mit was für ner hd und nd würdet ihr ansetzen bei:
m1l alt
54hub
ass 35mm innen
mikuni tm35
franz
die größte die ich habe ist ne 350er, und damit krieg ich ihn noch nicht zum 4takten.
kann sein oder zieht mir der bock irgendwo falschluft? :thumbsdown:
Bearbeitet von pola
Ja, ich finds auch komisch. Geht aber wie sau, kommt schnell wieder auf Standgas, und raucht nichtmal übermäßig. Offenbar muss man sich beim M1l auf unorthodoxe Bedüsungen einlassen, schauts aus.
M1L alt
54mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
RX1, LTH Midrange Proto, LTH Race Proto
hab mich damit immer so bei HD 270-310 bewegt, je nach Auspuff/Wetter... wäre schon ein krasser Unterschied zu euch...
M1L alt
ASS 33,5mm innen
Mikuni TMX34
Hab in meinem:
M1L alt
51mm Hub / 97mm Pleuel
ASS 34 mm innen
Dello VHSB 34
Franz
immer so zwischen 175-185 drin gehabt.
schlecht wird die wohl nicht sein. die ersten kurven hier im forum waren( meine es gelesen zu haben) mit der membrane.
kann mir aber jemand noch schnell sagen, welche v-force passen würde. :thumbsdown:
W1005566
Diese Artikelnummer bei Worb5 in der Suchmaske eingeben.
Bearbeitet von Rundkopf1968
Hey,
ich hab ein Problem mit meinem neuen M1l.
Und zwar passen bei mir die Kobold Stehbolzen nicht durch den Zylinder, wer hat ein ähnliches Problem?
Kann man den Zylinder einfach aufbohren?
Mein Setup wird folgendes:
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
Keihin 36 pwk (oder pwm)
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
passt doch so oder ?
ps : ich möchte ein geteilten Kurbelwellenlager verbauen. Welches nehmt ihr ? Gibt ja zwei verschiedene.
lg Daniel
Bearbeitet von sk8er-boi
Hey,
M1l 09 (185/125)
bgm 54 /105 Welle
Vespatronic 23°
K&G Kupplung
Franz
2.56 Primär
kupplung würde ich eine andere verbauen :thumbsdown:
Also ich bin sehr zufrieden mit dem ding habe bereits 14000km drauf und mus den motor demnächst spalten zum neu lagern und schaltklaue wechseln
die kullu funzt nach wie vor ohne probleme
welche sind das den ?
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hey ich will ja nicht nerven ,aber bevor meine Frage untergeht ,was mache ich mit den zudicken Stehbolzen bzw. zudünnen Stehbolzenlöchern?
lg daniel
Ok sowas wollte ich hören. Danke.
lg daniel
Aber pass auf das Du nicht durchbrichst.
Lies Dir am besten dieses Topic von Anfang an durch - da steht das alles mehrfach drinnen was Du wissen musst.
:thumbsdown:
Dello VHSB 34
So langsam aber sicher komm ich auch in die Region mit nem 32er VHSA. Hätt ich nicht gedacht.
Hey was für teilbare Lager fährt ihr in euren Kisten ? gibt ja verschiedene teilbare Lager ? hat das eine oder andere einen Vorteil oder lieber nen ganz normales Lager verwenden?
lg Daniel
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
    • Wenn es mit 50 Stück besser passt nehmen ich 5 statt 3
    • Ich würde die Kickergummis von MD Racing verbauen..
