ja klar meinte ich auch... aber macht es sinn dann mit 1,7mm quetsche? des doch viel zu viel...
Bearbeitet von boddah
Am Besten beginnst du wieder von vorne:
schreib doch folgende Daten einfach hier rein, dann kann dir bei der Berechnung geholfen werden:
- Stichmaß: ÜS und Auslass (Zyl. Oberkante bis zur Kanaloberkante)
- Maß, um welches der Zylinderkopf in die Laufbahn ragt
- Zylinder ohne Dichtungen (also auch kein Papier) montieren, mit Drehmoment anziehen und mit Lötzinn die Quetschspalte ermitteln -> Maß posten
also: Zylinder ohne Fußdichtung und dann Quetsche messen geht nicht.... (kann nicht gedreht werden)
l
Maße stehen alle oben
Du musst dann den 1mm Spacer unterlegen, den Zylinder ohne Kopf montieren und messen.
Steck den Zylinder auf den Motor, mit Kolben und Spacer.Ohne Dichtungen oder Dichtmasse.Dann nimmst du irgendwas als Distanz für die Stehbolzen und verschraubst den Zylinder ohne Kopf.
Dann muss sich alles drehen, weil oben offen ist und du kannst schön reinschauen und von oben messen.
Wenn du das richtig anwendest sollte irgendwann mal das richtige Maß rauskommen........
sind bei den Maßen für Auslass und Strömer die 2,1mm (Quetsche+Kopfabsatz) noch nicht abgezogen?
Die Maße hast du mit 1 Papierdichtung unterm Zylinder und per Drehmoment verschraubtem Zylinder gemessen ?
wenn ja, hast du aktuell folgende Steuerzeiten:
ÜS 124,5 AS 182,5 (auf dieses Ergebnis kommst du ja selbst auch)
um auf die 128 zu 188 zu kommen must du 0,6mm unterlegen (dabei auch künftig die bereits verwendete 1 Papierdichtung weiterverwenden) und den Auslass um 0,6mm hoch fräsen
hab mal ne kurze Frage:ich habe endlich mal meine Steuerzeiten gemessen. Nach mehrmaligem Messen komme ich auf 127/128 zu 181.
Gefahren wird der Motor mit 2.66 Primär, 33er Keihin und nem Franz (und 51 Hub, 97er Pleul sollen bleiben).
Nun wollte ich mal fragen, welche Steuerzeiten ich anstreben sollte. Hochsetzen wollte ich nicht, also bleibt die Überströmzeit gleich. Nur Auslass soll noch hochgezogen werden. Und bisher war der Motor ok, aber es fehlte noch ein bisschen was :-D
Was sollte man optimaler weise anstreben?
Danke und gruß
soo mir wurde geholfen ;-)
habe jetzt einen 2mm Fuß/Spacer drin und komme mit Gradscheibe gemessen ( Diesmal ne gescheite)
auf 189 zu 129!
Quetschkante ist auf 1,5mm. Empfohlen wird ja ca. 1mm
Wer hier aus dem Forum kann mir denn den Kopf abdrehen, damit ich hinkomme?
warum auslass fräsen? einfach 0.5mm tiefer, dann bist du bei:
stroke 51 mm
conrod length 97 mm
mm transfer port 39.7 mm
mm exhaust port 27.1 mm
timing transfer port 126.2 °
timing exhaust port 187.8 °
statt den
stroke 51 mm
conrod length 97 mm
mm transfer port 39.2 mm
mm exhaust port 26.6 mm
timing transfer port 129 °
timing exhaust port 190
ersteres würde ich jedenfalls bevorzugen, ausserdem bist du da eigentlich auch näher dran.
und VA von 30.8 ist für franz und co auch ein vorteil.
Bearbeitet von Motorhead
0,5 tiefer macht 126 zu 187, das einfach mal testen und bei Bedarf den Auslass auf 190 hoch. Das macht dann 32VA (bei 190 Auslass) und sollte mit entsprechend Auslassfläche (gerade Oberkante, kleinen Radien und hochgezogenen Nebenauslässen) schon für ausreichend Schub sorgen
edit: Schreibfehler korrigiert
Bearbeitet von AK200
gibt es eigentlich ne ungefähre Hausnummer, wann man vom A auf den B Kolben wechseln sollte? Muß den Motor wohl demnächst aufmachen, weil ein Lager Krawall schlägt.....
Mein Zylinder ist nun ungefähr 9000km gelaufen.....
kann mir mal jemand sagen was ich für einen Vergasergummi nehmen kann? Finde nix passendes
Will auf den Standard Ansaug einen TMX 30 bauen... bringe aber den 30er (textilverstärkt) Schlauch nicht auf den Ansaug
von denen hier bin recht überzeugt. wird von uns auch bei langstreckenrennen verwendet und hält..
okay der hat 34mm durchmesser, ist da der Außendurchmesser gemeint?
bekomme ich das so weit gedehnt dass es auf den Ansaugrüssel passt :-D
Heißluftföhn hat´s bei mir gebracht.
Ich hab auf meinem M1L mit 30er TMX so ´nen Gewebeschlauch vom LTH, find ich auch ziemlich gut.
bei wem jetzt? der gummi hat 34innen und sollte auf nen 30er tmx passen.
das kommt auf deinen rüssel an :cry:
