Hab mir jetzt auch den M1L 09 zugelegt und dan gleich mal ne Frage.
Hab hier ne originale XL2 Kupplung.Neue Surflex Belege mit vertsärkten Federn( 12 Stück) würden hier auch noch rumliegen.
Wie muss man die Kupplung denn noch verstärken(Sicherungsring,Deckscheibe,...?), oder reicht des eventuell schon?
lg Fredi
lg Fredi
Würd aber schon ein Rep-Kit verbauen....ob dat muß...keine Ahnung...wär nur doof nur darum den Motor nochmal auf zu machen...
Servus
Fährt hier zufällig einer einen 30 TMx auf einen M1L.
gruß Matze
Ich fahre zwar keinen M1L, aber ist da irgendeine Frage dran gebunden ? Würde mal frech behaupten, daß es sicherlich einige gibt die 30er TMX fahren. Warum auch nicht ?
So.....
Nachdem ich nun den Gaser so halbwegs eingestellt habe....hab ich glaub ich ein Ganganschlußproblem :crybaby:
Setup:
09er M1L
54er BGM Welle
Unditaker
36er Keihin PJ: HD 142 (noch etwas zu fett), ND40, Nadel DGK 2te Clip von oben
2.56er Primär
Zündung 17°
kein kurzer 4ter :thumbsdown:
Da ich nun keine Lust auf Motor spalten habe (will diese Saison nur noch mit der Karre fahren) um den kurzen 4ten zuverbauen
...zu welchem DRT Ritzel wird von den Fachleuten geraten?
Anschlußproblem besteht eigentlich nur zwischen dem 3ten und 4ten....auf der Landstrasse gehts wenn ich den dritten ausdrehe...
in der Stadt is natürlich doof...da is nich so viel mit ausdrehen :crybaby:
Bearbeitet von dorkisbored
Fürchte dem wirst du mit einem Auspuff wie dem Unditaker nicht wirklich Herr werden, ohne kurzen 4.
Sonst so kurz wie möglich halt.
Mehr Vorzündung könnte auch noch einiges bringen.
von mir aus auch 3....hoffte es gäbe da eventuell ne Erfahrung...weil sooo günstig sind die Ritzel ja och nüsch...
Bin 195cm und ca. gute 105kg :thumbsdown:
Kiste wird halt als Alltagsgerät eingesetzt...also soll auch schön uff der Landstrasse zu fahren sein...
Ne Leistungskurve hast du wahrscheinlich noch nicht gemacht oder?
Nö....noch nüsch....
das 24 ritzel hatte ich verbaut. war zwar ein 136 malle mit HZ puff, knappe 20 pferde. motor ein wenig drehzahllastig , mit originalem 4. gang fand ich das aber genau richtig.25 war mir zu lang. da waren 80 kg bei 1.7m auf der karre.
Das klingt doch mal nach ner Ansage....
Mahlzeit zusammen...
So, hab da mal ne kleine Frage an die Experten hier... Hab mir da ne Liste zusammengestellt und wollt die Tage mal bestellen. Bevor da irgendwas nicht passt bzw ausreichend ist wäre es von Euch nett mir da dann auf die Spünge zu helfen. Und natürlich wäre ne kleine Leistungseinschätzung auch ganz nett... Im Vorraus schon mal Dank an alle...
M1l 09 Membran, 35 Mikuni TM35, ETS Welle, DRT Kupplung, 2.56 Olympia ,meinen alten JL down&forward (da dann wohl nen kurzen 4.???)
Grüße Stephan aus Lübeck
