jo, diesen gedanken hatte ich auch schon. zum glück ist die fläche an der oberkante, die wirklich die 194° auslass erreicht,
ziemlich klein, da ich die kante recht oval gestaltet habe. des weiteren habe ich ab auslassfenster nach innenkanal im auslass
noch nicht material in die tiefe weggenommen, d.h. hochgefräst habe ich (musste ich) nur unmittelbar an der auslasskante.
die gase laufen also ab dem punkt, an dem die beshcihtung weg ist, bis zu dem punkt, wo sicher auslasskanal wirklich öffnet und
nichts mehr im weg ist quasi wie auf eienr sehr flachen fase in den freien kanal (hoffe das ist verständlich :-D ). wird sich wohl ebenfalls
abmildernd auswirken, so erhoffe ich mir das zumindest.
was ich deshalb immer nocht verstehe, wie sich erhöhen der vorauslassfläche (durch hochziehen der nebenauslässe) positiv auf
die vorauslasszeit auswirken soll. hier waren wohl die überströmer gemeint, richtig (@ AUGUST)? davon werde ich aber tunlichst die
finger lassen, mein spülbild will ich nicht auch noch zerstören (zumal ich nicht einmal das richtige werkzeug habe).
Ich denke, AUGUST meint, dass Du die nAL auf 30...31° bringen sollst, damit Du bis/ab 30°VA die gröstmögliche Fläche zur Verfügung hast.
Aber eben nicht genau so hoch wie den "verfrästen" Hauptauslass!!!
Da der aber - wie Du selber schreibst - obenrum eh wenig Fläche darstellt (stark abgerundet und rel. schräg zur Zylinderwand) würde ich das alles auch nicht zu eng sehen :-D
Alex.
Ich würde das auch erstmal so lassen, wie´s jetzt ist. Durch die hohe Auslassteuerzeit hast du wahrscheinlich so schon genug Fläche (auch Vorauslassfläche). Größer fräsen kann man immernoch. Kleiner nicht...
Muss da was klarstellen: Ich meinte schon die Überströmer was den VA betrifft. Die Nebenauslässe würden eine leichte Vergrösserung nach oben hin auch vertragen - hätte da keine Bedenken.
Wenn du jetzt - wie du schreibst - nur "kurzzeitig" auf die 194° kommst dann hast ja kein Problem.
Dein Vorauslass mürd mich aber trotzdem interessieren was du jetzt aktuell hast?
33,5° sind's jetzt aktuell... resultierend aus 194° A und 127° Ü
hier mal eine technische zeichnung meines auslasses, seitlich betrachtet.
ich habe bis jetzt diese flache fase nicht berücksichtigt und immer am grünen punkt gemessen.
sry, doppelpost, und ein komischer noch dazu.... die erste antwort bitte löschen!
Bearbeitet von don pula
die phase nicht mitmessen, beruhigt das gewissen ungemein
Also bei Höhe "grün" messen, Dich freuen und seelenruhig nen FRANZ verbauen/fahren :-D
Al.
Edith fragt, ob die 194° bei grün gemessen sind??? :-D
Das wär natürlich doof(er)......
(aber immer noch nicht Ausschusskriterium, wenn Du die nAS erstmal so läßt)
Bearbeitet von wasserbuschi
ihr mit eurer Fläche :-D Denkt lieber in Zeitquerschnitt. Zwei Kanäle mit gleicher Fläche können ohne Weiteres unterschiedliche Zeitquerschnitte haben und sich auch völlig unterschiedlich verhalten.
Die Auslasssteuerzeit würde ich an der gelb markierten Stelle messen. Was kommt dann raus?
also:
bis jetzt habe ich zur gewissensberuhigung immer an der grünen stelle gemessen.
an der gelben stelle gemessen: 199° auslass, macht also mit 127° überströmern einen vorauslass von 36° :-D
edith macht die farbspielerei raus. und fügt noch hinzu, dass ich mittlerweile mit meinen nerven soweit am ende bin,
dass ich den cylander auch hergeben würde, falls jemand ein außergewöhnliches m1 projekt sucht inkl. langen steuerzeiten
(und dann überströmer hochziehen und spülwinkel verändern).
ja aber der vorauslass :-D
für den vorauslass gilt das selbe wie für die "fläche". lieber den vorauslasszeitquerschnitt anschauen. daran kann man auch schnell sehen ob du den zylinder verfräst hast. einfach mit bekannten überarbeiteten auslässen / setups vergleichen.
sry, aber könntest du erläutern, wie sich zeitquerschnitte berechnen lassen,
bzw. anhand welcher werte man andere setups zum vergleich heranziehen kann?
Hallo
bin gerade dabei mir meinen M1L Motor zusammen zubauen.
Wo bekomme ich denn diese Kupfer-Kopfdichtung her ?
Mein Setup
M1L leicht bearbeitet
54er Welle
9mm Fussdichtung
Franz oder JL hab ich auch noch rumliegen
2.56 mit Ritzel auf 2.65
DRT 4.K
Überströme am Gehäuse angepasst
34 Del od. 36Keihin
Hallo
Mein Setup
54er Welle
9mm Fussdichtung
DRT 4.K
34 Del od. 36Keihin
Servus,
die wirst du dir wohl irgendwo selber schnitzen lassen müssen, beim LTH z.B gibts eine 1,5mm Alu zu kaufen.
Gruß Tensch
