leistung ist halt so ein ding. einerseits ja, andererseits hasse ich so extrem drehzahlorientierte motoren, die kaum mehr normal fahrbar sind. also eher so ein mittelding. 20ps wären schön und wenns 18 werden reicht's mir auch :laugh:
somit sollte ein 30er mikuni eigentlich locker reichen oder?? :wacko:
und wo ich gewrade das thema angeschnitten habe, was für steuerzeiten passen zum franz und wieviel VA soll ich machen??
Gruß Fabi
Also ich weiß einen M1l mit 30er TMX der hat 22 PS. Steuerzeiten würde ich so ca. 185 Auslass machen und 30 Grad VA.
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
ja gut, dann werde ich ihn gleich von anfang an mit anderer wolle stopfen. ist halt scheiße, wenn er mir dann doch noch zu laut ist, da ich das ding verchromen lassen will und ich keinen bock habe die chromschicht gleich am anfang zu versauen :wacko:
das die karre mit nem 28er gaßer auch laufen wird und das vlt. auch gar nicht schlecht ist klar, aber ich denke ein 30er mikuni wird's werden....
185/125 werden angestrebt. qk so 1,2 oder??
Gruß Fbai
haste deinen Franz denn mal gehört? Meiner war recht blechernd laut, weil gar keine Wolle drin war :wacko:
(war aber auch ein Blechsatz, daher nicht fertig gekauft)
den franz über den hier gesprochen wird natürlich noch nicht, da noch nicht gekauft. wenn dann gekauft wird, aber neu und beim erbauer persönlich ...
ich spreche halt von dem, den ich mal ne zeit lang auf meinem 136er malle gefahren bin. war aber auch gebraucht gekauft und ein bausatz. wolle war aber drin, als ich dann auf fox dämpfer umgebaut habe.
naja, jetzt kommt eben der orginale in neu dran. wird schon taugen und wenn nicht wird mit motocrosswolle gespielt und getestet. wobei das gefühl mit nem RAP, wenn alles eingetragen ist, glaub ich schon viel entspannter ist :wacko:
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
Hey Leute mein Motor ist nun zusammen. Hab da noch ne Frage zum unditaker. Passt der bei euch so dran ? Meiner passt vorn und hinten nicht. Müsste teoretisch den krümmer verdrehen. Und wie habt ihr das mit eurer zylindehaube gemacht? Ist mit 54 Hub und 105 pleul.
Lg Daniel.
das mit dem ausschneiden ist klar.
ich hab mir be 125 haube mein sck bestellt ,
billiger nachbau passt nicht ?
ich komm einfach nicht weit genug auf den zylinder runter.
Macht mich eben so stutzig,das alle gesagt haben passt.
Ich werd mal versuchen zu gucken,wo drückt.
mh.. magst du mir mal nen Bild von deiner Halterrung machen ?
lg Daniel
neue frage, die ich mir gerade stelle:
der orginale ass hat ja ne anschlussweite von 31mm aber laut sck nur nen innendurchmesser von 22,5mm (was mir extrem klein vorkommt).
ich werde ja nen 30er mikuni vorschnallen. macht es nun sinn den mrp ansauger mit 34mm innendurchmesser und 38 außendurchmesser dranzuschnallen. nen conversionsgummi brauche ich dann ja so oder so....
habe aber auch schon viele gesehen, die auf den standart ass nen >30 vergaßer montieren und wohl gar nicht's modifiziert haben. lohnt sich denn so ein mrp ass bei nem 30er gaßer überhaupt schon?!
Gruß Fabi
Der neue hat ca 32 mm Durchmesser innen. Und kann problemlos erweitert werden. Gibt dazu einige Angebote. Bis 35 is kein Problem
Braucht also keinen neuen Ansauger, wenn du unter 35mm bleibst mit deinem Vergaser
40mm
danke :wacko:
und dann wäre es noch cool wenn mir wer anhaltspunkte zur bedüsung geben kann. hab schon öfters gelesen, dass manche ihre powerjets verschließen. soll ich das auch machen?? falls ja wie??
setup:
-M1L 09
-30er mikuni mit ramair
-51er mazzu vollwange verlasert
-2.56 mit kurzer DRT kurzer 4.
-Franz d&f
-parmakit Zündung
-K&G kupplung
danke an's gsf. ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen :laugh:
Gruß Fabi
Bei der Bedüsung würde ich mal bei 300 anfangen, was die HD angeht. Da wirst du aber wahrscheienlich irgendwo zwischen 280 und 260 landen.
Bei der ND würde ich mir mal eine 25, eine 22,5 und eine 20er kaufen. Bei mir hat immer die 22,5er gut gepasst.
Gruß Lexe
an alle _Quattrininesen :laugh:
Welchen zzp fährt ihr auf einem M1lr-09 mit original Hp4 und 30 Dellorto...Bei welcher HD größe soll ich anfangen abzudüsen?
:wacko:
EDIT: WElche Zündkerze NGK,Bosch? Wärmewerte?
Bearbeitet von Ugi the Vespaner
:wacko:
@ Heizer du fährst doch nen 30 Dello? oder mit 16°?
keiner etwas zur HaND? WErde mit einer 200 anfangen und mit 16° v.OT.mit einer NGK B9,Bosch/w3
Ist das so in Ordnung? :wacko:
Ist das so in Ordnung? :laugh:
EDIT: Ist ein originales HP4 drauf!
Im Brennraum sollte schon noch Platz für etwas Luft neben dem Sprit sein.
Ich würde bei 140-150 anfangen, wenn du dir noch etwas unsicher bist dann halt 165 oder so. 200 ist jedenfalls viel zu groß für einen 30er DO.
Gibt es irgendwo Kopfdichtungen für den M1L zu kaufen, die zwischen 2 und 2,5 mm haben? Die 2mm von LTH reicht mir nicht und ist außerdem nicht lieferbar. Beim xyger gibts nóch eine mit 3mm, das ist mir aber zu viel.
Gruß Lexe
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
