Wer hat schon eine innenrotor zündung verbaut, die von einer scootermatic kommt.
Welche modelle von Spendermopeds passen am besten vom konus her?
Polini Bietet eine Quasi innenrotor zünung mit Lichtspule an, gibt es aber für 3 verschiedene Fahrzeuge. Welche wäre die beste ausgangsbasis?
ich glaub der amazombi kennt sich mit innenrotorzündungen ganz gut aus. er meinte auch mal, dass es zündungen ohne vorgefertigtem konus gibt, dieser also noch gedreht werden muss.
also so eine, die er auch mal auf seiner roten scaurikiste verbaut hatte. da gibts so gar ein paar von, die mit richtiger adapterplatte verbaut werden können.
aber wie ich matze kenne, wird er sich bestimmt zu wort melden.
doc
der riessenvorteil von dem PoliniTeil ist der es auch lichtstrom liefert und keine reinrassige Innenrotor wäre
Also ich hab mal ne Mallossi Innenrotor, die eigentlich für Piaggio ZIP/Quartz/Sefra passt, vom Konus angehalten und die passen auf den kleinen (19mm) Smallframekonus. Man müsste nur ne 10mm dicke Adapterplatte basteln, da der Innenrotor etwas zu weit aussen ist. Bei Wasserkühlung ist das kein Problem. Wenn man das Ganze unter die normale Lüfterabdeckung bekommen will, muss man sich was einfallen lassen. Wie es mit dem Innenrotorkonus von den Maxiscootern aussieht weiss ich nicht. Vielleicht passen die auf den 20mm Konus.
...die piaggio haben den konus wie unsere kw`s mit 20mm stumpf, soweit mir bekannt. die polini is schon lecker, gerade weil generator !!
falls die karre auf der strasse bewegt werden soll wäre mir persönlich die schwungmasse zu gerning. auf qm mit der pvl muss man schon ne ordentliche packung mehr gas geben beim starten.....
dennis
dennis
Welche Piaggio??? Bei den kleinen Scootern bin ich mir 100% sicher das der Konus nur auf den 19mm stumpf passt.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
