So, hier mal ein aktueller Zwischenstand von meinem M1L Motor:
M1L mit ca. 128/188
54er Mazzu Welle
34er Mikuni
Karoo Auspuff (Drehzahlvariante, für die QM in Bremen - leider scheint der Auslass noch nicht ausreichend Zeitquerschnitt zu haben, normal hat der Auspuff keine Delle im Band)
Vespatronic
Natürlich wie immer zu fett, Zündung irgendwo, blablabla eben... :-D
Mit mehr Auslass dürften evtl. 26-27 PS möglich sein. V-Force liegt auch noch da und will verbaut werden. Aber da kümmer ich mich wohl erst Frühling 09 drum...
Also mein M1L läuft! :-D
sodala nochmal beigegeangen bei den steuerzeiten ergebnis ist jetzt!
einlass auf 32,5mm aufgedreht, inkl, stuffer!
auslass auf 32mm aufgemacht und die kante unten weg genommen!
fudi 0,2mm
Quetsche 0,94
steuerzeiten 126 -186
Nebenauslässe orischinol 178°
kolben 4mal 2,5mm löcher am auslass und 2mal 2,5mm löcher einlassseite
30er TMX mit HD280, 22,5, PJ 40 rest original läuft 1A, zieht alle gänge sauber, sprotzt und spuckt nicht !
Ganganschluss perfekt mit 2,56 olympia inkl. 26er Ritzel -> ist dann 2,65 ;) Danke an MOMO
Kurzer DRT 4 (48Z)
also is pervers zu fahren, nur leichtes überfetten im vorresobereich und dann ab die post und zwar heftig, man(n) muss sagen das ich nur 65 kg wiege :-D
geht gut ab bin gespannt was der Amerschläger dazu sagt ! :-D
demnächst weicht der sauger einem fippe sauger mit 34 innen und einem 33er PWK oder ähnlichem ;)
mfg
Patrick
passarati:
haben deine schaufeln an der lüfterradabdeckung gestriffen?
achja, lass die dirko nicht offen rum liegen :-D:-D
mfg felitsche
@felix ja die streifen ein wenig , aber ich denke es liegt an der chromlüraabdeckung ;)
werde mal die originole montieren und schauen obs immer noch streift!
lustig is ja nur das so im stand beim kicken nichts streift , ich denke den kleinen abstand zwischen schaufeln und abdeckung staub ein streifen verursacht ! :-D
mfg
Patrick
Ich gehe die 4 scheiben carbon XL2 Kulu mehmen. Ich hoffe das mein roller dan gut lauft.
Welche Öl mehmen Sie? 10W20(licht) oder 15W40 ?
ciao und danke
Keins von beiden.
Der Polinizei bietet auch ein spezielles Öl dafür an.
Oder das Castrol MTX ist auch nicht schlecht.
Welches Werkzeug zum höherfräsen der Vorauslasskanäle nehmen?
Mein Proxxon Winkelfräser ist zu gross
...Foredome-Winkelfräser mit 45 und 90° Winkel - sind ca. doppelt sp dick wie ein
Bleistift und funzt bestens ! lg
Kennt eigenlich jemand die Unterschiede zwischen M1L und M1R??? Was wurde dabei ??
lg
sven
Die L ist für aufs circuit und die R ist die (150 m) sprint version.
Die steuerzeiten sind verändert.
ciao
Bearbeitet von MARNIX_VESPITO
Jemand schon jetzt mal direkt in die ÜS vom Einlass gefräst wie beim Falc trotz dünner Wand ? Auslass auch durch die Stehbolzen ?
Bearbeitet von helma
also da is dermassen wenig fleisch! (auch mit bolzen und einlass durch die stehbolzen )
nächstes problem wie den kack fräsen ?
und ich denke das sich da kein vernünftiger querschnitt realisieren lässt , welcher sich auch leistungssteigernd bemerkbar macht !
auslass wäre schon eher interessant dies mal zu versuchen und dann die nebenauslässe den auslasszeiten des hauptauslasses anzupassen !
Wie jedoch dicht bekommen!??
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
Meine Nebenauslässe sind gleich mit Hauptauslass gefräst 188° von innen :-D Dachte es hat ausser BBG schon mal jemand gemacht.
ja is klar -> ABER nicht durch die stehbolzen! ;) :-D
Hab ihn grad in der Hand....
(also den Zylinder :-D )
Ich würde behaupten da gehen 5...7 x 15mm je Seite.
Fänd ich jetzt nicht soooo wenig...
Doof ist nur die hintere Seite; da müßts Gaymisch ganz schön um die Kurve :-D
Al.
Al.
@wasserbuschi
Du machst Mut. Mache meinen mal die Tage runter und schaue mal nach was da so evtl. geht/kann
...und jetzt stell dir vor, wie das ganze dann aussieht, wenn du die stehbolzenmuttern anziehst.... autsch.
r
r
Der Querschnitt ist möglich, ohne die Wandstärke der "Buchsen" der Stehbolzen großartig zu verringern :-D
Von daher sollte da nix passieren!
Grüße,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Grüße,
Alex.
also ich geb da dem claus recht! zumal es mit sicherheit relativ schwierig sein dürfte die vom einlass in die überströmer zu kommen, kasten is ja nicht wie beim falc gerade sondern macht ja einen knick nach links ! man(n) bräuchte da einen zahnarztumdieeckesaulangfräser
@wasserbuschi : stell ma Zeichnung ein wie du dir das vorstellst ? :-D
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
