Servus,
KTM Dichtung passt super, nur die Löcher müssen etwas erweitert werden.
Hat von euch jemand mit 54er Hub, beim PV/V50 Rahmen auch das Loch fürn Ansauger erweitern müssen?
Der Motor hätte beinahe nicht mehr rein gepasst!
Am Samstag od. Sontag ist endlich erste Probefahrt :-D
Gruß Tensch
bei 56 hub, mußt nach oben etwas raus beim rahmenloch!
Und das Wechseln der Zündkerze - geht sich das bei eingebautem Motor aus?
Servus,
bin gerade bei der Vergaserabstimmung, da ich aber kein Vergaserprofi binn hat vielleicht jemand nen Tip für mich.
hab nen 30er Mikuni TMX, mit 280er Hauptdüse und 25er Nebendüse, Orginal Nadel 2Clip von oben.
Im unteren Drezahlbereich läuft der nur mit Chok, im Teillast und oberen Drezahlbreich läuft er schon ganz
gut! Jetzt meine Frage größere oder kleinere Nebendüse einbauen?
Mit der Düsennadel wie war das gleich nochmal? Clip höher magerer oder? :-D
Gruß Tensch und danke
Servus,
Hi, wenn er nur mit Choke läuft bist du zu mager unterwegs....
Clip höher -> Nadel hängt tiefer -> magerer usw....
Ok danke,
dann werd ich erst mal den Clip etwas tiefer setzen, und ne größere Nebendüse testen!
A 198 ist doch bitte ein Schreibfehler, oder?
35 VA ist wohl etwas zuviel des Guten, passt auch wohl dann weniger zu dem Diagramm,
ansonsten: Hut ab, geile Kurve, mächtig Späne...und vor allem mächtig früh mächtig Späne...
Vor allem die 11PS vor Reso sind geil für´n Alltag und Stadtverkehr.
Wenn man den nicht zu kurz übersetzt kann man da im 4. gemütlich mit 90-95km/h rumcruisen.
Bearbeitet von Brosi
Halte ich für ne gute Idee:
"besser" und "passend" sind halt relative begriffe.
"stand der technik" im gsf ist, jeden zylinder auf 130°/190° zu bringen, unabhängig vom rohzylinder-layout, dem hubraum, dem einsatzzweck undsoweiter. ein falc für die quartermile? 130°/190°. ein 133er für den alltag? 130°/190°.
"passende" steuerzeiten für einen alltags-m1l sind i.m.h.o. 120°/180°. und das ist nur das ergebnis der kanalgrößen-analyse...
r
Hi zusammen
Hier mal ne Kurve von Antihero seinem M1L:
Setup ist:
M1l
54 Hub 105er Pleuel
28er Keihin
Franz
PK Zündung
Weder Zündung noch Vergaser sind abgestimmt nur mal Nadel runter bis er frei Hochgedreht hat,und dann gemessen!!
Achja ist ne Rollenmessung.
Find ich gar nicht so schlecht bisher,nur untenrum etwas mau,da werde ich wohl noch beigehen müssen sonst wirds mit 2.65 wohl nicht funktionieren!
Bye Jochen
So, Prototypentest:
Ziel war ein Auspuff mit Band über 20PS mit originalen Steuerzeiten (129°/184°) aber 32er Auslass, ansonstem unbearbeitetem Zylinder, 51mm Hub / 97mmPleuel, nur angeschrägte Motorblocküberströmer, kein Parmakit/Vespatronicgedöns, also Plug and Play.
Koso 32
HP4 Lüfter.
Mazzu Rennwelle.
Edit: Ergänzt PS/Nm Kombikurve, prollig gebastelt.
Bearbeitet von skinglouie
So, Prototypentest:
Koso 32
HP4 Lüfter.
Mazzu Rennwelle.
sehr sehr schick, ich vermute mal die niedrigste Kurve ist deine Tröte von der letzten Saison?
Dann hast du ja echt fett was draufgepackt, muss unbedingt mit meinem weiter kommen.
Niedrigste Kurve ist vom ESC-Racer. Rote Kurve wird Strassenroller/ESC Racer. Bei 7000 Drehmomentpeak und bei 8000 Leistungspeak spart 6 mal schalten im Harzring-Infield. Und 8 PS/12Nm vor Reso sind schön auf der Strasse.... :-D
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
