Um aber auf deine Frage zurück zu kommen.
In der Theorie ist jedenfalls ein längeres Pleuel einem kürzeren vozuziehen,
da es in Bezug auf die Kolbenbeschleunigung und die Massenkräfte insgesamt
günstigere Verhältnisse bietet.
Ob man deshalb jetzt unbedingt mehr Leistung hat - ???
Bild wegen unklarer Urheberrechte rausgenommen - Link dazu weiter unten
Bearbeitet von RustRacer
PM geht ja nicht...Aus welchem Buch ist das wohl? Und ich weiß auch nicht, wie das mit den Urheberrechten aussieht.
Antwort gerne an joiw@joiw.de
keine Ahnung wie das mit den Urheberrechten aussieht?
Ich nehm das Bild oben wieder raus.
ist aus: "Motorradtechnik: Grundlagen und Konzepte von Motor, Antrieb und Fahrwerk" Von Jürgen Stoffregen
Seite 83 von folgendem Link beschreibt die theoretischen Grundlagen zur Pleuellänge:
http://books.google.de/books?id=m3D-VoXMcFMC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=unendlich+langes+pleul&source=bl&ots=PPPXaDsf1V&sig=g3ldFn2j4d95ZO6KJlKl2Vzx1t8&hl=de&ei=rV3xSr3DCIPbjQe-zq2WAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CCYQ6AEwCQ#v=onepage&q=&f=false
Glaub schon, dass ich das hinbekomme. Kannst mir gerne mal was zur Probe schicken :-D
Bei den 2009 M1L'ern ist die Beschichtung deutlich besser, wie bei den älteren Modellen.
Kein Abplatzen beim Fräsen mit HM Fräsern.
Bearbeitet von Polinizei
Glaub schon, das ich das hinbekomme. Kannst mir gerne mal was zur Probe schicken :-D
ja hab da eventuell wass für dich, muss das aber noch abklären ist nicht mein zylinder.
Melde mich dann bei dir.
Top arbeit macht er da der Herr Polinizei :-D
Hast du da auf M8 aufgebohrt?
Kann man den Steg ohne Probleme wegnehmen?
7.5mm
Steg kann man ohne Probleme wegnehmen. Ist vorallem beim alten M1L sinnvoll, da der keine Boyesen Ports hat. Kolben Kürzen auf der Einlassseite bringt auch mehr TA.
Hut ab! Sieht gut aus :-D
"Geräumte Nebenauslässe sind 2mm in die Stehbolzen gearbeitet."
Wie ist das zu verstehen? Wie dichtet das dann ab?
Gibts da ne Kurve zu diesem Motor?
Kurve kommt noch.
Stehbolzen Bohrungen sind doch zwischen den Kühlrippen geschlossen. Bei Cagiva z.B. werden die Stehbolzen, welche im Kühlkreislauf stehen auch nicht weiter, als durch die Verschraubung oben abgedichtet. Ein geschlossener Kühlreislauf bei über 100° baut ordentlich Druck auf.
Der Kopf wird mit Dichtmasse montiert und gut. Was soll da groß passieren?
Ist verkauft. Kurven hab ich keine. Zylinder hat bei niedrigen Drehzahlen sehr viel besser funktioniert wie ein einteiliger Malossi. Ausdrehen mit richtig viel Leistung ist leider bis heute ausgeblieben...
Glaube die Nebenauslässe müssten kürzer dafür steil aufs Krümmerohr aufgesetzt werden, damit das drückt.
Thermisch war das Teil unkritischt!
Aber nicht zufällig an denjenigen Kunden, der sich hier vorhin als solcher geoutet hat, und den als Avatar hat?
Oder hat der den verkauft...
also der nebenauslassmalossi gehört mittlerweile mir, ist aber momentan
im regal da mir die anwendung für ihn fehlt.
Und was soll passieren, wenn die Stehbolzen heiß werden? Mir ist da aus der Praxis nichts bekannt.
Sehr viele Zylinder reiben an der stellen, wo die stehbolzen im Zylinder sind.
Dort ist die kühlung etwas schlechter, rest kannst du dazureimen!
temperaturmässig sollte es da keine probleme geben, aber wie sieht es mit verwirbelungen durch die stehbolzen aus.
Bearbeitet von PXler
Ach Undi... ich glaub zwar viel, aber an den Zusammenhang, dass deswegen der Zylinder schneller klemmt glaub ich nicht und das konnte ich auch noch nicht festellen.
Mir wurde von einem Kart-Pro gesagt, daß durch die unterschiedliche Ausdehnung der stehbolzen der kopf undicht und sich im schlimmsten Fall die Laufbahn verziehen kann!?
Habs aber bis jetzt nicht selbst ausprobiert!
Find das Ganze aber sehr interessant, denn
wenn's nicht so ist und der Zylinder haltbar bleibt, ergeben sich schöne neue Möglichkeiten den Auslaß zu bearbeiten!
Nicht nur beim M1L sondern auch beim M1X :-D
Ich würd' ja jetzt auch sagen: Drauf geschissen. Ich halte das auch nicht für problematisch, zumal die M1 Dinger ja eigentlich eh' lieber auf der Einlassseite klemmen.
das geht auch anders, bin da auch gerade an einem m1x dran und wenn es alles so funktioniert wird die geschichte auch veröffentlicht :-D
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
