ich vertrau dem nicht so ganz (Qualität) und deshalb würd ich mir gern nen Wiseco oder so einpflanzen.
dachte da hat schon wer Erfahrungne mit ...
Ich seh' da jetzt auch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Wenn du so was von Wiseco haben willst musst du halt mal schauen, was die da so im Angebot haben. Dann halt Kolben und Zylinder vermessen, ggf. nachonen, und halt unter Umständen Kopf nacharbeiten. Keine Ahnung. Schon Aufriss, oder?
des steht natürlich net dafür!
dachte nur, vielleicht hat sich da schon wer gedanken drüber gmacht ...
@mulch
Seit wann haben die Steirer muffensausen? Sieht man das anscheinend ka woschechta bist;-)
Alder mach mal deinen Quatrinni fertig, dauert jetz echt schon ziehmlich lange! Magst net im Spring mit der Reuse fahren!
Zeig mal eier;-)
@mulch
Zeig mal eier;-)
was gehtn bei dir ab?
war am WE mal aufm Prüfstand
Quattrini M1L09 124/188
54er BGM Welle
Dellorto 34 VHSB
Vespatronic 25/17
thx an Graz/ Ries Jungs für die Bereitstellung des Prüfstands!
Abend,
bei meinem Quattrini bin ich bedüsungsmäßig nicht weiter gekommen.
Aktuell im M1L Motor mit TM(X) 32:
HD 270
ND 20
Nadel oberster Clip
Nadel 6DL ...
Damit läuft sie richtig gut, alles was fetter wird (egal ob Nadel ein Clip oder auf 280 hoch) schnürt den Reso von Anfang an zu.
Rest:
Vtronic 24-16
Franz
VWW Welle
Mit anderer Bedüsung dreht sie nicht aus, tiefer als 270 wollte ich mit der HD eigentlich nicht gehen.
Würdet ihr das so lassen oder doch andere Nadel/Vergaser?
Auch schon probiert hab ich:
-HD 260, Nadel mittig
-HD 280, Nadel ganz oben
-HD 270, Nadel 2. von oben
(ND von 22,5 auf 20 hat sich kaum ausgewirkt....)
Diese Versuche haben alle absolut nichts gebracht, mir ist eben nur unwohl bei Nadel auf ganz mager.
Auf keinen Fall, nur welche soll ich nehmen?
Hab mir das bei Topham angeschaut, die haben anscheinend so viele verschiedene, dass die nicht mal gelistet sind.
Ja hast du, hab ich noch im Hinterkopf.
Wollte nur wissen, ob sich das Problem wegdüsen lässt....
Klar, aber das eventuell wollte ich testen. Hatte heute bisschen Zeit..
Was könnte denn jetzt konkret an dem Vergaser defekt sein?
Den hab ich immerhin neu gekauft.....also zur Information. Der war vorher nirgends verbaut.
ich finds halt einfach komisch, das eine HD größer bei Dir das gesamte Setup zu nichte macht....ich mein zu fett ok...aber von 270 auf 280 sollte der dann
bei Vollgas rotzen und nich schon im Vorreso....
Genau, das mein ich auch.
Als nächstes werd ich einen 30er TMX versuchen, falls sich da demnächst einer findet. :wacko:
Fals du dringend einen 30er nur zum testen suchst, könnt ich dir meinen über´s WE mal leihen.
Meiner hängt momentan nur am Motor im Motorständer.
Wohne auch nicht weit von IN weg!
Bei Intresse bitte melden!
VG Tensch :wacko:
Franz mag ich!
Wobei ich für 54 Hub mehr erwarten würde, die 188° Auslass stimmen?
jo die 188 stimmen!
sollte ja mit einem Keihin 35er AS betrieben werden aber da hatte der Schwimmer was ..
wie könnte ich noch ein wenig Leistung rauskitzeln?
die Steuerzeiten werde ich so belassen, das Band gefällt mir und ist ja für die Straße gedacht!
gibts irgendeine passende Tassinari Membran fürn M1L09?
