  Am 30.9.2011 um 15:09 schrieb Brosi:
Kann dir keine PM schicken.
Speicher voll?
Tsss: Speicher fasst nur 2000 PNs - werd mich persönlich beim Maniac beschweren! :laugh:
Grad ein bischen aufgeräumt: sollte also wieder PNs empfangen können... :wacko:
Gruß!
Bearbeitet von Vespatronic
  Am 3.10.2011 um 14:43 schrieb ludy1980:
gibts den m1l-11 auch mit 60mm bohrung ?
Der aktuelle M1L-60 basiert vom Layout her noch auf dem M1L-09 - neue, geupdatete M1L-60 wirds erst geben wenn die alten verkauft sind... Also dieses Jahr wohl auf jeden Fall nicht mehr! Vielleicht Mitte/Ende nächsten Jahres...
Gruß!
hab gerade widerwillig mal die steuerzeiten von meinem m1l09 ausgemessen. bin jetzt gesteckt mit ner 51ger mazzu welle (97er pleul)auf 128/188 gekommen. gesteckt wie gesagt. kommt das hin?? qk bin ich bei 1,20- 1,15 sollte also auch gut passen.
das ganze wird dann mit nem franz gefahren. könnte man so durchgehen lassen, oder?? :wacko:
was heisst für's erste?? ich werde dass wohl genau so lassen. kommt so ziemlich genau an das hin was ich haben wollte. aber ist das denn überhaupt im rahmen des möglichen?? in der sufu lese ich halt irgendwie auch oft was von p&p 180 am auslass ebenfalls bei 51/97 welle. wobei das ja auch der "alte" m1l sein könnte?! wollte halt mal fragen, was ihr da so p&p anstehen habt :wacko:
ich mach das ja auch nicht jeden tag mit steuerzeiten messen und so, aber ich hab 4 messungen reingehauen und alle sind recht ähnlich. von daher wird's schon irgendwie passen. :laugh:
Gruß Fabi
  Am 4.10.2011 um 17:39 schrieb vespafabi:
Gruß Fabi
wie hast du denn gemessen? Gradscheibe oder Schieblehre? Je nachdem wie du gemessen hast, kannst du ja die andere Methode zur Kontrolle nutzen. Da sollten dann ja grob die selben Werte bei raus kommen...
auslasszeit kommt mir für unbearbeitet groß vor. wenn du richtig gemessen hast wirds aber wohl stimmen.
Würd ich auch so fahren!
  Am 4.10.2011 um 15:30 schrieb vespafabi:
hab's mit der gradscheibe gemessen und bin gerade nochmal mit dem messchieber hinterher. ziemlich exakt das gleiche bei raus gekommen. werde ich also so lassen. hätte nicht gedacht, dass ich so einfach aus der steuerzeitengschichte komme :wacko:
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
Hallo zusammen
Hab meinen M1L Motor vom PK Testchassis mit Riesengroßem Loch im Unterboden jetzt in meine PV mit gedämtem Vergaserraum verpflanzt.
Der Vergaser 33er Keihin bekommt jetzt aber zu wenig luft wenn ich die Tootbox reinbaue stirbt mir das Teil regelmäßig ab.
Hat im Testchassis einwandfrei funktioniert.
Wie habt ihr die Vergaserfrischluftzufuhr bei euern PVs oder V50 realisiert ?
gruß Stefan
Bearbeitet von holle99
Danke für eure Infos
Werd den Gaser morgen mal zerlegen evtl hängt da was drin oder es liegt an der Spritzufuhr
Meine ich hätte zur Zeit ne 45er ND bei 145 HD bei 56 Hub
War im PK Chassis gut abgestimmt
gruß Stefan
Hab den Gaser mal zerlegt und gereinigt sowie die ND von 38 auf 40 und die HD von 145 auf 142 geändert.
Fahr das ganze zur Zeit ohne Lufti.
Könnt ihr da einen empfehlen.
Gestern haben wir dann noch die VT Zündung auf 17° gestellt
Jetzt läuft das Ding schon ganz gut ohne rotzen.
Kann wohl nicht behaupten das der Unditaker leise ist.
gruß Stefan
guck mal ob im Unditaker überhaupt Dämmwolle drin ist...da gab es wohl mal ein paar, da fehtl die :wacko:
Lass doch den Luffi einfach weg....wofür....mein M1L ist mit dem ersten Kolben gute 7000km unterwegs gewesen....und da
is nix dran gewesen...
  Am 12.10.2011 um 05:53 schrieb holle99:
gruß Stefan
wenn du den Gaser im Rahmen fährst, gibt es doch eigentlich keinen Grund da nen Luftfilter drauf zu machen.
Was meinst du mit 17° bei der VT? 17° bei Höchstdrehzahl (also 25° im Plateu) oder 17° bei Standgas?
25° in Stand und 17° bei Vollgas
Wobei die 17° ja schon füher erreicht werden
Wenn ich mal nen flachen Luftfilter mit 58mm entdecke werde ich das mal ausprobieren.
Aber da der Gaser bei Gasstößen nach hinten rausrotzt wird der auch schnell zuhängen.
@dorkisbored
Und deiner ist wirklich leise ?
Könntest schon recht haben ich meine der 55er von nem Kumpel ist leiser mal nachsehen ob da überhaupt Dämmzeug drin ist.
gruß Stefan
