Nabend!
Fahre eine PX125 97er Baujahr.
Die Vorderradbremse ist ja mal total fürn Arsch....
Wenns trocken ist, bremst sie gar nicht und wenns nass ist blockiert sie direkt ohne die Chance zu haben auch nur etwas dosieren zu können.
Gibt es da Lösungen, ohne direkt auf Scheibe umzusteigen?
thx & Gruss Hannes
Alle Bauteile OK und leichtgängig ? Bremsbelag OK ? Bremstrommel OK ? Nix riefig oder eingelaufen ? Alles korrekt eingestellt ?
Hintere Bremse nutzen :-D
Ja,
gibts.
Neue Beläge (gute, am besten Piaggio) setze ich mal voraus. Ein neuer Zug, vorzugsweise Teflon hilft auch enorm. Dann solltest Du die Trommel auf Riefen oder Unwucht prüfen und natürlich gründlichst mit Bremsenreiniger säubern. Falls die Trommel Macken hat, ausdrehen lassen oder eine neue kaufen, sonst wird das nie was.
Es hilft auch, die Kanten der Beläge (also die schmalen Seiten) mit einer Feile etc. leicht anzuschrägen; das hat bei meinen Vespen immer für deutlich bessere Dosierbarkeit gesorgt.
Ansonsten den Bremsnocken einfetten, alles ordentlich einstellen, und dann bremsen die Dinger in der Regel ziemlich gut...
