Guten morgen :-D
Hier noch mal kurz die Bitte nach den Maßen der A- und B-Kolben. Vielleicht hat ja jemand mal die Dinger vermessen, oder irgendwo mal die Info aufgeschnappt - ich finde nichts und bekomme auch bisher keine detaillierten Informationen.. .
Wenn ich da jetzt nichts weiter erfahre, werde ich der Einfachheit halber wieder auf den A-Kolben gehen - ob das sinnvoll ist lässt sich ja leider schwer beurteilen.
Danke sehr & Grüße
Christoph
Moin, hab da auch schon lange nach gesucht und nichts gefunden. Meine jedoch gehört zu haben , das der b Kolben 1/100 größer ist. Ich hab damals auch wieder a genommen.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
idealerweise vermisst man den neuen zylinder. dann wieder wenn man ihn zerlegt. sieht man dann das der zylinder in der bohrung grösser geworden ist, wechselt man auf dne nächsten kolben.
in der realität ist es m.M.n. egal ob A oder B. ich würd nochmal A fahren und danach auf B wechseln.
reichlich km vorausgesetzt.
Guten morgen :-D
Danke sehr & Grüße
Christoph
Ich schau mal ob ich den Zettel von meinem Beschichter noch finde, kann aber nichts versprechen ...
Dazu isses nun zu spät. Trotzdem müsste man ja - um sinnvoll zu reagieren - die Maße der Kolben wissen. Pauschal mal beide ordern find ich jetzt scheisse.
Der Punkt ist ganz einfach, dass der Zylinder so um die 12.000km gelaufen ist und ich dem Kreuzschliff zuliebe auch noch mal leicht durchhonen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon für einen B-Kolbenz reichen würde - vorstellen an sich langt aber ja nicht.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich hab den Kolben zu Tode geritten - muss natürlich darauf hinweisen, dass ich noch den ersten fahre - und nicht wie Du den dritten :-D
Und honen wegen dem Kreuzschliff - man muss das Ding nicht erst kaputt fahren um's ordentlich zu machen ;-)
Hier das hilft vielleicht weiter.....
LG Christian
Bea sagte mir, ich soll die richtigen Fotos nehmen......sorrypost-42013-0-63363000-1402663155_thumb.jpost-42013-0-32722100-1402663178_thumb.j
Bearbeitet von kobaltblau
Doch, Wössener und Vertex sind konisch, aber unterscheiden sich in der Form, hab da auch bessere Ergebnisse mit dem Wössener gehabt
naja, ich geh mal davon aus, das wenn man 2 kolben ausmisst, das auch an der gleichen stelle macht.
und dann spielts keine rolle, ob konisch, egig (  :-D ) oder quadratisch.
Und ich geh dazu noch davon aus, das sie vom gleichen Hersteller sind :-D
Vielen Dank! Aber ein zehntel ist mir dann doch zu viel - da geh ich lieber wieder auf den A-Kolben.
Edith - der Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, das ich morgen meinen Zylinder, sowie den alten Kolben vermesse um einen Eindruck zu haben, was ich zwischenzeitlich an Material verschlissen habe :)
Das kann man nicht wirklich mit dem Messschieber messen.
Und Kolben sind generell konisch. Müssen sie ja auch sein wenn sie aus Aluminium sind und im Betrieb zylindrisch sein sollen.
Der Unterschied zwischen den Buchstaben ist, wie Heizer schon schrieb, 1/100stel.
... um einen Eindruck zu haben, was ich zwischenzeitlich an Material verschlissen habe :)
Ne ganze Menge....aber was hat der Kolben damit zu tun :-D
Ja, das stimmt wohl.....bitte wieder schauen, ich habe aus Vesehen die falschen Fotos geladen.
Leider ist der Schieber das einzige Messwerkzeug und ich kann mit nichts besserem dienen.
Das mit dem Messschieber ist klar - trotzdem war die Differenz ja schon eher groß. Jetzt ist sie dagegen wieder klein :-D
Und es wird schwer sein anhand des gelaufenen Kolben und Zylinder ohne ein Originalmaß an der Hand zu haben zu entscheiden, welcher Kolben für mich der richtige sein wird. Ich werde da - wenn die Differenz tatsächlich 1/100 ist nach dem Messen aus dem Bauch heraus entscheiden müssen was besser sein wird. In der Hoffnung natürlich, dass die Kolben an sich eine Toleranz gegen null haben.
Sorry Jungs. Aber 55,66mm-55,65mm ist ja wohl ein Hundertstel und kein Zehntel.  :whistling:  :whistling:  :whistling:
Kurzer Bericht zum Proxon
http://www.amazon.de/gp/product/B000S6LEYC/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
hat wunderbar geklappt!
Fräser wurde maximal gekürzt
Motor ist zusammen - kleines Problem noch was
die BGM VWW 51/105 ETS in Verbindung mit der Vespatronic angeht
ich hab dazu die VSR Polradmutter raus gelassen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+polrad+m12x125mm+_87274000
allerdings scheint mir das Gewinde der BGM Welle etwas kurz!?
im Moment ist keine Mechanische Sicherung dazu verbaut  :thumbsdown:
hat wer das schonmal gehabt?
normale Polradmutter verbauen?
hab in der Suche nix gefunden :(
post-27735-0-31640400-1403616397_thumb.j
Bearbeitet von SMarco
Wollte erst schreiben, ja sieht bei mir auch nicht besser aus, aber du hast ja nicht mal 3 Gewinde Gänge. Also bei mir fehlt mit bgm Welle nur eine Umdrehung, dann wäre sie bündig.
Tja, so fahren würde ich nicht mit mehr als 10 PS.
Das ist schon wer ungünstig.
Polrad ab, Stumpf vermessen, fotografisch dokumentieren und den Händler anschreiben.
Am Ende bleibt wohl nur die komplette Demontage um eine passende Welle einzubauen.
schraub mal die mutter runter und mach ein bild bei dem man sieht wieviel gewinde wirklich nutzbar ist. die VSR mutter kommt mir um einiges höher vor als original! ich glaub da greift mehr gewinde als es optisch vermuten lässt.
Bearbeitet von mr.mooks
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
