Nö. Der war untenrum eher schwachbrüstig.
Wenn das Gepäckfach unbedingt bleiben muss und ein eigener Umbau des PM40 ausfällt, würde ich eine Proma Banane nehmen.
Bearbeitet von Brosi
Aloha
Gepäckfach raus ist keine Option!
und nachdem ich ehrlich gesagt wenig Lust habe mich ewig mit dem Motor zu beschäftigen fällt des PM umschweißen auch raus!
LTH Road ist ganz weit oben auf der Liste.
Was Interessant wäre ob jmd mal ähnlichen Zyl mit der PIS Banane versucht hat.
Irgendwer hat der Ares auch mal in den Raum geworfen...
Noch Ideen?
muss beim lth road nicht auch das blech
oder ein stück vom blech raus wo
Batterie oder ersatzrad hängen?
Es geht um eine ET3, wenn ich das richtig gelesen habe.
Aloha
Noch Ideen?
Ist zwar nicht richtig vergleichbar, aber vielleicht hilft es:
M1L09 mit rund 25-26PS am Prüfstand (54mm Hub, ~128/193, 38mm PWK, Franz D&F, V-Tronic, ...)
-> Franz runter, SIP Road Banane rauf, Vergaser umgedüst (mußte umbedingt sein)
Fazit:
Fährt sich echt entspannt, die Geräuschkulisse ist Pickerltauglich (wenn man mal den Vergaser und die Membran ignoriert :-D ),
der Motor hält brav seine Arbeitstemperatur und überhitzt nicht aber die Leistung ist deutlich in den Keller gerutscht!
Getriebe und Übersetzung sind jetzt deutlich zu kurz (Zirri Nebenwelle + 2,65 (26/69) +3.50-10 Reifen),
die Endgeschwindigkeit max. 102 KmH. aber das erreicht sie auch locker stark bergauf.
... ich denke 27/69 oder 28/69 würden da besser passen!
Aber wie gesagt, ob und wie weit man einen M1L09, an dem so gut wie nichts mehr original ist,
mit einem gesteckten M1L14 vergleichen kann, weiß ich nicht!
Hier nur als Beispiel ein Foto vom Auslaß des M1L09:
post-10462-0-08251700-1355960670_thumb.j
Schòner Auslass, Eckradien kann man noch bisschen bei gehen dann wùrde ich den für meinen Geschmack als Perfekt bezeichnen
Ich glaub der läuft besser wenn du Neh kopfdichtung einbaust und das am Fuß an Dichtungen weglässt !
Bevor du mit na Banane den Auslass brutalst fräst ...
Bearbeitet von ludy1980
Danke für die Blumen!
Das Foto ist schon alt, hab ich nur als Beispiel genommen weil's schon in meinen Multimediainhalten war, Eckradien haben aktuell 4mm Radius.
Das Projekt ist aber leider eingeschlafen, da dem Besitzer der Motor jetzt schon zu heftig ist ... (der kennt nur digital gas und ist eher grobmotoriker :-D ),
also mehr als Franz war da bisher nicht drauf (weil er ja nicht auf sein Gepäckfach verzichten will) und eigentlich bin ich jetzt eher beim Entschärfen des Einstiegs und am drosseln :crybaby:
Hät ich das vorher gewußt, hät ich mir die Arbeit mit Stehbolzenversetzen ...., nicht angetan! (angesichts der ganzen neuen Zylinder und und und braucht man das heute ja auch nicht mehr)
Aber wenn er mal Zylinder und Block abgibt mach ich sicher noch mal was draus! :whistling:
Der fährt normal mit Franz, aber fürs Pickerl mit Gaswegreduzierung und gedämmten Vergaserraum ist die Sip Road Banane perfekt!
(zumindest geht das bei uns im Moment NOCH gut so)
... ging ja oben nur um Erfahrungswerte mit M1L und Banane.
