...steht hier im Topic warscheinlich schon irgendwo, finde ich aber nicht.
Bis wieviel Grad lässt sich der M1L (alt) belasten (EGT/11cm vom Kolben) -auch längere Zeit- ohne das er Schaden nimmt ?
500 Grad magische Grenze oder schon zu viel ?
Hab da beim 09er Parma was von 650 gelesen, kann ich mir aber kaum vorstellen...
Je nach Auspuff/Bedüsung 550 - 580°C ist bei mir immer klemmerfrei gelaufen bei Standgas 100 - 120°C. War aber noch recht fett...
Mahlzeit. Hab nen M1L09 mit normaler Vollwange, Franz mit dickem Krümmer und KOSO 34mm, mit welcher Bedüsung fängt man besten an abzustimmen? Danke
Dir Kart Jungs schwören auf 650°, gibt aber WAKÜ mopeds die mehr aushalten!
vom prinzip müßte man das selber rausfinden, kostet halt einen Kolben bzw kolben+Zylinder
Hatte vorgestern bei der Probefahrt 430 Grad bei 9000 im letzten Gang, läuft etwas fett, sprint ohne Choke an,
Kerzenbild "Reh-Braun"...genau das richtige für die Grand Prix strecke am 9. Mai.
:thumbsdown:
@skinglouie: danke für die schnelle antwort, luffi hab ich n dicken ramair, welche nadeln sind zu empfehlen?
gruss
Versuch mal die originale, der M1L09 magert Vorreso gerne mal ab. Ansonsten hat PW28 aus dem BGM Kit gut funtioniert.
Morgääähn, thema Vergaser und Zündung.
Bin jetzt beim 34er Koso bei HD142, ND42 Nadel PW28 auf mittlerem Clip angekommen und die Kiste läuft mit dem Ramair echt gut.
Interessant wäre jetzt noch auf wieviel Vorzündung ihr gegangen seid bzw was der Kolben auf lange Sicht so aushält, der Heizer fährt seinen Malle ja wohl mit 21° Vorzündung...
Ich bin mit 21° aufm Polini auch schon über 200km am Stück gefahren. Das geht schon. Ist aber sicher thermisch eher anfällig. So Sachen wie Dauervollgas bergab in der kühlen, sauerstoffreichen Eifelluft hat er mir dann auch mit nem fiesen Klemmer quittiert.
ja ne is klar, 21° sind halt schon arg viel, dachte ich geh beim M1 auf der alltagskarre so auf 17-18° oder doch 19° was denkt ihr?
420? fürn versuch is mir eindeutug zu teuer, falls dus dicke hast sag bescheid dann können wir an deinem motor das versuch-kluch spiel starten :thumbsdown:
aber ich fang mal mit 17-18° an.
Bearbeitet von Pepper
Ich finde jetzt aber auch, dass der Motorhuhn die Abfuhr eher nicht verdient hat. Er meint ja: fang' auf der sicheren Seite an und versuch einfach mal einen Tick mehr Vorzündung. Wenn sonst alles passt geht das dann nicht direkt an den Arsch, und du kannst immerhin bewerten, ob das, was eventuell an Mehrleistung ansteht wert ist, darüber nachzudenken, ob man's dauerhaft macht. Dafür dass das durchaus zielführend ist finde ich die Antwort dann doch recht ruppig.
Vielleicht sollte man ja auch etwas Fähigkeiten haben, auf seinen Motor zu hören und ein Gefühl für das Dingen zu entwickeln. Wenn man das nicht hat, sollte man sich vielleicht auch keinen 420 Euro Zylinder draufschnallen. Vielleicht aber auch keinen anderen ? als original eben. Und selbst da ? finde ich ? gehört das mit dazu?
Wenn ich mich recht erinnere, stand doch auf dem Beipackzettel was von 16°, oder?
Werd meine morgen auf 17° blitzen und dann mal sehen...
Bin heute die ersten 500m gefahren (Feldweg rauf runter)...
Kupplung trennt endlich sauber...
Und die paar Meter haben schon ordentlich Spaß jemacht :thumbsdown:
So die ersten 70 km runter und die Hosen voll. :thumbsdown:
Ist schon was anderes mit soviel Pferden in so einem kleinen Stall. :crybaby:
Sprotzt im 1/4-Gasbereich und anfahren ist etwas heavy da ich auch Halbgas erhöhen muss um in die Pötte zu kommen um dann wie ein Geschoss durch zu starten.
Nebendüse runter oder Nadel runter ?
Was habt Ihr so an Nebendüsen drin ?
Für Stadtverkehr passt das Setup noch nicht.
Vollgas hab ich mich noch nicht getraut lang zu halten da die Temperatur dann schon mal 550°C erreicht Tendenz weiter steigend aber wie gesagt weiter hab ich mich nicht getraut.
Hab dann immer mit dem Gas gespielt, soll heißen nach Vollgasphase (max. 20 Sek.) auf Viertelgas runter gedreht wo er sprotzt um ihn wieder zu kühlen.
Komplettes Setup ist im Anhang und ich hätte gerne Meinungen dazu, da ich noch nicht auf ErFAHRung zurück greifen kann.
Setup SS50.pdf
Rollerdaten SS.pdf
Setup SS50.pdf
Rollerdaten SS.pdf
Bearbeitet von BaziBernd
HD finde ich zu Mager....ich fahr ne 260er auf meinem Malle...denke das der M1L da wohl etwas fetter sein sollte..
Dafür finde ich die ND um einiges zu fett...denke da bist Du eher bei ner 25er oder 27,5 dabei...
dann sollte sich das sprotzen auch erledigt haben...
So die ersten 70 km runter und die Hosen voll. :crybaby:
Setup SS50.pdf
Rollerdaten SS.pdf
alter, wie scheiße bist du denn ;-):inlove:
komm mir bei deiner bürokratie wie ein antragsteller für ein usa visum vor :thumbsdown:
ehrlich jetzt, so eine feine detailierte bestandsaufzeichnung hab ich ja noch nie gesehen. in der zeit wo du das alles zu papier gebracht hast hätte ich einen kompletten motor gebaut :rotwerd::inlove:
nd sollte wohl eher in die 20 gehen, denke ich.
Bearbeitet von PXler
Ich hab' das auch mit einer Mischung aus Faszination und Grausen zur Kenntniss genommen. Da kann der Italiener als solcher sich mal 'ne Scheibe von abschneiden, mein' ich.
Ich könnt Euch da noch ganz andere Listen zeigen, da würdet Ihr tot umfallen. :crybaby:
Wenn Ihr Firma, Familie (drei Kids), ein Rollertreffen zu organisieren, 14 Kisten hättet und alles entweder zwischen Tür und Angel oder Abends total übermüdet machen würdet könntet Ihr mich vielleicht verstehen. :crybaby:
Leide an Zuvielummohrendemenz und deshalb muß ich mir das aufschreiben. :thumbsdown:
Vor allem will ich Lernen....
...um besser zu werden.
PS.: ich hasse es zwar mehrere Parameter gleichzeitig zu ändern aber ich werd jetzt mal auf HD280, Leerlaufdüse 27,5 und Clip wieder ganz nach unten gehen. Und dann mal im dritten schauen was das EGT bei Vollgas sagt.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
