Falls du in deinem bekanntenkreis irgendwie einen S&S Auspuff auftreiben kannst, könntest du den auch mal testen. Der ist für mehr VA ausgelegt (193/130) und macht daraus eine sehr drehmomentstarke Kurve.
  don pula schrieb:
des is ja grad des! habe mit 51er welle gerechnet. und ohne alles gemessen, also von oberkante des zylinders aus.
davon dann die kopfzentrierung abgezogen und den quetschspalt.
mein hauptproblem ist leider ein anderes- und nicht mehr umkehrbar. habe heute den hauptauslass um einen mm
hochziehen wollen, dabei ist mir ein teil der beschichtung abgeplatzt. das zwang mich dann, den auslass natürlich
nochmal zusätzlich um über einen mm hochzuziehen. mit dem ergebnis, dass meine auslasszeit und mein vorauslass
jetzt jenseits von gut und böse sind. ich bin gerade ziemlich angefressen...
meine werte momentan:
ÜS: 41 - 1,4 kopfzentrierung - 1 quetschspalt = 38,6
AL: 27 - 1,4 kopfzentrierung - 1 quetschspalt = 24,6
das ergibt also rechnerisch eine überströmzeit von 132,4°, eine auslasszeit von 198,8° und einen vorauslass von 33,2°.
ist das noch fahrbar (mit franz), oder soll ich den zylinder gleich in die tonne treten und mir nen strick nehmen?
womit hast du gefräst?
ich würd das Teil einfach mit der 51er Welle fahren. s&s hab ich auf meinem gs polini gefahren, und eines kann ich da nur bestätigen: DREHZAHL MAG DER ABER ÜBERHAUPT NICHT!!!!!!!!
  heizer schrieb:
Was spricht dagegen es einfach mal auszuprobieren?
Draufsetzen und losfahren.
guten morgen!
na ja, wenn's partout scheiße läuft, könnte ich mir ersparen, den motor in der form zusammenzubauen,
und ungezählte stunden damit zubringen zu müssen, um ihm das laufen beizubringen. nur um dann irgendwann zu hören,
der kann ja mit diesen steuerzeiten gar nicht gut laufen.
meine überlegungen dahinter: der franz als eher saugstarker auspuff könnte probleme mit einem so hohen vorauslass
bekommen. wie sich eine um 10° vom franz-ideal (~ 185°) nach oben abweichende auslasszeit auswirkt, weiß ich leider nicht.
edit: ganz normaler dremel aufsatz mit 3mm schaft, mit dem ich imer hantiere. ist das sonst keinem passiert?
oder sollte man da tatsächlich anderes instrumentarium nehmen? im endeffekt denke ich muss beim fräsen die beschichtung
leiden, da sie so hart ist, dass sie sich kaum sanft entfernen lässt, sondern nur unkontrolliert in größeren stücken abplatzt.
aber scheinbar ist das zuvor niemandem passiert?
Bearbeitet von don pula
  don pula schrieb:
guten morgen!
Ich würde es so erstmal verbauen.
Ansonsten nehme ich dir den Zylinder aber auch gerne ab.
  don pula schrieb:
edit2: sry, wie kommst du jetzt auf den s&s?
Wie´s da steht. Der ist halt für höher Steuerzeiten und Vorauslässe ausgelegt und führt mit diesen zu einem sehr alltagstuglichen Band/Verlauf/Drehmoment.
jo, sry, hatte deine antwort voll verplant, und mich gewundert, wie prettyfucker plötzlich auf den s&s kommt.
so ist das ,wenn man sich nur auf die email benachrichtigungen verlässt. habe deinen post inzwischen aber
gelesen und auch oben meinen beitrag editiert :-D
also danke für den tip, recherchiere gerade schon über den s&s :-D
edith meint, recherche ist vor allem dem preislichen aspekt geschuldet. der auspuff ist glaube ich ziemlich teuer, oder?
ist er direkt über s&s beziehbar?
