Verdichtung ist gerade untenrum bei hohen Auslassteuerzeiten, denke ich, nicht ganz unwichtig.
Bearbeitet von Brosi
@brosi bin ganz am anfang mit höherer verdichtung unterwegs gewesen, popometer technisch war das vorresoloch und auch der drehmomenteinbruch identisch. der ofen hatte halt overall mehr druck, was wie oben schon erwähnt nicht die zielvorgabe ist.
VA von 32 ° macht normalerweise keinen Tourenroller!
mit der Vespatronic kann man solche löcher deutlich verbessern, wie ist die grundplatte eingestellt?
so richtig tourenroller muss auch nicht sein, zgp steht irgendwo bei 20-25° im plateau, eher richtung 20°. Ich bin auch noch zuversichtlich dass ich das loch wegbekomme. mich ärgert hauptsächlich alles was nach der nenndrehzahl passiert. wenn man da nix machen kann isses halt so wie es ist :thumbsdown:
Hatte das loch auch am anfang - nadel umgehangen und nd- kleiner - wech (qk hab ich 1,3 )..... hab den selben puff und die welle oben sollte der puff sein .... set up sonst ähnlich 51er hub und 33pwk - ähnlich werte
ich könnte dir einen unditaker schicken zum testen, der macht drehzahl (das was der M1R mag,bzw. auch braucht)
Ist das diese ober drehzahlsau mit 30ps@11k?
Das isn Curly ne? Passt net mit Gepäckfach oder? Sonst hätte ich den gern mal auf Katjas PV ausprobiert :thumbsdown:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Eigentlich ist der Unditaker kein Curly und passt mit Gepäckfach. Es gibt aber eine Curlyversion für die Rennstrecke, die iss halt nicht direkt am Arsch wenn man sich mal auf's Mett legt.
@ Reelay:
Verstehe ich jetzt nicht. Du kaufst dir den einzigen Smallframezylinder der von seiner gesamten Auslegung auf Drehzahl gehäkelt ist und nur dann unten raus läuft, wenn man 20% Spitzenleistung weg kastriert, das Ganze noch dazu in der Drehzahlversion, und jetzt fällt dir auf, dass das Ding drehen will?
Das mit der "Drehzahlsau" sehe ich übrigens nicht ganz so. Die Meisten, die das Ding fahren eigentlich auch nicht. Das Ganze ist dem Zylinder gemäß ausgelegt. So wie ich das sehe muss wer A sagt auch irgendwann B sagen, oder halt damit klar kommen, dass er mit dem Alphabet nicht durch kommt.
ne der passt nicht mit gepäckfach.
Okeee....aber der vom heizer is dann die Curlyversion für die Rennstrecke?!
,..pennah!
Dat Unditaker Ding fährt sich lecker Knorke uff dem Zylinder....muß ich nun mal eben so loswerden....und immer noch sehr angenehm...
wie ich finde auch von unten raus....gerade im dritten beim "in der Stadt" gekröse zieht das Ding in allen Lebenslangen schön wech..
Bin uff jedenfall froh das ich mir das Ding zum M1L dazu geholt habe....:thumbsdown:
Bekommt man den denn in irgendnem Shop oder nur von privat als Bausatz?
,..pennah!
@ Reelay:
das war mehr eine gute gelegenheit als langwierig geplant. so richtig drehen will der bei mir ja auch nicht unbedigt. wenn ich auf 20% spitzenleistung verzichten müsste mach ich das gerne. mir fehlt da nur der geeignete ansatz, wenn das mit meiner peripherie überhaupt machbar ist.
ich hab neben zdg,qk und gedüse noch nen bischen steuerzeitenparty in petto (+/- 0,X/0,3) dann ist mit meinen fähigkeiten aber auch sense. Mein anspruch ist ne qualitativ 'schöne' kurve.
Ich würde sagen, das war keine "gute" Gelegenheit, zumindest nicht wenn's darum ging, einen Tourenzylinder mit homogener Leistungsentfaltung zu erwerben. Mit dem M1L geht das unter Verzicht auf das, was der Zylinder eigentlich kann, beim R geht das mit Kaufteilen mutmaßlich noch schwerer. Vielleicht sogar gar nicht.
