Erklärende Anmerkung: Spitzenleistung amtlich, Hänger vor Reso so lala, Drehfreude nicht voll entwickelt. Motor von Herrn Undi mit ziemlich Potential ausgestattet.
Ansonsten gilt natürlich auch hier das Übliche: Zündung und Bedüsung voll scheiße, Unterplinte (Boxershort) mit gerissenem Gummi, Socken zwar heute morgen auf der Tischkante noch mal weich geklopft, für maximale Performance trotzdem schon zu lange am Mann.
Natürlich mit Lüfterrad. Das ist 'ne Vespa, die ist zwangsluftgekühlt und braucht das. Also gehört's drauf.
Rest ist Undis Baustelle, ich hab' den Motor quasi als Blackbox mit Informationen zu den Steuerzeiten gekriegt.
Quasi Döner mit alles:
M1L der Alte
54hub (langes pleuel) , nebenauslässe hochgefeilt und viel Vorauslass
vespatronic
33er vergaser
und einen potenten Auspuff dran
Bearbeitet von Undi
Du rührst auch in allen Pötten.
Ich warte auf das kommende Undis Sommer Schluss Verkaufs Topic, in dem dann auch endlich komplette Motoren vertickt werden - mit jeweils 5 verschiedenen Auspuffanlagen dazu -
Melde hiermit schonmal Interesse an. Achso, der übliche GSF Zusatz fehlt noch: "wenn der Preis stimmt".
Undi, ich finds klasse, was Du machst.
Ich will auch endlich den Lotto Jackpot knacken.
M1L der Alte
vespatronic
33er vergaser
Vom Verlauf her würde ich fast sagen das ist der Quattrini auspuff?
Der M1R hatte die selbe Kurve, plug and play 27 am Rad.
Ich finde das Ergebniss von der Leistung (das ist das, was der Motor wesentlich mitbestimmt, also quasi Herrn Undis Beitrag) ziemlich gut. Wenn man bedenkt, dass der Motor flammneu auf den Prüfstand gekommen ist, und die Kurve hier vielleicht der 30. Lauf oder so ist, dann ist es nicht unrealistisch von einem weiteren Zuwachs in der Größenordnung 1PS nach Einlaufen von Ringen und allem Gedöns auszugehen. Dann ist das nicht so weit weg von 30PS. Die Charakteristik, also quasi das, was der Auspuff regelt, ist nicht optimal. Die Skalierung täuscht wohl ein bißchen, wenn man erst bei 6000 anfängt abzubilden sieht das breiter aus. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass da vor Reso ein ziemlicher Hänger ist. Das wäre akzeptabel, wenn nach hinten frei gedreht werden würde. Dem ist aber ja nicht so. Sicher mit 3000 U/min über 20 PS fahrbar, aber nicht optimal.
was ist da jetzt fürn auspuff drauf? eigenbau? von wem? :-D
Zwischen den Zeilen gelesen hört sich das für mich so an das Undi den Motor gebaut at und amazombi den Auspuff.
Glückwunsch zur Leistung. Verlauf sieht bis auf das Loch gut aus.
Hab mal schnell ne frage da ich meine ets welle mit 53 mm hub und 105 pleul nach reichlichgem überlegen werde ich diese in verbindung mit einem m1l bringen .
Meine gedachte konfiguration
M1L alt ( hab noch einen rumligen will eh keiner haben )
Ets welle mit 53 hub und 105 pleul
drt kupplung
franz auspuff oder M3xc
24/72 oder 24/69
vespatronik
30 koso vergaser
wie soll ich das mit dem hubausglecih regeln , ich mochte ein gemütlichen gebrauch mit ein etwas breiteres band.
@all:
zum M1R-diagramm: ist das hinterradleistung oder Kurbelwellenleistung?
@primavera27:
leistung ist ähnlich, aber drehzahl halt 5 stellig
Nein ist nicht das Diagramm, muß ich mal einscannen.
Der M1R hatte folgende Steuerzeiten
130/186
54hub/105 Pleuel
Zylinder hat eine 3,3mm Kopfdichtung.
Leistungspeak war bei 9500/26.8ps und 20.2NM,
Danach habe ich jetzt nur den Auslaß 2grad hoch gezogen und ein Franz verbaut.
Hat jetzt zwar 23PS/22NM aber dafür 20PS über 1800 Umdrehung .
Werde den Motor jetzt erstmal auf den Kölner Kurs fahren und dann etwas nach bessern.
@undi was hast du für eine Kupplung verbaut?
@amazombie, schön das man mal wieder was von dir liest, hast pm.
Starkes Stück die Kurve, Skalierung ist nun auch deutlich besser :-D
Hatte gehofft, das würde keinem auffallen :-D
Das Vorresoproblem ist nicht so ganz gelöst, klar. Habe aber gerade angefangen was für noch einen Tick mehr Drehzahl zu bauen.
Wie siehts denn davor aus??
So schlimm, dass Du Dich dafür schämen müßtest doch bestimmt auch nicht....
Warum mehr Drehzahl? Nur, weil die 30 fallen sollen, oder warum trimmt ihr den Motor nicht auf niedrigere Drehzahlen?
(das wird hier im gsf doch immer angekreidet, wenn man sich Drehorgeln baut....)
Aber schonmal sau geilet Teil :-D
Grüße,
Al.
also Peak bei 9500 ist doch Super! Klar is nix für den Rundkurs aber zum Geradeausfahren brauchts auch bisschen Drehzahl/Geschwindigkeit. Ich seh das nicht so eng, notfalls bissl kürzer Übersetzen!
die DRT Ritzel werden es schon richten!
Sehr schön, der Amazombi ist zurück, jetzt könn ma bald nen Vater Stammtisch aufmachen. :-D
Bearbeitet von Udo
