alos keine Chance komme nicht auf 1mm sonder immer nur 0,5mm
was tun? kann ja schlecht 3 Dichtungen auf einmal reinstecken...
also hab grad gesehen es gibt ALU Dichtungen für Fuß oder Kopf...
wo ist es denn sinnvoller noch ne Dichtung einzubauen? Am Fuß verändern sich ja die Steuerzeiten (hab ihn Plug/play Überströme angepasst, 51 Hub Vollwelle, 30er TMX, Tronic)
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh kann schon wieder nicht weitermachen :-(
Bearbeitet von boddah
okay...
ist ja eigentlich bis auf die Überströme und das planen Plug and Play
Werde aber heute messen ich hoffe ich brings auf die Reihe...
1.Hat eigentlich schon jemand den Leistungsunterschied,bzw.Leistungsentfaltung zwischen m1l 09 vs. m1l 11 speziell der hochgezogenen Nebenauslässe genauer getestet,-Drehzahl moment
2.tmx 30 vs. vhsb 34 leistung?,unterschied
3.Ev.in Verbindung Ansauger konisch vs.gerade,- zusätzlich Boeysen vs. Tassi
4.z.b.midrange vs.unditaker
Hey die sind beim 09 genauso hoch wie beim 11. Hochfräsen soll laut amazombie aber schon was bringen.
Ich Fahr nen unditaker. Ist halt auf der Straße nicht zum crusen geeignet. Macht aber viel Spaß, Leistung , Drehzahl. Den midrange möcht ich aber auch mal testen.
Ach der King of burnout hat konische ansauger getestet , musste mal suchen.
Bearbeitet von sk8er-boi
Doch.
also komme auf ca 0,6mm - 0,7mm
was tun?
abgesehen von Steuerzeiten messen, was ich dieses Wochenende auf jeden Fall machen will
(PS hab nen M1L R 11)
Steuerzeiten messsn
Überlegen was sinnvoll ist
Spacer beim stahlfix oder lth kaufen.
Unterlegen
Nachmessen.
Freuen.
Beim stahlfix geht's echt schnell.
was tun?
Steuerzeiten messen, überlegen wo Du hin willst, steuerzeiten anpassen, Quetsche messen, wenn zu gering, Koppdichtung verbauen
genau so,
1. Überstromwinkel feststellen und soweit unterlegen oder abdrehen bis der gewünschte üs erreicht ist
2.. Auslasswinkel ermitteln und auf gewünschten ausl. winkel bearbeiten.
3. Quetschkante messen und ggf. Kopfdichtung verbauen.
das alter - zu langsam...
Bearbeitet von wheelspin
okay Jungs da seit ihr euch ja einig ;-)
aber noch ne letzte Frage....
Wo will ich hin? Soll ein Tourentauglicher Motor werden, mit möglichst gutem Band. (verbaut wird ein Franz und ein TMX 30)
Irgendwo über 18 PS
bin da mit 128-188 auf dem Franz recht gut gefahren....mit 54er Welle....
Das ändert nicht so viel an den Zielsteuerzeiten.
Bearbeitet von Brosi
da kommt mir aber der Auslass recht klein vor, bei den Überströmerzeiten
ja bin auch ein echter Depp... hab jetzt nach der anleitung von race base gemacht
und komme auf
180° zu 120° und beim 2ten Versuch
178° zu 119°
so spacer ist drin und komme auf 182 123
ziemlich ernüchternd...
heißt wenn ich auf 188 / 128 will brauch ich nen Riesen Spacer und hab dann ne Quetsche von nem cm und müsste den Kopf abdrehen usw.
oder so lassen? ich depp kann grad nicht mal die Quetsche messen, da der Kopf noch in der Arbeit liegt
bei deiner Messung kann irgendwas nicht stimmen (sofern du ne 51/97er Welle fährst):
ausgehend von:
- 120 zu 180 -> 1mm höher setzten müsste 126 zu 184,5 ergeben
- 119 zu 178 -> 1mm höher setzten müsste 125 zu 182,5 ergeben
ausgehend von:
ja hab mir jetzt beim messen nicht so viel Mühe gegeben...
ja hab eine Dünne Papierdichtung auch weggelassen, weil ich nicht 3 Papierdichtungen und den Spacer drin haben wollte.
trotzdem beilbt ja das Problem...
nicht richtig gelesen sorry.
hmm dann lies doch mal richtig :-D
ich weis doch das du Ahnung hast... :thumbsup:
Ich hab zumindest keine Ahnung, warum du so niederige Steuerzeiten hast.
Ich weiss jedenfalls, dass du dir schon richtig mühe beim messen geben solltest, sonst kannst du´s gleich lassen.
also hab mir grad sehr viel Mühe gegeben und komme auf 181 ° und 122°
vlt wurde von meinem Gehäuse zu viel weggeplant...
Wie genau Stelle ich fest, das der Auslass beginnt?
Kurz bevor ich nen Mini Lichtspalt sehe? oder wenn ich den Lichtspalt sehe?