Fazit:
Mit welchem Werkzeug hast du die Nebenauslässe gemacht? Ich will das auch machen...
Mich würd viel mehr interessieren wie du das mit dem Stehbolzen versetzen im Detail gemacht hast.
Reichen die ca. 8mm Fudi für die neuen Stehbolzengewinde?
Umgebaute 75° Zahnarzt-Turbine mit passend gemachten Fräßstiften.
(im Technik Allgemein Bereich im Topic "?Dremel oder mit was fräßt ihr?" ist irgend wo ein Bild davon ... finds nur grad nicht)
+ mein Lieblingsteil: http://www.zujeddeloh.de/produkte/goldschmiedebedarf/mikro_und_haengemotoren_--246/stabschleifer_mit_zubehoer--_5030.html
Stehbolzenbohrungen auf Maß gehont und mit auf leichtes Übermaß geschliffenen Alustangen + Uhu Endfest300 unter Temperatur eingepreßt,
dann einfach nur mehr die neuen Stehbolzenbohrungen durch den Zylinder gebohrt.
Aber wie gesagt, ich würde mir das bei der riesigen Zylinderauswahl heute nicht mehr antun!!!
@ hanf
Am zylinder is mir das klar. Aber wie hast du das am Block gemacht? Aufschweissen und neu bohren?
Ja, zugeschweißt und neugebohrt aber zur sicherheit Gewindebuchsen mit Feingewinde außen gesetzt.
Edit: Buchsen sind auch mit Uhu Endfest300 eingeklebt ...
Bearbeitet von Han.F
Den 17 Ps Motor würde ich wie Ihr schon erwähnt habt entweder mit dem LTH Road oder dem VSB Road machen bezüglich der Auspuffverlegung,ÜS anpassen,28 bis 30 Vergaser rauf und die Motorleistung drosseln,den mit den Steuerzeiten liegt der sonst über über 20 PS.M1L-11 mit Franz nur ÜS angepasst locker die 22 PS.Eventuell am Vergaser ne mechanische Begrenzung,Zündung etwas kälter,Qk höher..und später mit wenigen Schritten eine gute Leistung ohne viel Arbeit.
So, kleines Problem.
Mein gebrauchter M1L hat nach dem zusammenbau bei 53/105 Welle Steuerzeiten von 189/123
QK 1,3!
Auslass wurde gefräst Überströmer jungfräulich!
Auspuff soll die bertha werden.
Vorschläge um auf vernünftige Steuerzeiten zu kommen???
Bearbeitet von pesto25
vielleicht noch etwas anheben so auf 125-126/191-192 und mit der qk runter auf 1,1 !
teste doch einfach mal wie er ist ,kann schon sein das er gut läuft so wie er ist ...
QK 1,3!
Mit ca.0,5mm Fußdichtung solltest du bei ~126/191 landen, das tät schon ganz gut zur Berta passen denk ich!
Nicht zuviel VA für die bertha??
Danke für die schnellen Infos!
SG
Peter
Na ja, weniger VA wirst du kaum mehr in den Zylinder zaubern können!
Da mußt schon zu mehr Hub oder zu einen neuen Zylinder greifen ...
Erste Ergemnisse vom Quattrini 125ccm Motor
Piaggio Motorblock ungeschweist und nicht geplant
Quattrini M1l 56x51 H2o (identisch zum Luftgekühlten Modell)
51 Hub DRT WElle 97mm Pleuel
PVL mit Fixen ZZP 16/17 grad
Vhsb 38
Original Ansauger und Membrane
Nebenauslässe auf die exakte höhe des Hauptauslasses gebracht und Eckradien vom Hauptauslass verrändert
Leistung find ich nicht mal schlecht für 51 Hub nur Vorreso etwas wenig aber da wird sicherlich die frei programmierbare CDI einiges drauflegen... hatte da bei anderen Motoren schon mal 3ps mehr...
ich halte euch auf den laufenden
post-40685-0-02023900-1426005910_thumb.j
