Wenn du den Auspuff eh' noch nicht hast nimm' doch wirklich was anderes. Feuerzauber wäre auch 'ne Option, wenn's was von mir sein soll. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das brauchbar läuft. Bei dem Franz hätte ich jetzt spontan meine Bedenken, allerdings ohne das wirklich getestet zu haben.
war ein messfehler, hab jetzt 130/190 !
nun hab ich noch eine frage zum lima lager. hab die welle mit dem 25ger lagersitz. das teilbare walzen lager hat 47x25x12, aber im gehäus hab ich eine tiefe von 14mm. die original lager haben auch 14mm, nun meine frage wie soll ich es verbauen?
1. - lager bis auf anschlag reinklopfen oder
2. - im kurbelgehäuse bündig machen so wie es normalerweise mit dem original lager wäre
3. - wie bei 2. beschrieben aber zuvor abstandshalter mit 2mm verbauen, falls diese gibt.
oder hab ich das falsche lager???
hat mir mal jemand ne "Wurfbedüsung" bzw . kann meine Bestätigen?!? (TMX 30)
hab HD 270 und ND 22,5 Nadel in der Mitte
M1L 2011
51mm Hub KW
Franz
Vespatronic
M1L 2011
51mm Hub KW
Franz
Vespatronic
Welche Nadel? Sollte düsentechnisch passen...
Gute Frage... keine Ahnung muss ich nachschaun...
hab "noch" so gut wie keine Ahnung vom Vergaser einstellen/abstimmen
Werd mal auf die Nadel schaun was da drauf steht!
Hat jemand eine Tabelle mit der genauen Kompressionshöhe und Länge der 60er Kolben
Der Undi hat da mal was zusammengetragen. Hat er, glaube ich, mal im Falc-Topic gepostet.
Kann mir jemand für den VHSB 34 auf einen m1l-09 eine brauchbare Bedüsung durchgeben,Nadel,HD,ND,Mischrohr
Hat mein Kumpel drauf, dq267 HD170 ND 45 k24
Hallo liebe gsf Gemeinde
Fahre eine et3 mit Pk gehäuse gespindelt+gefräst auslass bearbeitet volles program:Setup ist
-quattrini m1l alt (Kleine membran)
-ansauger quattrini (bearbeitet 33mm inendurchmasser)
-30 tmx (ND 25 ,HD 260, Nadelst. Mittig)
-vespatronic (noch nicht abgeb)
-54 welle
-Quattrini Kulu
-auspuff franz
Fährt Jemand was änliches ?? bzw wie hattet ihr euren alten m1l bedüst ?? ws sagt ihr zu der HD !? Zu klein ?? dreht zwar hoch und auch in den reso, aber net schnell genug ?! Bekommt evtl zu wenig luft ?? was sagt ihr ?
ja ich wies zur zeit keine blitzpis. zur hand !! 24 grad waren das oder??
Ja aber was denkt ihr über die HD ?????? passt das beim alten M1l
Zündung einstellen dann mal fahren und Kerze anschauen!
Zündung auf 23 bis 25 im Plateau läuft ganz gut, je nach Motor halt. Die HD is glaube ich was klein, vor allem wenn du ohne PJ fährst
Ne Blitze gibts übrigens beim ATU. Die kostet wenig und funktioniert mit der Vespatronic, was nicht bei allen, auch teureren der Fall ist
Bearbeitet von AK200
Ok abgelitzt! 24 grad . Fahr zur zeit 260 Hd . Is ja ein m1l alt . Is 280 net zu groß. Tendiere eher zu 240! Pipedisign hat Diagramme mit dem Zylinder mit 30 tmx und 240 Hd.',, und noch was . Wenn er kalt is nimme Er schlecht Gas an im stand . Nach einer runde im Hof passt es dann,,!
Weclhe Nadel sollte ich denn in meinem TMX 30 fahren? Und wo bekomme ich diese her?
So 268 Seiten in drei Tagen gelesen und um einiges schlauer.
Danke an die Leute die so viel getestet und probiert haben.
So bald der Hobel läuft und es eine Kurve gibt lasse ich euch teil haben.
das wirds:
2,56 gerade
Drt Runner
54/105 BGM voll
Franz
XL2 oder Quattrini mit rep (beides schon vorhanden)
35tm mit PJ
Schnüffelstück auf 34,5 erweitert.
190/130 qk 1,0
Zündung erst mal PK auf 17°
Ich bin jetzt schon tierisch gespannt wie er läuft, aber erst mal die Steuerzeiten hin bekommen.
Gruß Chris
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
