mit was für ner hd und nd würdet ihr ansetzen bei:
m1l alt
54hub
ass 35mm innen
mikuni tm35
franz
die größte die ich habe ist ne 350er, und damit krieg ich ihn noch nicht zum 4takten.
kann sein oder zieht mir der bock irgendwo falschluft? :thumbsdown:
Bearbeitet von pola
Ja, ich finds auch komisch. Geht aber wie sau, kommt schnell wieder auf Standgas, und raucht nichtmal übermäßig. Offenbar muss man sich beim M1l auf unorthodoxe Bedüsungen einlassen, schauts aus.
M1L alt
54mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
RX1, LTH Midrange Proto, LTH Race Proto
hab mich damit immer so bei HD 270-310 bewegt, je nach Auspuff/Wetter... wäre schon ein krasser Unterschied zu euch...
M1L alt
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
Hab in meinem:
M1L alt
51mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 34 mm innen
Dello VHSB 34
Franz
immer so zwischen 175-185 drin gehabt.
schlecht wird die wohl nicht sein. die ersten kurven hier im forum waren( meine es gelesen zu haben) mit der membrane.
kann mir aber jemand noch schnell sagen, welche v-force passen würde. :thumbsdown:
W1005566
Diese Artikelnummer bei Worb5 in der Suchmaske eingeben.
Bearbeitet von Rundkopf1968
Hey,
ich hab ein Problem mit meinem neuen M1l.
Und zwar passen bei mir die Kobold Stehbolzen nicht durch den Zylinder, wer hat ein ähnliches Problem?
Kann man den Zylinder einfach aufbohren?
Mein Setup wird folgendes:
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
Keihin 36 pwk (oder pwm)
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
passt doch so oder ?
ps : ich möchte ein geteilten Kurbelwellenlager verbauen. Welches nehmt ihr ? Gibt ja zwei verschiedene.
lg Daniel
Bearbeitet von sk8er-boi
Hey,
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
kupplung würde ich eine andere verbauen :thumbsdown:
Also ich bin sehr zufrieden mit dem ding habe bereits 14000km drauf und mus den motor demnächst spalten zum neu lagern und schaltklaue wechseln
die kullu funzt nach wie vor ohne probleme
welche sind das den ?
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hey ich will ja nicht nerven ,aber bevor meine Frage untergeht ,was mache ich mit den zudicken Stehbolzen bzw. zudünnen Stehbolzenlöchern?
lg daniel
Ok sowas wollte ich hören. Danke.
lg daniel
Aber pass auf das Du nicht durchbrichst.
Lies Dir am besten dieses Topic von Anfang an durch - da steht das alles mehrfach drinnen was Du wissen musst.
:thumbsdown:
Dello VHSB 34
So langsam aber sicher komm ich auch in die Region mit nem 32er VHSA. Hätt ich nicht gedacht.
Hey was für teilbare Lager fährt ihr in euren Kisten ? gibt ja verschiedene teilbare Lager ? hat das eine oder andere einen Vorteil oder lieber nen ganz normales Lager verwenden?
lg Daniel
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
