Hab jetzt alle möglichen Seiten durchgelesen, aber ich frage jetzt lieber nochmal hier nach:
1. Was für Steuerzeiten hat der M1L denn out of the box mit 51er Welle? Und welche Quetschkante. Kann man den so verbauen oder sollte man nachmessen?
2. Mit wieviel Drehmoment soll der Kopf angezogen werden? 13 NM richtig?
3. WO muss der Zylinder entgratet werden? Bzw. kann man da die Beschichtung beschädigen?
Vielen Dank
verschieden meine hatten immer so 128-186 üs bei einem auch schonmal 130
quetsche 0,9 - 1,1 kann der gut ab!
13-14nm is gut
bau den scheiss ein und mach dir keinen kopf mit entgraten und so am zylinder! kolbenfenster und schmierbohrungen am kolben entgraten und ab dafür!
lg
Wir haben am Wochenende den Motor meiner Freundin fitgemacht. DRT-Schaltklaue und verstärkte Feder, Überströmer im Gehäuse an den Zylinder angepasst, alle Lager und Siris neu. Jetzt muss nur noch der Zylinder montiert, die eingelegten Kupplungsscheiben eingebaut und der Motor wieder einghängt werden, alle Züge neu einziehen und dann mal gucken für welchen Auspuff wir uns entscheiden. Zum ersten Mal laufenlassen wirds wohl ein Simonini D&F (jahaaa, ich weiss :thumbsdown:) und dann wirds wohl ein Pipedesign Bullet 150 DF, da sie gerne das Gepäckfach behalten möchte...
Wie gross sollte denn die Quetschkante sein bei Alltagsbetrieb?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
  Am 27.9.2010 um 08:59 schrieb mulin:
Und was für ne qk hat das Ding p&p. Also wenn weder Gehäuse noch Zylinder abgedreht sind? Oder sind da auch so hohe Toleranzen wie bei den polinis ?
Kanns Dir leider noch nich sagen, da wie gesagt, der Zylinder noch nicht montiert ist. Wollte nur schon mal nen Richtwert haben.
,..pennah!
So, hab mal wieder ne Frage: Wollte den M1L eigentlich mit nem 30er TMX fahren, aber ich wollt jetzt doch eine Nummer größer rein bauen. Nun weiß ich leider nicht genau, welchen.
Ich schwanke zwischen einem
KOSO PWK 33
Mikuni 35 TMX
Keihin PWK 33
Finanziell finde ich den KOSO interessant, ich will nur nicht an der falschen Stelle sparen. Danke für Hinweise :thumbsdown:
  Am 30.9.2010 um 08:55 schrieb mulin:
Dann lass es und kauf den Keihin PWK33.
Servus
Ich hab glaub ein Problem! Kann es sein dass ein M1L mit 35 Keihin Gaser nur 15 Ps drückt.
Normalerweise müsste der so um 17 -18 ps drücken. Bitte lacht mich jetzt nicht aus.
Ich war gestern auf dem Prüfstand und war echt entäuscht. Mein M1L hat nur 15 ps am Motor.
M1L / 35 Airestriker mit JL und Zommbie.
gruß Matze
  Am 2.10.2010 um 15:09 schrieb Lussoking:
Servus
gruß Matze
Keine Ahnung wie das mit dem JL ist, mit 'nem HZ solltest du aber auf jeden Fall über 20PS anstehen haben. Wenn nicht hast du ein Problem. Dass musst du finden und lösen. Wo steht deine Zündung, was ist in deinem Vergaser an Bedüsung drin? Kann man die Kurve mal sehen?
Wenn der Vergaser drauf war, nicht verwunderlich. :thumbsdown:
  Am 2.10.2010 um 16:08 schrieb T5Rainer:
Apokalyptisches Vergaserüberlaufen macht nicht nur Sauerei auf der Rolle, sondern sorgt auch dafür das der Motor scheiße läuft.
Ansonsten ist die Glaskugeldiagnose schwer zu machen.
