hehe....mein M1L knattert seit Samstag auch wieder....mit frischer Welle und nem kurzen viertem Gang....
denke mal Mittwoch wird die Möhre aus der Halle geholt und die PX reingestellt...
Ick freu mir schon wieder druff....:thumbsdown:
Also der von Katja is zwar nen D&F, aber da die Bude grad wieder zusammen is, glaube ich nich das sie den jetz grad gern verleihen würde...und ich glaub wir haben so mit den ersten Unditaker D&F den es gibt. Wird wahrscheinlich schwer einen zum Tauschen zu finden...
,..pennah!
Glaub ich auch... ;(
Naja, falls sie sich irgendwann erbarmen kann.. ;) Wäre ne PN echt super!!!
Ok...aber mach Dir nich zu grosse Hoffnungen...
,..pennah!
nee mach ich auch nicht, glaub eher ich muss mir doch einen bestellen ;)
Kennst die Lieferzietn???
Kanns Dir nur empfehlen den zu bestellen, sind total begeistert von der Tröte :thumbsdown:
Schreib den amazombi am Besten an. Der kann Dir genau sagen wie lange das dauert.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
Bei Katjas Tröte hat das ungefähr ewig gedauert weil das Ding siebzehnmal nicht gepasst hat. Ich an deren Stelle hätte mich vielleicht umgebracht. Das lag daran, dass ich keinen Roller mit Gepäckfach habe und der Verlauf den ich da gestrickt habe beschissen bis gar nicht gepasst hat. Ich hab' jetzt ein wenig an einer Lehre rumgestrickt und hoffe das jetzt im Griff zu haben, so ganz sicher bin ich mir allerdings noch nicht. Sobald ich genaues weiß werde ich mich dazu dann äußern.
Ahhh ich will auch endlich.
Mein unditaker ( nicht d&f) liegt hier nur rum..
Muss einfach mal den rotz zusammenbauen !
bekommt man eigentlich den Schalldämpfer ab ,ohne sägen zu müssen ?
lg Daniel
lg Daniel
Nieten aufbohren?
,..pennah!
So gestern mal Steuerzeiten gemessen: 128/190 bei 54 hub mit 8 mm Fudi, Gehäuse ist nicht geplant.
Kolbendach steht fast plan ausm Zylinder, eher nen halben mm ;) über...
Was für eine Kodi soll ich kaufen?
Gibts noch ne günstigere variante als die von LTH für 7,50 die was taugen?
Noch was OT:
Weiß jetzt auch warum mein Malle Kolben unten im Einlass gebrochen ist und der Lima Siri mega gesifft hat: Die Welle dreht sich sowas von krum:
54er Mazzu Vollwange geschlitzt, nicht verschweißt: Erst im September gekauft/eingebaut von PIS. Grad mal 200 KM gefahrn. Was meint ihr Einschicken etc Gewährleistung?? hab damit noch keine Erfahrung bei PIS !
Wir werden demächst auf 36er Keihin PJ an Katjas M1L aufrüsten. Wenn man den Stutzen von MRP nimmt für 36mm, is das von Nachteil das dieses Schnüffelstück über keinen Stuffer verfügt? Von Übergang von rund auf eckig?
,..pennah!
,..pennah!
kannst ja den origial Ansauger runterfräsen, so das nur noch die Grundplatte incl. Stuffer übrig bleibt. Dann den Stuffer auf das Maß des neuen Schnüffelstücks anpassen und das Schnüffelstück auf der Grundplatte verschrauben. Oder aber runterfräsen und einfach ein Rohr mit gewünschtem Druchmesser dranschweißen
Bearbeitet von AK200
Bin mir nicht sicher, inwiefern da genug Platz zum Rahmen ist. Der Membrankasten ist ja schon ziemlich lang.
Wenn man keine Fräse hat, kann man's auch einfach absägen. Der fehlende mm macht den Bock auch nicht fett.
Was für ein fehlender mm? Stehe da gerade schwer auf´m Schlauch.
Bearbeitet von Brosi
Ich glaub wir gucken mal wie weit wir den Stutzen aufspindeln lassen können. Sind ja teilweise schon bis zu 35mm gemacht worden was ich so gelesen habe. Auch da wird der 1mm wohl den Kohl nich fett machen...
