wie gesagt habe noch garkeine welle...
warte bis meine kommt dann bau ich sie ein schau mir das erstmal an
bei der 54 welle mach ich mir noch keine gedanken hat ja noch ewig zeit ... erstmal wird 51mm hub gefahren
Bearbeitet von vnb1t
Dafür braucht man ja nicht 1,7mm
Mein Block is auch nur 1 mm runter und es passt , vielleicht war bei ihm bedingt durch Fertigungstoleranzen etwas mehr nötig ! :-D
Leute, :-D
Hat man M1L zylinder mit M8XC auspuff zusammen probieren ? :-D
glaube hier im Forum gibt es keine Kurve einer solchen Kombination.
Der Auspuff für den M1L :-D
wenn es dich interessiert was dein auspuff so kann, und wenn du lust und zeit hast den abzubauen, dann kannst du mir den Auspuff mal zum Prüfstand testen schicken. Ist einer der wenigen Auspuffe von denen hier im GSF keine Kurve existiert.
Mit meinem altem Polini, denke Ich das ich bald einem Prüftest machen werde (in Wolfsberg) :-D
ah, ok, alles klar! Ich drücke dir die Daumen dass es viele Chevaux werden :-D:-D
hat den rennauspuff "JL SEIGIORNI" schon jemenad aufm prüfstand gehabt ? oder weiss jemand etwas über den? :-D oder :-D
sieht irgendwie aus wie der normale JL, nur der dämpfer geht seitlich weg. viel dicker oder kürzer kann ich da nicht erkennen...
Der sieht für mich von den Proportionen her, wie der Sip Curly für mit Gepäckfach aus.
Nur der Dämpfer steht anders. Sogar die gleiche scheiß Halterung is dran.
@skinglouie: passt der mit Gepäckfach? (Frage nur wegen der Proportion, hab selbst keins mehr :-D )
hast du Probleme mit dem 4. Gang?
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • die spacer gibt es zu hauf im netz wie FOX Racing auch schrieb. für den vmc wirst vmtl. keinen finden, nimm also einen polini, pinasco, parmakit, bgm, ect. spacer und mit feile/dremel passend machen
    • So ich oute mich auch, Ranger wurde bestellt. Einen Vergleich zum alten Motor kann ich nicht geben, da dieser bei mir nie lief und meine letzte PX200 fahrt über 30 Jahre schon her ist. ZDF Bj 1983 mit 10500km. - neue Zündanlage  - BGM Kurbelwelle 57mm  - Polini Box - Einlass leicht vergrößert ( Luigi verbessert oder ausgeglichen)  - Überströmer werden noch leicht angepasst    bin gespannt wie Sie fährt und ein Besuch auf dem Leistungsprüfstand ist eingeplant.  Beste Grüße  Alex