Lade doch mal die Kurve hoch und beschreibe deine Probleme/Symptome ordentlich.
Moin,
haben gestern den M1L von Katja zum Laufen bekommen. Übergangsweise ist erstmal ein Simonini D&F verbaut, da der Bullet 150 DF von pipedesign noch zusammengedengelt wird. Puh, da haben sich die Nachbarn bestimmt gefreut gestern abend über die Italo-Tröte :crybaby:
Schalten ging noch etwas schwer, aber die verstärkte Schaltfeder hat sich recht schnell gesetzt und es ging leichter und sonst rastet das mit der DRT-Klaue gut ein. Generell is auf jeden Fall schon ma ne Steigerung der Leistung zum Polini vorher, laut Popometer :thumbsdown: Sind gespannt wie es dann mit dem Bullet nach vorne geht.
Was für ne Bedüsung ist den für nen 32er Koso zu empfehlen? Es war ne 142er HD drin, die hab ich gleich vorm ersten Laufen schon gegen ne 130er getauscht. Damit wars schon ganz ok, aber ich glaub ich werds mit der 142er nochmal probieren, nich das der gleich viel zu mager läuft. Mal gucken wie er sich mit der 142er so verhält, dann müsste ja schon ne Tendenz zu erkennen sein...
QK werd ich auch ma checken heut abend. Die Kupplung is auf jeden Fall etwas strammer, aber immerhin kein rupfen und rutschen mehr. Allerdings geht der Hebel nich mehr ganz zurück von selbst, muss nochmal den Verlauf des Zuges überprüfen.
Setup:
M1L 2009
original ETS-Welle
32er Koso
Simonini D&F(später wie gesagt pipedesign Bullet 150 DF)
HP4
XL2-Kupplung mit 3 XXL-Federn
,..pennah!
Hier mal mein Trauerspiel:
M1R mit großen Nebenauslässen, unten 1,5mm abgederht
191/127
QK:1,8
V-Tronik irgendwo bei 20-25/12-17
Koso 34 ist gut vollgasfest :thumbsdown:
Bullet 140
Mein Problem ist das Resoloch mit seinen gigantischen 4PS und das wegbrechende Drehmoment ab 8000.
Beim Resoloch spekuliere ich noch auf die Zündung, wie ich das Drehmoment hintenraus korrigiert bekomme, da bin ich überfordert.
jemand der Ahung von der Materie hat meinte ich bräuchte mehr Auslassfläche ohne Steuerzeit, das wird aber schwierig.
Jemand noch Ideen?
  Am 11.10.2010 um 08:43 schrieb reelay:
191/127
QK:1,8
Bullet 140
Jemand noch Ideen?
51 hub?
Lowbudget:
M1L2009+ neuer kolben (steuerzeiten unbekannt, plug and play ohne fräsen und so)
Vollwange Mazzu 20/20 51 hub
Vespatronic + plastik schaufeln
34 koso
Bulltet 150 vom sip
Bearbeitet von Undi
191/127
QK:1,8
Bullet 140
Jemand noch Ideen?
Bin kein M1L / R Spezialist, aber dem fehlt Verdichtung.
1,8 heißt bei dem Zylinder was? Schon mal den Kopf ausgelitert? 1:12er Verdichtung sollte schon sein.
Die meisten Zylinder bewegen sich bei 1-1,4mm QK.
Mein Problem ist ja nicht die Spitzenleistung sondern der Kurvenverlauf an und für sich, sicher werd ich da bei zeiten nochmal bei gehen. Ich bin aber mehr so das weichei und hab ganz gerne was mehr sichereheit bzw. standzeit.
Kopf ist nicht ausgeliter, ist mir ehrlich gesagt auch zuviel aufwand die verdichtung daraus zu errechnen.
  Am 11.10.2010 um 10:17 schrieb heizer:
und wenn alles nichts hilft einen anderen auspuff zu testen.
Das ist genau die antwort, die ich nicht hören wollte :thumbsdown:
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
