tach auch
war heute im baumarkt und wollte mir nen kompressor zum lackieren besorgen. der verkäufer sagte zu mir das der 8bar kompressor mit 24liter tank zu wenig sei.
ich dachte aber eigentlich das man so zwischen 3und 4 bar lackiert.
kann ich mir den kleinen kaufen??? müsste doch eigentlich ausreichen oder??
hi
3-4 bar reichen normalerweise beim lackieren aber ein kompressor mit 24L tank ist viel zu klein beim lackieren ,min sind 50 L besser 70 oder 100L Tank
Schau mal bei deiner Lackierpistole wieviel Luftverbrauch die hat
Der kompressor sollte die benötigte Literleistung haben >>effektiv nicht Ansaugleistung
Bei den meisten (günstigen ) kompressoren wird nur die Ansaugleistung angegeben und die Ansaugleistung ist ca doppelt so hoch wie die Lieferleistung und die ist entscheidend
Der tank ist wichtig für ein gleichmaßigen druck dient sozusagen als Puffer
kompressoren mit riemenantrieb sind kompressoren mit direktantrieb zu bevorzugen
Vorteile sind : leiser,weniger Kondenzwasser,wartungsfreundlicher
homer
Bearbeitet von homer
  • 2 Monate später...
Wenn dem so ist wie kann dann dieses Set hier funktionieren?? Zumal die Pistole mit krass 1,5 mm Düse daher kommt...
* 6 Liter Kessel pulverbeschichtet
* ölfreies Agregat
* 1,1 KW - 1,5 PS Leistung
* 230 Volt Anschluss
* 220 Liter Ansaugleistung
* 120 Liter Liefermenge
ALso ich habe mich letztes Jahr auch am selber Lackieren des Rollers getätigt....
Auch mit einem Baumarktkompressort, dafür aber mit marken Spritzpistole.
Fazit:
In nicht Lackierkabinen ist immer scheisse, weil man Staubeinschlüsse hat...
Beim ersten lackieren trägt man den Lack unweigerlich NICHT gleichmäßig auf.
Es kann zu läufern kommen :(
Der Kompressor bildet Kondenswasser :(
Am besten lässt man es bleiben und spart auf ne verünftige Lackierung.
Alternativ:
Man kauft sich bei ebay einen gebrauchten Rahmen samt Pi pa po und fährt einen ranz rahmen mit seinem Motor.
Das gute Chassis lässt man dann in der Garage bis man Geld zum Lackieren (-lassen) hat.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Ansonsten ist gegen eine "schöne" schwarzmatt dosenlackierung auch nichts einzuwenden.