,..pennah!
hm, nochmal stark nachgedacht, müsste wohl doch mit gepäckfach passen, bin mir aber nicht mehr sicher, hab hier zuviele anlagen rumliegen. schau morgen abend nach
Warum soll ich immer nen tourenzylinder haben wollen, hab ich doch nie gesagt?
Kann ich aus deiner aussage folgern, dass die einzige möglichkeit ein drehmomentplateau in reso zu bekommen im erwerb eines unditakers liegt?
Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Allerdings hatte der M1R von Vespetta mit einem Unditaker einigermaßen Leistung, allerdings war das vom Band und vom Resoloch her jetzt auch alles andere als der Brüller. Das könnte an dem speziellen Motor gelegen haben, könnte aber auch ein Problem des M1R generell sein. Weiß ich natürlich nicht. Was will denn Quattrini auf dem Ding für's Auspuff sehen? Kannst du auf den irgendwie zugreifen?
Der "Tourenrollervorwurf" war eine Ableitung aus deiner "Drehzahlsaueinschätzung". Ich bin davon ausgegangen, dass du wenig Drehzahl haben willst. Wenn ein Motor mit 'nem Resoloch im Handgepäck daher kommt und sich dann mit 'nem Auspuff, der eher auf wenig Drehzahl getrimmt ist verbindet hast du halt oben raus nicht viel (wobei 22 PS ja nun auch nicht wenig ist), und unten 'n Resoloch. Mit 'nem Auspuff, der etwas Drehzahl unterstützt hast du eventuell dann unten 'n Resoloch, oben mehr Drehzahl und Band, aber wegen M1R mutmaßlich einen immer noch knifflig zu fahrenden Motor.
Ui prima :crybaby: falls er mit Gepäckfach passt, würdeste den leihweise mal zur Verfügung stellen? :thumbsdown:
,..pennah!
Meine drehzahlsaueinschätzung basierte auf der erinnerung an eine von dir gepostete kurve vom unditaker III, die ich grad nochmal gesucht und gefunden habe. so wie der unditaker II da geht stell ich mir das im optimalfall vor, da ist das plateau geflegt doppelt so breit wie bei mir aktuell, auch vom drehzahlniveau deckt sich das ungefähr mit meinen vorstellungen. mit dem 'originalauspuff' kann ich leider nicht dienen. Ich werd' wohl erstmal noch nen bischen rumprobieren ob ich ~20Nm mit nem bischen band zaubern kann und wenn das nix wird hier nochmal den frust über das eigene unvermögen rauslassen :thumbsdown:
Bearbeitet von reelay
Den Zylinder den der reelay hat, hatte mit den Quattrini auspuff knapp 27PS auf einer 54er Welle, Mathias du kennst den Zylinder.(Lausitzring)
Bin auch der überzeugung das du mit ein anderen Auspuff ein besseres Drehmomentplateu bekommst. Das teil brauch nur leider dafür drehzahlen, habe damals einiges getestet.
Zündung solltest du auch auf 23-24grad stellen. Versteh auch nicht warum du soviel Angst hast mal was zu riskieren, vielleicht bist du ja nachher positiv überrascht.
War grad nochma anne PV bei. QK liegt bei 1,3mm und der Wechsel auf die 142er HD hat sich als gut herausgestellt, wenn ich das nach der kleinen Testfahrt bei mir durch die Strasse sagen kann. Kerze war auch vorm HD-Wechsel eher in Richtung grau-weiß.
Und der Simonini D&F is defintiv zu laut :thumbsdown:
,..pennah!
Was kann man denn eigentlich von dem M3XC-Auspuff erwarten auf einem M1L 09? Für den muss doch etwas vom Lüfterkanal weichen oder? Ist das thermisch unbedenklich?
,..pennah!
Welche Kolbenbolzenclips kann man denn nehmen, wenn man einen der mitgelieferten etwas deformiert hat? Würde dieser von Grand Sport passen? Oder würden auch die vom 136er Malossi reinpassen?
,..pennah!
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