Ja. S&S hat auch nen Online-Shop und den Preis zum neuen Jahr um 50? von 449? auf 399? reduziert. Inwiefern das teuer ist, muss man selber wissen. Allerdings sind die S&S Pötte (bisher hatte ich nur den PX200 Pott in der Hand) von allerfeinster Qualität.
ok. cool. danke! hatte mich mit teuer missverständlich ausgedrückt. er ist im vergleich zu einem franz eben noch ein stück teurer
(und einen gebrauchten franz bekommt man bei bedarf eben noch ein stückchen billiger, da relativ gut verfügbar). dass so gesehen 400 ? für einen
handgemachten auspuff von anscheinend hoher güte, in dem zusätzlich noch die ein oder andere stunde entwicklungs- und testarbeit steckt,
nicht zuviel verlangt sind, wollte ich nicht in abrede stellen. werde mich als student aber dennoch erstmal um einen gebrauchten bemühen :-D
noch was eher on-topic: wie bearbeitet ihr alu- zylinder, um die beshcichtung zu schonen. gibt es da spezielle tips (von denen ich dann offenbar
noch nie gehört habe)?
@don pula
Was ist so schlimm bei den Steuerzeiten?
Ich würde es auch mit Franz so versuchen und glaube es ist sicherlich nicht so schlimm
Bearbeitet von Patricks
Also zu S&S kann ich nur eins sagen: :-D Die Pötte sind was Verarbeitung und Passung betrifft 1. Sahne! Ob Schweissnähte, Halterung, Dämpfer - alles wirklich oberste Klasse! Das einzige was man evtl. (anmerken) kann ist der dünne Viton Ring (1mm). Könnte man evtl. auf nen grösseren Durchmesser gehen - keine Ahnung ob da Wolle mal was ändert. Aber wie schon erwähnt bin wirklich begeistert von den Pötten. Und was Preis/Leistung/Style betrifft - sorry aber da halt ich vom Franz relativ wenig! Ist mit Sicherheit ein guter Pott keine Frage, nur - der Preisunterschied des Franz zum S&S wenn man sowieso fertig kauft ist mMn dann so gering dass die Entscheidung relativ leicht fällt. Will da auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen aber ich denke nicht dass es NM technisch was vergleichbares/besseres gibt - zumindest nicht "offischel" zu kaufen!
@don: mit was fräst du denn? Dremel ist schon klar aber welche Frässtifte nimmst du? Kauf dich PFERD und alles wird gut!
G
AUGUST
G
AUGUST
Joa, also mittlerweile lächelt mich der S&S so oder so ziemlich an :-D Komisch, dass ich vorher noch nie daran gedacht habe...
Dürfte für einen flotten Alltagsroller gut laufen. Mal sehen, ob sich zu einem guten Kurs was auftreiben lässt.
Wie der Auslass bei mir momentan aussieht, müsste halt noch feinbearbeitet werden:
Die schwarze Verfärbung ist Edding, da ist mir der Stift etwas ausgekommen :-D!
Text von oben:
"wie sich eine um 10° vom franz-ideal (~ 185°) nach oben abweichende auslasszeit auswirkt, weiß ich leider nicht."
Laut deinem gepostetem Bild sind das doch niemals 10° Unterschied? Müsst ich mich schon schwer täuschen!
Bearbeitet von AUGUST
  AUGUST schrieb:
Text von oben:
Tja, das liegt an meiner perfekt der originalen Auslassform nachempfundenen Oberkante :-D
Sind aber leider tatsächlich fast 3mm nach oben hin weggekommen, die Messung bestätigte dies.
@ Undi: nein, die sind noch im Urzustand, wollte da eigtl. auch nicht beigehen. Wieso meinst Du?
Unbedingt hoch damit! In Richtung 31° VA. Dann passt das auch schon wieder!
die phase nicht mitmessen, beruhigt das gewissen ungemein
Nebenauslässe:
wenn du das werkzeug hast, dann HOCH!
Nebenauslässe:
Habt ihr so kleine Fräser, um in die Nebenauslässe zu kommen?
Die Nebenauslässe, dann genauso hoch wie den Hauptauslass?
Gruß Tensch
Gruß Tensch
Winkelfräser! Normal geht auch aber ziemlich schlecht! Wird aber ziemlich eng mit den "normalen" zwecks 55er Durchmesser.
Nebenauslass je nach dem was du vorhast - in seinem Falle sag ich jetzt eben so um die 31 - 31,5.
Ein Nebenauslass ist bei mir schon durch, hab den Zyl. einen Neuwertig abgekauft, der seine Stehbolzenlöcher
nachgebort hat.
