helft mir ma: 54er welle mit 97er oder 105er pleul? vor nachteile? straßendinge mit 2,56 auf 2,48 mit lth road und kurzem 4.
das mit der welle ist neh glaubenssache !
da gehen die meinungen auseinander .
mit der primär bin ich im allgemeinem eher für etwas kürzer .
Bei einer 54er würde ich (habe ich) zu einem 105er Pleuel greifen, da dies den Verschleiss des Kolbens verringert. Je kürzer das Pleuel wir, desto höher ist der seitlich Druck, welcher auf den Kolben in UT ausgeübt wird.
Ein weiteres Argument, ist wohl die Verringerung der Vorverdichtung, da im Bezug auf Smalframe Motoren immer von einer zu hohen gesprochen wird.
LG Alex
Hi,
2,48 war mir für die Strasse in der Ortschaft zumindest zu lang, bin dan auf 2,65 zurück gegangen!
Läuft jetzt im 4ten laut digi Autotacho bei voller Drezahl 122KM/h.
Gruß Tensch
Wie schaut's mit der Quetschspalte aus? Bin mit 51 Hub grad auf exakt 1mm ? würd ich jetzt eigentlich so lassen wollen. Spricht was dagegen?
Hi,
Gruß Tensch
was haste denn für nen puff drauf?! der LTH hat ja n sehr schönes band egtl, das ding soll für touren auf maximale topspeed gehen, stadt fahr ich damit wohl kaum. nur erlangen, nürnberg und zurück als standardstrecke ;)
Weiß jemand die Kompressionshöhe vom m1l-Kolben? Bohrung ist 54, oder? Was gibt es denn da als Alternativen in d=55,56?
M1L hat 56mm bohrung.
kompressionshöhe weiss ich nicht.
Danke, dann wird es wohl auf die Falc Kolben(tzr-bigbore)hinauslaufen. Oder giubt es da sonst noch was?
gibts den falc kolben nicht auch als normalmass?
was ist dass dann?
normal sollen es beim falc 57mm sein.
da eh neu beschichtet wird wollte ich nicht wieder den dürren kolben verbauen.
gs-kolben mit anderen Ringen wird's werden :-D
Bearbeitet von reelay
Welcher GS Kolben und welche andere Ringe?
Weshalb andere Ringe?
gs für polini/malossi
ich dachte die ringe wären nur für gg.
wurde aber aufgeklärt -> sie sind nur nicht für verchromte liner, alles andere geht
über den einlassseitigen cutout grübel ich noch ein wenig...
@wasserbuschi: danke :-D
Es gibt da auch einen Wiseco Kolben der ganz gut passt
Ist in der Kompressionshöhe glaube 3mm niedriger
frag mal den olli von Grand sport. der weiss was für ein Kolben von wiseco reinpassen könnte.
lg
Bei dir war zumindest ein 841M05600 verbaut.
Ich finde auch 2 Ringe sinnvoller bei den Drehzahlen, die bei uns so anstehen. Finde es deswegen erstmal nicht doof einen mit 2Ringen zu suchen. Den Olli zu fragen ist trotzdem meist ne gute Idee.
Foto ist aber nicht von dir?
Nein. Ist aus sven0190´s Verkaufe Topic. Wieso? Darf man die Fotos von anderen jetzt schon nichtmehr verlinken? Wenn man auch noch (vllt etwas indirekt) auf den Urheber hinweist?
Bearbeitet von Brosi
Nein sollte ja nur eine Frege gewesen sein da ich den Kolben und den Zylinder vor zwei Wochen gerade in der Hand hatte.
Alles cool
lg
:-D Bin da manchmal etwas empfindlich, weil ich diese Urheberechtsgeschichte bei den Bildern etwas ärgerlich finde. :-D
Der Auslass vom quattrini hat ne ziemlich hohe 'welle' im auslass, die soll schon weg, oder?
btw. ziemlich fieser guss im bereich der ports
Ob´s da so viele Erfahrungen gibt? M1Rs sind ja eher selten...
Ich würd die aber wohl wegmachen, ja.
Was wir daraus gebastelt?
Lunker ist sicherlich kein Problem wenn es neu beschichtet ist
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
