offtopic...
Was die Kupplung betrifft verbauen wir hier in meiner Region die von Polini ( Kopie von Quattrini) kostet komplett nur 70 Euro und hällt bis 35-40 Ps, einziger Nachteil dass sie etwas schwer zu ziehen ist für kleine Jungs... :wacko: ansonsten Top ( wird vom Roberto Barone in der VPI gefahren)
In welcher Konfiguration? Beide Federn mit 4 Newfren "Carbon" Lamellen und 0,8mm Zwischenscheiben? So ist sie zumindest auf der Polini HP abgebildet. Hab mir auch so eine zugelegt, die war aber ohne Beläge. Muss aber "nur" nen ESC EHK Motor aushalten. Hab erst mal 3 dicke originale Korkscheiben mit 1,5mm Zwischenscheiben verbaut...
offtopic...
Ja genau so wie sie von Polini (komplett) geliefert wird
Hab nen gebrauchten malossi 136 Motor erstAnden und bin Grad am überlegen ob ich den malossi runter nehm und den m1l draufbaue.
Kwelle ist ne drt 20 20 vollwange mit 51Hub
Vergaser phbl 25
Zündung pk
2.56 mit rep Kit aber schräg verz
Kein kurzer 4
Will halt nicht alles tauschen müssen, sonst fahr ich lieber den malossi
Macht es mit den Parts Sinn oder eher nicht
Bearbeitet von boddah
ohne kurzen Vierten würde ich den Franz nicht fahren wollen, egal ob Malle oder M1L, dass wird im Vierten kaum fahrbar
wenn du den Motor nicht spalten willst würde ich den Malle mit einem zahmeren Auspuff fahren
Bearbeitet von AK200
VSP Road zb. ...
Moin Männer, Frage zu Steuerzeiten und Bedüsung eines M1L11.
Setup:
51 Mazzu (Gelasert)
Franz mit dickem Krümmer
35 Mikuni TM
Kurzer 4er
Vespatronic
Gemessene Zeiten: ÜS 114,3° AS 175,1° QK 0,95mm
Welche SZ sind eurer Meinung nach ratsam fürn vernüftiges Straßensetup was auch mal länger als 2000km hält. Mein alter M1L09 hatte mit gesteckten SZ auf diesem Motor, damals noch mit PK Zündung und Koso, 23 Pferde (P4). Soviel sollten min. wieder drin sein, gern mehr. Anhaltspunkte zur Bedüsung des Miks wären auch super. Gibts zusätzlich leistungssteigernde Alternativen für die mitgelieferte Membran, Boyesen beispielsweise? Danke
Cheers
Bearbeitet von Pepper
Hat jemand Erfahrung mit dem M1-L 125ccm 2007 Gehäusegesaugt in Verbindung mit der Bertha?
Hab für nen Freund meinen alten 1996er QM Motor mit seinem 125ccm M1-L, Polini Membran, 30er TMX und ner 51er Worb Scharmlippenwelle zusammen geschustert.
Steuerzeiten 130°/196°, Auslassbreite 66%.
Auslaßstehbolzen wurden wie immer versetzt und der After dem entsprechend aufgerissen.
Ich hatte vor zwei Tagen einen 51mm Hub+56mm Bohrung=125er Vollcross Zylinder mit dreigeteiltem Auslass in der Hand, der Originale Hauptauslass hat ab Werk 74% Breite, sieht brutal aus. Gibt's schon Erfahrungen wie breit der M1L bedenkenlos gefräst werden kann?
So sieht der 125er M1 Bertha tauglich (Anschraubfläche) aus.....
Wo liegt die bekannte max. Leistung beim 125er M1-L?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Setup:
51 Mazzu (Gelasert)
35 Mikuni TM
Kurzer 4er
Vespatronic
Cheers
Kann es sein das dich bei deinen Steuerzeiten vermessen hast !
Das kann nicht sein, das ist zu wenig für einen m1l !
Mein M1L 11 hat gesteckt , 125 /184 steuerzeit !
post-35674-0-66988300-1335384443_thumb.j
Also der Ludy hatte mal glaub ich 24 Ps mit dem M1 und 54 Hub. Hat aber glaub ich nicht lange gehalten. Der BBG hatte mal sowas auf dreiteiligen Auslass umgearbeitet und hatte 30Ps. Bin grade was ähnliches am bauen, denke der Unditaker könnte ganz gut drauf laufen. Bei mir dauert es aber noch ein bisschen. Ein Parmakit SP09 schafft mit einteiligem Auslass auch so 25-28 Ps. für den M1 ohne L gibt's aber ein anderes Topic.
Bearbeitet von Prodigy
Danke für die Info :wacko:
24ps wären ja schon sehr geil und genug. (für meinen Kollegen)
Glaube ich werde mal die Kolbenringe von dem 125Cross Yamaha Zylinder ausfindig machen, dann kann der Auslass noch mindestens auf 70% verbreitert werden.
Die Ringe könnten auch für dich und andere interessant sein....... :wacko:
Hier nen Bild vom Hass-Zylinder:
Wie breit kann der M1 Auslass mit Original-Kolbenring gefräst werden, so das der Zylinder noch fahrbar ist?
die berta passt eher wenig zu dem zylinder ,mach mal nen franz,unditaker oder nen feuerzauber !
der brauch drehzahl ,ich bau mir grad mit nem m1 gehäusegesaugt nen motor für klasse 1 esc auf ,is aber das falsche topic hier .
Hallo was für einen Vergaser würdet ihr mir auf den Setup empfehlen:
-Quattrini M1l-r 2011
-Quattrini M3xc
-Quattrini Kurbelwelle 51 Hub
-Vespatronic
-Übersetzung 2.56
-Polini Kupllung
-4.ter kurzer
mfg Vespa_130
-Quattrini M3xc
-Vespatronic
-Übersetzung 2.56
-Polini Kupllung
-4.ter kurzer
mfg Vespa_130
28er keihin ( original)
30 vhsa
30 vhsh
34 vhsb¨
33 pwk keihin
nein, kein mikuni, weil ich die nicht mag :wacko:
Bearbeitet von vespetta
30 vhsa
30 vhsh
34 vhsb¨
33 pwk keihin
was haltet ihr vom 34 Koso? oder vom Dellorto 30 phbh Bearbeitet von Vespa_130
So hab dem M1l mal die Windeln ausgezogen. Mit banane fuhr es wie ne 80er. Topspeed 90. Jetzt mit dem unditaker : einfach nur der hammer. Geht ab. Morgen mal nen bissel magerer bedüsen.
Kann mir kurz einer den Unterschied der beiden M1L nennen?
Beim SIp gibts einen für 489,- und einen für 455,-
Ist das eine die R Variante mit anderen Steuerzeiten? Welcher ist besser für die Straße geeignet?
Der günstige hat zumindest laut Bild noch den kleinen Membrankasten. Eigentlich müsste es aber auch ne aktuellere Version geben.
Ich hab am WE meinem M1L übrigens erstaunlich Manieren im Vorresobereich mit den Zweiklappenmembranen beigebracht:
Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Eventuell noch bissel Gaserfummelei hinterher, dann sollte das schön laufen.
0,3nochwas und 0,5 sollten das gewesen sein. Hab da in der Theorie ein Problem mit dem Dingen, aber scheint ja zu funktionieren :)
(null)