,..pennah!
OK. Aber inwiefern fehlt der? Ich mein es geht doch darum, da nen anderen Ansauger drauf zu bauen oder nen anderes Rohr anzuschweissen.
Beim sägen wirds recht schwer das plan zu bekommen, soll ja nachher auch wieder dicht werden....
@Brosi: Was den Platz angeht könntest du Recht haben... Der Origial Ansauger sieht auf Bildern (hab den noch nie Live gesehen) recht dick aus, evtl. könnte man den noch ein Stück weiter planen und die Grundplatte vom neuen muss ja auch nicht so dick sein. So heiß, das sich was verzieht sollte es am Einlass ja nicht werden...
Planen und ein neues Rohr drauf braten währe aber wohl meine erste Wahl, das könnte man dann auch konisch ausdrehen. War in anderen Topic ja schonmal Thema (6-8° Diffusorwinkel!)
Bissel Geduld sollte man schon mitbringen. Nachplanen ist ja jetzt auch nicht das Ding. Hab ich ja schliesslich gemacht und einen Maschinenpark hab ich jedenfalls nicht.
Na, weil ich den Stuffer abgesägt hab. Hinter dem Flansch. Also fehlt die Sägeblattbreite zwischen Stuffer und Flansch - klar?
Für sowas gibt´s Feilen. Und wenn man meint das würde damit nicht Plan genug, für den Feinschliff noch Glasplatte und Schleifpapier.
Achso. Ich verstehe was du meinst. Ich glaube aber es war gemeint, das auf der anderen Seite abzusägen und die ursprüngliche Flanschplatte am Stuffer zu belassen.
Könnte man, wenn man Aluschweissen kann. Ich kanns nicht. Genauso wenig wie Planfräsen. Deswegen wurd's bei mir ein schlichter Stahlstutzen mit in Handarbeit abgesägtem und geplantem Stuffer. Mit Dichtpaste aufgesetzt und verschraubt. Ist vielleicht nicht so schön wie ein kompletter Alustutzen, klappt aber.
Edit – mal abgesehen davon, dass die Stahlflanschplatte weniger dick aufträgt wie das Aludingen – ich war da echt um jeden mm froh.
Noch was OT:
Kann hier zu keiner was sagen..... ???
Ist es richtig wenn ich rechnerisch auf ne 1,5 mm Kodi komme, oder muss das QM noch drauf addiert werden?
hatten wir gestern nacht keinen bock mehr und da ich nun meine Welle erstmal bei SIP mit dem alten Kolben, der auch NEU war, hab ich dann nix mehr zum messen...
Aber was müsste denn rein rechnerisch richtig sein:
54hub/105 Pleuel, nicht geplant, mit 8 mm Fudi???
Ich hab das bei mir auch so gemacht mit dem Ansauger. Ich hab den originalen genommen, das Rohr abgesägt, geplant (kann man auch mit ner feile machen wenn man keine fräse oder ähnliches hat) und zwischen Membran und Ansauger gebaut.
Allerdings fahre ich M1L alt. Beim neuen 09er ist es extrem knapp am Rahmen wegen der (sinnlosen) Riesenmembran.
@pubu1: 7,50 ist wirklich nicht viel für so eine dichtung.
Auch sind die Dichtungen von LTH von der Passgenauigkeit wirklich sehr gut.
Da hat sich jemand beim zeichnen richtig Mühe gegeben.
Basti
@ Basti: das will ich auch nicht bezweifeln.
Nur will ich davon nicht 4 stück bestellen wenn ich nur 1 brauch, deswegen die frage welche?
Übrigens deine Gradscheibe ist sehr sehr geil, kam letzt Woche nach 2 tagen gleich an und funzt super und zu dem Preis einfach TOP, danke!
achso, welche dicke meinst du? das musst du natürlich messen. Am besten Kopf montieren und quetschspalte ermitteln. Dazu kannst du ja auch irgendwas anderes zwischen kopf und zylinder klemmen was 1/1,5/2...mm dick ist :thumbsdown:
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
