Moin, mal ne Frage an alle die eine XL2 Kulu verbaut haben. Habe mir jetzt auch eine zugelegt und eigebaut. Trennt aber nicht???
Habe den Heben wie gewohnt vorgespannt und muss die Einstellschraube ganz raus drehen, damit sie mich nicht vom Sattel schmeisst wenn ich schalte.
Wie stellt man dad Ding ein?
Gruss
jAn
du kannst den ausruckhebel des druckbolzens einstellen indem du den dekel demontierst und die feder am deckel aushängst danach ziehst du den hebel soweit raus bis dein "innerer" hebel frei wird.Danach den hebel durch versetzen mit ritzel (innen) verstellen!
Hoffe das reicht!
Greetz Achim
Bearbeitet von Hugo4race
solange er auch einen PK XL2 Kupplungsdeckel hat. an sonsten brauchst du zu der Kupplung die gelagerte Andruckplatte. Außerdem schleifen die XL2 Kupplungen in manchen Primären, das kann auch zu einem nicht trennen der Kupplung führen.
Hast du die Kupplung in einem "normalen" ( nicht XL2 Primärkorb ) verbaut?
Wenn ja, kann die Kupplung nicht gescheit trennen, weil sie am Sekundärkorb ( Kupplungskorb ) streift.
Abhilfe: Kupplungskorb ausdrehen, Nebenwelle durchstecken, überprüfen ob Kupplung satt auf dem Konus sitzt, einbauen, fertig.
Wenn der Hebelweg zu lange ist, einfach den Hebel "kürzen" durch 90° Winkel. Das hat bei mir schon in min. 2 fällen die XL2 Kupplung zum ordentlichen Trennen gebracht.
Vorher: __/''''
Nachher : __I''''
Die Seilzughalterung muss natürlich auch noch etwas justiert werden, sonst reibt der Zug an der Stellschraube.
hab auch XL2 mit Rep-Kit drin.
PlugAndPlay trennte die Kupplung, trotz Rep-Kit, nicht.
Hab den Primärkorb, im dem Bereich wo es geschliffen hat, um 0,7mm abgedreht.
Seit dem alles bestens.
Alles schön mit Edding anmalen, KuluKorb ohne Beläge und so einbauen, bisl rumdrehen und schauen wo's schleift.
Ein GSFler hat auch schon an der Nebenwelle "unterlegt".
Ein Anderer meinte ohne Papierdichtung (nur mit Dichtmasse) hilft zusätzlich.
Frag mich jetzt aber nicht wo das steht :-D
Gruss Basti