Gruß und danke Tensch
Verstehe ich jetzt was falsch? Was haben die Nebenauslässe mit dem Vorauslass zu tun?
Dafür ist ja die oberste Kante im Auslass entscheidend, und das ist die des Hauptauslasses?!
Ja die Auslasszeit bzw Vorausasszeit wird natürlich von der höchsten Stelle bestimmt. Aber eigentlich geht es ja um die gewonnene Fläche, die ist nämlich der entscheidende Faktor!
Nebenauslässe:
er schreibt gerade dass der den Hauptauslass mal eben 3mm hochgefräst hat, und ihr ratet ihm dann die Nebenauslässe auch noch auf das selbe Niveau zu bringen?! :-D
Würde ich bei der Steuerzeit auch nicht mehr machen aber bis zu den 194 finde ich es noch fast ok.
Habe einen 22,6Ps Malossi mit Franz auf 195° gemacht der unten noch extrem gut ging was mich selber gewundert hat und mit 4. DRT Gang völlig entspannt zum fahren war.
Auf dem Motor war zuerst ein S&S verbaut deshalb auch die 195°
Hm, was für einen Vorauslass hatte der Motor? Was gefiel Dir besser, Franz oder S&S?
22,6 PS mit 54er Welle, oder?
Ja mit 54mm Welle aber nur 30er Vergaser
Vorauslass kann ich nicht mehr sagen aber glaube 30-31° da ich bei dem Zylinder auch die Einströmkanäle raufgezogen habe da
Den Zylinder höher setzen ist nicht mehr gegangen da der Zylinder zuerst für eine 51mm welle gefräst worden ist und sonst der untere Ring beim Einlass eingefedert währe.
Franz da der oben nicht zu macht
Um da selbe Mass mit Sicherheit nicht. aber wenn er noch hochzieht kann er das Ganze noch etwas ausgleichen. Mit dem S&S bzw. mit vergleichbarem Auspuff ist da bestimmt noch nix verloren. Ich würd versuchen den VA auf 31,5 zu bringen - würde noch passen zum S&S.
was denn ausgleichen? Viel Auslass mit noch mehr Auslass? In der Regel hat man nur einen Zylinder - ich würde ihm empfehlen das erstmal so zu fahren.
Ich glaube, was Gerhard meint, ist, dass wenn der flächenmäßig kleine große Vorauslass des Hauptauslasses klein bleibt, also die Nebenauslässe nicht noch zusätzlich die Vorauslassfläche vergrößern, die Auswirkung nicht so stark ins Gewicht fallen, wie wenn man jetzt noch über die Nebenauslässe diesen zu großen Vorauslass zusätzlich (flächenmäßig) vergrößert :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
jo, diesen gedanken hatte ich auch schon. zum glück ist die fläche an der oberkante, die wirklich die 194° auslass erreicht,
ziemlich klein, da ich die kante recht oval gestaltet habe. des weiteren habe ich ab auslassfenster nach innenkanal im auslass
noch nicht material in die tiefe weggenommen, d.h. hochgefräst habe ich (musste ich) nur unmittelbar an der auslasskante.
die gase laufen also ab dem punkt, an dem die beshcihtung weg ist, bis zu dem punkt, wo sicher auslasskanal wirklich öffnet und
nichts mehr im weg ist quasi wie auf eienr sehr flachen fase in den freien kanal (hoffe das ist verständlich :-D ). wird sich wohl ebenfalls
abmildernd auswirken, so erhoffe ich mir das zumindest.
was ich deshalb immer nocht verstehe, wie sich erhöhen der vorauslassfläche (durch hochziehen der nebenauslässe) positiv auf
die vorauslasszeit auswirken soll. hier waren wohl die überströmer gemeint, richtig (@ AUGUST)? davon werde ich aber tunlichst die
finger lassen, mein spülbild will ich nicht auch noch zerstören (zumal ich nicht einmal das richtige werkzeug habe).
    • Zum Glück habe ich den Bolzen bei  Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch.   Zuerst habe ich ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten.   Nun habe ich ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorg. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt.   Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt.   Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
    • Suchen einen Umbausatz ( Bremsgrundplatte )bei Cosamotor in PX Rahmen .   Danke
    • @linksgewinde hatte gestern ne Panne auf dem Weg zum choker   heute bissl Garage morgen mal testen ob’s geholfen hat. Nächstes Mal wieder dabei
