Auch mal Glück gehabt: konnte gerade nen feinen 30er PHBH bei E-Gay für 30 Euros ersteigern, mit K&N Luffi.
Soweit , so gut. Ich möchte den Gaser auf nen 133er Polilanksi fahren, und zwar mit nem extra dafür gedrehtem Stutzen (möglichst kurz), so das die Ansaugwege richtig kurz bleiben.
Meine Frage: hat jemand "Bedüsungsvorschläge" für diese Kombo?
Alles ohne Membran, nur maximal aufgemachtes Gehäuse, über Drehschieber, mit Rennwelle.
Auspuff wird ein Simonini D&F, damit der Gaser auch richtig "REINPUMPEN" kann.
Im 25er PHBL bin ich auf dem Polini ne 95er Düse gefahren, das erwies sich als optimal. Aber ich denke der 30er in Verbindung mit dem kurzen Stutzen brauch doch um einiges mehr, danke mal so 110 (??).
Danke für eure Tips.
BRATMAXX
Ganz ehrlich...
Der ist viel zu groß. Selbst auf meiner Lammi mit 190ccm ist der 30'er zu groß. Ich bin den 133 Doppel auf der Fuffimit nem 25 später mit einem 24'er gefahren, und das war gerade so in Ordnung.
Tu Dir was gutes und verkauf den wieder. Hat keinen Zweck.
kommt voll auf dem Motor an. Ich bin früher bevor ich Malossi gefahren bin auch immer Polini mit 30er Vergaser gefahren! Kommt immer drauf an welche Übersetzung, welcher Auspuff und wie groß der Einlaß, die Überströmer und die Auslaßsteuerzeit sind.
@all:
der Motor ist wirklich FETTEST bearbeitet, Zylinder auch! Der 25er mit original 25er Stutzen für GEhäuse war ne Drehzahlbremse, und vor allem hat es mir absolut nicht gefallen wie der Motor am Gas hing. Das lange Saugrohr ist daran schuld, definitiv.
Nur mal so: 125er Aprilias (Replica) werden teilweise mit 38er Gasern bestückt. Gut, die haben auch ne Membransteuerung und wesentlich größere Überströmer, aber ein 133er der orddentlich gemacht ist und das letzte an Leistung aus dem Motor kitzeln sollte, da ist der 30er schon gut für.
Noch ne Frage: da ich mir ne Drehbank zugelegt habe, möchte ich mal wissen wer erfahrungen hat, wie ich das Scheisse schwere Polrad ordentlich abdrehe...was muss stehen bleiben, was kann weg?
BRATMAXX
auf den meisten gut überarbeiteten 130er zylindern bringt der 28er den besten Kompromiss aus Spitzenleistung und Fahrbarkeit
das mit der Drehzahlbremse kann auch woanders her kommen (Zündung, Lüfterrad...)
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
