca. 4 cm zu jeder Seite verdrehen...
Aber zu meiner Frage: Meines Wissens nach ist Edelstahl doch nicht magnetisch - wieso bleibt mein Küchenpostmagnet an diesem dünnen Schei**blech kleben? Gibt es vielleicht doch magnetischen Edelstahl? Wenn nicht, könnte ein böser Mensch hier schnell Beschiss wittern, denn auch der Schwingsattel für über 90 Eur. scheint auch nicht aus Leder zu sein...
Ach ja, das dritte und letzte Teil im Paket, die verchromte Lenkerabdeckung war ja wenigstens ok, wenn nur der fette Kratzer direkt neben dem Tacho im Sichtfeld nicht so stören würde...
Da ich ja sonst nichts zu tun habe, werde ich heute abend mal ein großes Paket zur Rücksendung fertig machen... :-D
Hallo miteinander,
Je nach Güte des Edelstahles kann es sein das es "leicht" magnetisch ist.
Edelstahl ist nicht immer "Edel".... :-D
Edit meint noch, schick den Kram zurück! 90 Tacken und dann Kratzer und
eventuell "falsches" Leder würde ich nicht akzeptieren....
Grüße
Bearbeitet von Mitgliedsname
Zurück geht der Kram eh, aber wenn mir im Austausch wiede so eine schei**platte geschickt muß ich mir was anderes überlegen...
Das Blech hat noch nicht mal eine Stärke von 1mm, da kann man prima Koteletts mit den Kanten schneiden, und auch wenn das Leben zu kurz ist um dicke Weiber mitzunehmen, meine Frau gehört Gott sei Dank zu den schlankeren, aber der Träger hält keine 100 km ohne sich danach sauber den Konturen des Rahmens angepasst zu haben...
Weiss einer eine Quelle für eine STABILE Adapterplatte?
Also um zur eigendlichen Frage zurrückzukommen: der Begriff "Edelstahl" hat nur was mit dem Reinheitsgrad was zu tun, also wieviel Schwefel, Kohlenstoff etc noch drin ist...bei Edelstahl handelt es sich NICHT immer um "Rostfreien Stahl", außerdem kann "Edelstahl" sowei "Rostfreier Stahl" auch magnetisch sein, hängt (wenn ich mich recht erinnere) davon ab ob es sich um einen austenitischen oder eine ferritischen Mischkristall handelt.
Edelstahl darf sich "jeder" Stahl nenen der über 3% Phosphor und Schwefel enthält.
Deiner wird eine CrNi Legierung sein, welche wirklich zuviel Chrom ethält(Ferritbildner) und zu wenig Nickel(Austenitbildner)!!
Daher magnetisch, und auch nur gering Korrosionsbeständig!!Oder hast du schon mal gesehen das Chrom alleine vor rost schützt?!?
Ist doch alles halb so schlimm:
Kann dir bei deinem "magnetischen" halt nur passieren das die ferritischen Anteile nen bissel anfangen zu "rosten"!! :-D
Also, sieh zu das du das scheißteil wieder los wirst!!
Ist genauso wie bei den Billig Spülen, die rosten auch von hinschauen, obwohl es Edelstahl sein soll!!!
Wie sieht den diese komische Platte aus?
Kölle
Zu sehen ist das Ding bei SIP :-D als Lederbrötchen mit Adapterplatte Edelstahl für PX. Fotos habe ich keine gemacht, rege mich sonst zu sehr auf... Bin eigentlich nicht pingelig, aber bei 100 Euronen hört der Spaß auf für ein mies verarbeitetes, serienmäßig verbeultes Preßblech. Das Ding ist, obwohl als poliert angepriesen, schon mal von unten komplett schwarz lackiert und messerscharf an den Kanten. Wenn meine Frau mal meinen sollte da drunter zu fassen, wars das mit der Feinmotorik :-D
Na ja, jetzt ist der Karton auf dem Weg zurück, mal sehen was passiert. Habe dem Shop die Wahl gelassen: Entweder beim nächsten Versuch einwandfreie Ware, oder Scheck zurück.
Bearbeitet von Guido
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
