hi zusammen.
hat von euch jemand erfahrung mit dem HHP membran ansaugstutzen??
ich habe bis jetzt noch nichts über diesen ansaugstutzen gelesen. :-D
lieber einen malossi-membran (mit tassinari membran) stutzen richtig fräsen und sich viel geld sparen oder ist das geld mit einem HHP gut angelegt??
gruß felix.
@Gerhard: Könntest du das mit der Suche mit nur 3 Buchstaben vllt. mal in deiner Suchanleitung aktualisieren. Nicht das deswegen jemand noch ein Topic aufmacht mit der 2. Zeile "Suche hat nix ergeben", obwohl er tatsächlich deine Anleitung gelesen hat...
Merci! :-D:-D
Bearbeitet von broz666
guter Einwand, hab ich doch glatt ma gemacht, vielen dank!
merci!
er ist aus dem grunde interessant, weil ich vorhabe ein pk50 xl motor in meine v50 zu bauen.
aber 260 eier für das teil ist schon sehr heftig.....
grüße felix.
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass beim hhp das loch im rahmen zum vergaser in jedem fall erweitert werden muss. is nich jedermanns sache da rumzuschnitzen.
das stimmt. im PK hatte ich sogar ein loch an die untere seite machen mussen......
Grüsse aus Amsterdam,
John F
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
