Was gibt es für "sportliche Sitzbänke" für die T5?
Gibts da irgendwas in Richtung...ich sag mal Supercorsa?
Oder vielleicht sogar etwas flacher?
Sollte halt auch tourentauglich noch sein...
Und die nächste Frage: wo finde ich sowas?
Thanks,
Terror
Apropos "Finden": ich hab die Suchfunktion gequält,
konnte aber leider außer über 1000 Einträgen die
Sitzbänke in irgendeiner Form zum Thema haben,
nichts für mich Aufschlußreiches finden...
aber wenn es das Thema schon mal gab...
bitte einfach darauf hinverweisen....
Bearbeitet von Terror
Danke, Kuchenfreund...ist zumindest mal was...wo ich nachforschen kann! :-D
Bis jetzt habe ich nur einen superhässlichen indischen Nachbau des Originalsitzes gefunden...bäh.
Also die "alten" T5 Ancilotti Sitzbänke sind heut kaum noch zu bezahlen, wenn man denn eine kriegt...
Ich hatte auf meiner ne neue PX Ancilotti verbaut... Für die PX zu lang für die Pfümpf perfekt!
Dazu mal nen Beispielbild!!
Achja... ich hab die Halterung geändert und zum Stecken gemacht... also vorn nen Kunststoffblock wo die bolzen der
Sitzbank drin lagen und hinten wurds vom schloss gesichert! ging wunderbar!!!
Ich habe noch eine "Pole Position" Sitzbank für die T5,allerdings ist die nicht sportlich,Stufensitzbank. Doch mann kann diese hervorragend dazu umbauen,weshalb ich diese überhaupt besitze. Die Bank ist schwarz,der Yankee sehr ähnlich und aus einem massiven Schaumstoffblock,den man sich schön mit nem Brotmesser so zurechtschneiden kann,wie man möchte. Dann brauchst Du die nur noch beziehen lassen oder selbst beziehen. Ich kann dir sonst auch noch nen Sattler anbieten,der beziehen für 40-50Euro macht(mit Rechnung).
Die Bank selber,guter Zustand und saubequem, kannst Du für 35? haben.
Gruß,Stefan
eine sehr sportliche originalsitzbank... :-D
wer die zerscheidet, stirbt!
ed:
und für 35,- nehm ich die wohl auch!
@ B-N-O78:
Ja, genauso stell ich mir das vor!!! Schaut gut aus!
Seh schon, es läuft auf ne Bastelarbeit hinaus...
@ Kotze Rider:
Danke für das Angebot, werde aber erstmal weiter forschen,
obs nicht auch einfacher mit ner "normalen" Sitzbank geht,
weil sonst kann ich ja noch immer die Originale zersäbeln...*ggg*
Fotos dieses Splatteraktes...würden dann direkt an nop LRSC gehen...
*ggg*...als abschreckendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte...
Ciao,
Terror-Alex
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
