Hi
Kann es sein das ich gestern diese Sitzbank für ne PK
auf ner PX gesehen habe? passt das relativ reibungslos?
denn der Halter is ja mal anders als der von ner PX
Bearbeitet von dorkisbored
Also ich bin mir nicht sicher aber eventuell kann man da den PK-Halter einfach abschrauben bzw. wenn der vernietet is die Nieten aufbohren und dann den PX-Halter dranbauen... ob das überhaupt von der Länge her passt weiß ich nicht...
Hui....so eine fahr ich auf meiner PX.....ist ne PK S Sitzbank, fährt sich echt schön, voll hart gepolstert.
War allerdings Arbeit die so passend zu machen dass sie auf ne PX geht weil die Verschliessmechanismus gaaanz anders ist. Da hab ich mir einer dicken Stahlplatte damals ne Halterung gebaut, die ich dann zusammen mit einem originalen PK-Sitzbankverschluss an die 2 hinteren Tankschrauben geschraubt hab......
Und die Sitzbankbefestigung musste ich auch noch ein bisschen modfizieren, das sah dann so aus:
Wie fügt man eigentlich Bilder direkt in Posts ein, so dass man die nicht erst downloaden muss
Edith meint noch, dass sie mal Bilder von der Selbstgebauten Sitzbankhalterung machen muss und die auch hier reinstellt
klick mal antworten, und dann... durchsuchen... hochladen... staunen
cool, danke war auch meine Frage
Bearbeitet von Mr.Grumble
also es gibt doch da so ein adapterset damit die sitzbank der smalframe auf die largeframe passt. weis nur nicht, ob das bei dieser bank auch funzt
Das ist meiner Meinung nach übrigens keine Smallframe-Sitzbank. Sondern die Adaption einer Smallframe-Sitzbank für eine Largeframe. Wer so eine Nachbau-Corsa schonmal auf einer SF-Vespa gesehen hat, weiss was ich meine.
Bild gefunden:
http://www.minusschrauber.com/bilder/unter.../70/bild115.jpg
Zu große Sitzbank auf sonst sehr schönem Roller...
Bearbeitet von Brosi
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
