Servus männer habe da mal ne frage!
Mein winter Projekt beginnt bald will meinen M1l 56 gtr höher setzen 54-105 vollwangenwelle von Falk wo soll ich spacern? 9.5 unten oder soll ich oben auch was unterlegen? Steuerzeiten sind für mich ein Mega Fremdwort zylinder wurde lediglich an den überströhmen bearbeitet und die Guss Nasen entgradet. Werde eventuell von Franz auf big bertha umsteigen das weiß ich nicht genau. Danke euch allen für Tips und Ratschläge. :cheers:
Bearbeitet von Dr.Ü
vor 17 Minuten schrieb Dr.Ü:
Das dachte ich mir das du darauf sowas bringst! Wäre nett wenn doch ein wenig Hilfe im Spiel wäre.
Die Hilfe war doch da....ohne Berechnung der Steuerzeiten wird das nix gescheites werden.
LG Chris
vor 23 Minuten schrieb Dr.Ü:
gute antwort. da machts richtig spass.
du weisst das man dir freiwillig hilft? du bezahlst dafür nichts, ergo hast du auch keinen anspruch!
steuerzeiten messen. so schwer ist das nicht!?!
vor 3 Stunden schrieb Dr.Ü:
Leider macht dieser Falk nur Auspuffanlagen und keine Kurbelwellen!:-D
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
:-D...ich hab noch gar nicht geguckt- hat der @PXler das auch auf den Teilen so stehen?:aaalder:
Edith brüllt noch: ne hatta nich:-D
schleichwerbung für den falk:-)
krass, der schreibfehler ist mir da gar nicht aufgefallen:whistling:
Moin Moin Eine frage:
Wenn ich einen m1l-56 mit 51/105er ohne fräsen mit den am Bild stehenden Fußdichtungen (0-1,5)bestücke sind das dann meine steuerzeiten also bewege ich mich ohne zu fräsen im Bereich Auslass 178-185
Überströmer 127-135
Vorauslass 25-25,5
Hab ich das so richtig verstanden
Bzw welche steuerzeiten wären ratsam eher die höheren oder?
Originale steuerzeiten sind ja 178/127??
Nun ja aber welche sollte ich dann nehme auch wenn es nur ein polini evo 2 ist nächstes Jahr Kauf ich mir dann e einen neuen Puff
Ok andere frage wenn ich den Auslass höher fräse beschädige ich da nicht die nikasilbeschichtung bzw welche Auswirkung könnte eine beschädigte Beschichtung haben oder mus man nach dem fräsen den Zylinder innen wieder schleifen würd mich diesbezüglich auf eine Antwort freuen
Besten Dank mal kanns gar nicht erwarten der Zylinder kommt erst am 11.11.16 ;( bis dahin hab i ja noch Zeit mich in die Thematik fräsen usw einzulesen a ja welchen Puff würdest du mir empfehlen mit welchen st.zeiten
Dann wärs das mal voerst mit meinen Fragen ;)
vor 10 Minuten schrieb Danty:
Ich rate dir zu einer 51/97 Welle, dazu Zühlander gesteckt ohne fräsen und einem Franz als Auspuff. Damit solltest du bei 20ps oder mehr landen.
LG Chris
Leider hab ich schon alles 51/105 bgm ETS welle Gehäuse gespindelt geplant 30gaser vespatronic bgm ss usw fehlt nur noch der Zylinder
die Welle hat doch nur ein längeres Pleuel, Hub ist ja gleich. Wenn du die Differenz des Längeren Pleuels mit einer FuDi (8mm) ausgleichst, kommst du auch auf die selben SZ wie mit 51/97 Welle
8mm spacer is verbaut ok Puff verkaufen Franz kaufen ;( Menno wenn ich das bloß schon im Sommer gewusst hätte was ich im Winter mach [emoji28]
Wer hat sich schon mal eine Franz Bausatz gekauft ist das Blech schon gerollt und mus man es nur schweißen oder mus man es rollen und schweißen ??
    • Die Bauernregel besagt, man sollte den Baum drei Tage vor dem elften Vollmond im Jahr schlagen, dann bleibt er besonders frisch und schön. Die Realität schaut aber anders aus und ist bei weitem nicht so romantisch wie mancher glaubt. Vor allem für die Ballungszentren (Großstädte) muss, um die Nachfrage zu befriedigen, eine hohe Stückanzahl vorrätig sein. Es kommt dann auch noch dazu, dass der Christbaumverkäufer nicht unbedingt auch noch der Produzent ist und somit ist die direkte Vermarktungskette wieder unterbrochen. Beim Schlagen richtet sich der Fokus eindeutig in Richtung früherer Termin und wird vor allen von den erwartenden Wetterprognosen bestimmt. Nichts ist für die Ernte dramatischer als schmuddeliges Gatschwetter, wodurch die Gefahr einer Verschmutzung des Baumes gegeben ist. Nachträgliches Reinigen ist mit hohen Arbeitsaufwand und somit Kosten verbunden. Das Gleiche gilt natürlich für einen späteren Zeitpunkt, wo ggf. bereits Schnee gefallen ist und dadurch das Schlägern massiv erschwert wird. Wobei das in den letzten Jahren eindeutig aufgrund der klimatischen Veränderungen nachgelassen hat. Ich kann mich aus meiner Zeit beim Wiener Stadtgartenamt erinnern, das es Jahre gab wo man witterungsbedingt aufgrund der Schneehöhe in keine Aufzuchtsquartiere kam. Da musste dann aus dem Ausland in großer Stückanzahl zugekauft werden um den Ansprüchen der Städter gerecht zu werden.   Da sind wir dann auch mal wieder beim Preis. Es muss klar sein, dass heimisch gezogene Christbäume nun mal teurer sind, als die Bäume die bei diversen Baumärkten zu Diskontpreisen angeboten werden. Das ist dem Standort, den Lohnverhältnissen und auch den Vorgaben geschuldet, welche von heimischen Produzenten eingehalten werden "sollten".  Ein Sattelzug aus dem Osten, ist da mit ziemlicher Sicherheit deutlich günstiger! Ein weiterer Grund ist sicherlich auch, dass tendenziell das Geschäft eher rückläufig bezüglich Absatzmengen ist, der Aufwand im Verkauf allerdings gleich bleibt bzw. sich erhöht hat (höhere Standflächengebühren, aufwendigere Verkaufspräsentation etc.) Der Christbaum ist in der heutigen Zeit für viele auch  kein "must have" mehr bzw. wird auch ganz gerne auf Alternativprodukte umgestiegen.
