Bist du dir sicher, dass das ein Taffspeed ist?? Der Endschaldämpfer sieht so nachträglich angeschweißt aus. Taffspeed hat einen geschraubten ESD.
Deswegen heißt der mit dem geschraubten "ESD" ja auch MK4. Bleiben noch MK3- MK1 und die sind genietet. Nix für ungut.
@rollerlanger
Ist die Poleposition-Sitzbank auch zu veräußern? Ich such so eine noch mit heilem Bezug.
wer nur einen taffspeed kennt muss sich natuerlich dementsprechend äussern!
das ist ein mk3,steht dem 4er kaum nach und ist schon eine rarität,deswegen liegt meiner auch im keller und wartet auf verwendung in 10 jahren! :-D
ier nochmal Bilder von den Beulen. Die Schweißnähte oder die Beulen haben keine oder nur eine geringe Auswirkung auf die Leistung!
Ich habe den Auspuff schon auf ein paar Motoren getestet und er lief überall sehr gut!
Bearbeitet von rollerlanger
    • Hi Zusammen, nach einigen intensiven Tagen und Nächten am Computer steht nun im Prinzip eine Lösung für eine "Bolt-On"-Wasserkühlung sowohl für den Small-Block als auch für einen Big-Block fest. Spezifikationen: Welle: 58/125 Bohrung: 68 mm Zylinder: 3-teiliger Auslass und 5 Transferports Köpfe: Kallotten-Design mit zentralem Brennraum Leistung: ab 52 PS bis weit über 70 PS möglich Ich bin zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können und plane noch im Februar die ersten CNC-gefertigten Teile für den Prototypenaufbau zu haben.   Aus heutiger Sicht wird durch den Wegfall des Lüfterrads (LüRa) eine Montage ohne Seitenhauben-Anpassung möglich sein, so dass es für jedes S3-Modell passt. Das Beste aus meiner Sicht ist: Diese Lösung könnte am Ende auf demselben Kostenniveau wie die luftgekühlte Variante liegen, da einige der sehr teuren Bauteile des luftgekühlten Chimera-Kits entfallen werden. Ich stehe in engem Kontakt mit Federico, um ein besonderes Set für ein LC-Kit (Liquid Cooled) zusammenzustellen. "Chimera goes Liquid Cooled!" Ich melde mich im Januar wieder. Euch eine schöne Adventszeit! Viele Grüße, Lutz
    • Was für Reifen im Winter sind empfehlenswert ? Reichen Kenda für 45.- oder eher Heidenau / IRC etc..
    • Schweizer Lambrettas haben in der Regel das Typenschild unterhalb des Gepäckfachdeckels auf dem Frameloop (nicht Beinschildgepäckfach!). Sowohl ital. als auch spanische und indische. Zumimdest ab Serie 3, Serie 1 oder 2 hatte ich noch nicht aus CH.
