Hi,
M1L 56 (ohne R oder GTR)
51/97
Ares
30er Phbh 148/55, x2 #3v.o.
Wer fährt noch den phbh und mag seine Bedüsung posten (interessiert mich, weil grad Thema im egig 170 Topic)
Der Motor ist ein Retttungsversuch, Auslass zu weit hoch gezogen, heftig undicht und viele andere Baustellen... besser wurde es nicht mit den Steuerzeiten:
VG
Vladi
  Am 19.8.2023 um 15:14 schrieb vladi.76:
Hi,
51/97
Ares
VG
Vladi
Aufklappen
Was hatt er denn an steuerzeit?
  Am 20.8.2023 um 12:26 schrieb vladi.76:
124/193
Aufklappen
Schon ein wenig heftig...
Was wäre denn wunschpeak und leistung gewesen?
Solltest du mal einen 55" auspuff zu leihen bekommen, würde ich den mal versuchen.
Insofern nicht eine pv oder et3
Ein Kollege hatte Probs und ich sollte den Motor wieder fit machen mit den vorhandenen Teilen... letzlich bin ich schon zufrieden was dabei rum kam, der Ares bügelt die Zeiten wieder aus, jedoch hätt ich mir im Bereich von 5-6k mehr NM erhoft.
  Am 15.3.2023 um 12:55 schrieb Knowbody:
@egigDie Frage ist dann, ob es ohne den Rüssel überhaupt Sinn macht die S Variante zu nehmen. Mich wundert es, dass man darüber nichts liest.
Aufklappen
Wir fahren den S ohne Rüssel, funktioniert prima, der Winkel ist aber glaube ich etwas anders beim Auslass, die Anlage passte nicht mehr unten an der traversenaufnahme. Aber das bekommt man ja schnell gelöst.
Bearbeitet von primavera27
  Am 20.8.2023 um 18:06 schrieb vladi.76:
Aufklappen
34 grad Va ist in dem bereich nicht gerade fördernd.
  Am 22.8.2023 um 08:06 schrieb lukulus:
Aufklappen
Das ist mir bewusst. Mir geht es eigentlich auch nur darum die Bedüsung zu vergleichen, bekomme nämlich das Zurotzen und Viertakten bis 1/4 nicht sauber eingestellt und hätte gern erst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bevor ich ein anderen Gaser teste.
  Am 22.8.2023 um 08:55 schrieb vladi.76:
Aufklappen
Welcher Schieber ist denn verbaut? Bis Viertelgas wäre die Kombi ND/Schieber/ zylindrischer Teil der Nadel zuständig. Mir kommt die Bedüsung aber allgemein bisschen fett vor.
Gib dem Motor mal 2 grad mehr VZ. Mit der Vape Sport kann man die problemlos auf 25 bei 3000-4000rpm einstellen. Also den maximalen VZ Wert, der sich einstellt.
Welches Mischrohr ist verbaut?
Bearbeitet von FalkR
  Am 22.8.2023 um 15:26 schrieb FalkR:
Aufklappen
Mischrohr ist das AS266
Vape: wenn ich die Verstellkurve mit den idm Zündungen vergleiche, dann verstellt die Vape etwas träger und länger. Hab so eingestellt, daß bei 7000u/min die 17° anstehen um den Teillastbereich zu "entschärfen"...
Denke ich muß mich wohl intensiver mit der Vape beschäftigen... ist die erste die ich in den Fingern hatte, aber so überzeugt bin ich noch nicht von der Verstellkurve
Irgendwo anders hatte ich es mal verglichen.
Hier dann auch nochmal vollständigkeitshalber.
PS: Probier mal eine X7 Nadel. Die startet mit dem kegligen Teil der Nadel später.
Auf deinem Diagramm sieht das gar nicht mal so drastisch anders aus... muß mir das in Ruhe ansehen, mein Eindruck war daß die vape je nach Drehzahl zw. 1-3° hinterherhinkt.
Dann nehm ich Schieber, Nadel und ZZP als Hausaufgabe mit.
Danke @FalkR & @skinglouie
VG
Vladi
Welches Verbindungsgummi (ideal Gewebe) nehmt ihr denn für den M1L in Kombination mit einem 34er Dello?
2. Frage: Vape Sport oder Road? Soll auf 54er Hub mit Franz bewegt werden.
  Am 29.8.2023 um 17:11 schrieb Knowbody:
Aufklappen
Kann die 3D gedruckten Schläuche vom @abtreter sehr empfehlen.
  Am 30.8.2023 um 11:27 schrieb lukulus:
Echt... krass.
Im moment bricht von polini und malossi alles.
Aufklappen
Wie meinst du das?
Die Gummis von polini und malossi oder die 3D gedruckten?
Fahre die 3D gedruckten Ansaugschläuche auf meinem M1l60 seit 2000km und auf meinem 170er seit gut 1000km.
Hab damit absolut keine Probleme.
  Am 30.8.2023 um 11:46 schrieb Bastik:
Wie meinst du das?
Aufklappen
Nicht die 3d gedruckten...
Die von polini und malossi
  Am 30.8.2023 um 16:11 schrieb Bastik:
 Ah verstehen.
Ich hatte auch immer nur Stress mit so Gewebeschlauch Zeug.
Aufklappen
Ne ne.. polini und malle sind voll gummi. Momentan mit schlechter qualität.
gewebe schläuche halten.
Sind halt ein wenig starr. Wegen schaum.
  Am 30.8.2023 um 18:04 schrieb lukulus:
Aufklappen
Noch nie Probleme mit gehabt und ich find die auch nicht "starr". Da find ich die Malle oder Polini Dinger in allen belangen schlechter.
