kann mir das wer erklären?
Abgesehen davon, daß der PHBL 24 die Einstellschrauben auf der linken Seite hat und mein PHBH 24 auf der rechten Seite habe ich keinen Unterschied entdecken können.
Kann ich also bedenkenlos Teile aus einem PHBL in einen PHBH einbauen oder muß ich da was beachten?
Rapido
Nö. Wenn Du vom 24er "links" in den 24er "rechts" rüberbaust, ist es egal.
Aber es würde mich wundern, wenn Du wirklich einen 24er PHBH hättest. Laut Dello-Katalog gibt es nur:
PHBL (A/B) = 21-25 mm Durchmesser und Motoranschluß 28,75-31,75 mm
PHBH (A/B) = 26-30 mm Durchmesser und Motoranschluß 35-40 mm
Ich dachte daher bislang auch immer, daß die ersten drei Buchstaben den Bauart-Typ bezeichnen, der vierte die Größe und das A/B an fünfter Stelle die Motoranschluß-Variante. Produktfälschung? :-D
IRRTUM!
ist eh ein PHBL mit Stellschrauben rechts raus.
für einen 200er Grauguß verwende ich da welche Einstellungswerte:
Nadel
Clipstellung
Hauptdüse
Nebendüse
Paßt der 24 PHBL auf den MRB PHBL 25er Ansaugstutzen inkl. Gummimuffe überhaupt drauf?
Rapido
vergaser passt drauf, sogut wie lambrettateile im allgemaienen halt passen
Einstellschrauben rechts ist eh der idealfall
bedüsung kommt drauf an was du mit dem Luftfilter machst
das kann so sicher nicht beantwortet werden
bei offen luftfilter würd ich mal bei 120 oder 115 HD starten
und magerer werden
alles andere muss eh getestet werden
IRRTUM!
Nadel
Clipstellung
Hauptdüse
Nebendüse
Rapido
möchte gerne einen GP200 Ansaugbalg mit Arreche Filter verwenden anstelle des orig. Luftfilterkastens.
Welche Nadel und welchen Düsenstock verwende ich da optimalerweise?
AQ266 oder AQ264
D22er Nadel
etc.
