zu dem stottern, ich würde da erst auf Diagnose gehen wenn die Karre richtig warm Gefahren ist. ich hatte und hab auch immer noch das Problem, dass die Karre nach dem Zufallsprinzip ab Start gut läuft oder für 5km Zicken macht. klar, hätt ich die Karre neu aufgebaut und dieses Problem gehabt, wär ich nie auf den Gedanken gekommen so ne runde von 10km zu drehen - zukünftig bin ich da aber (etwas) schlauer.
Bearbeitet von Motorhuhn
Blablabla.... :sly:
Immer schön ruhig bleiben, man darf doch wohl noch fragen!
:wow::dontgetit::cry::laugh::sigh:
:cheers:
ps: dacht durch die smileys wars klar, dass das nicht so ernst gemeint war ;-)
Bearbeitet von Motorhead
ich bräuchte a bissal Hilfe.
Hab nen Quattrini M1L aufgebaut.
-Motor gespindelt und geplant
-Quattrini M1L bearbeitet
-DRT 54mm 105mm Pleuel
-BGM kurzer 4ter
-K&G Kupplung
-Auspuff Frank`n`stein
-Mikuni 35 TM
-Polini analog Zündung (ca 21° noch nicht ideal)
-Fast Flow Benzinhahn
Problem ist das der Motor läuft, beim Gasaufreißen aber bei ca 5000-6000 Touren an die Wand läuft.
Gibt man langsam Gas dreht er auch langsam komplett nach oben.
Beste Ergebnisse momentan mit Clip unten ND25 u HD350 u 380. Aber das Ergebnis ist halt so wie oben.
Alle anderen Düsen machen es bis jetzt schlimmer. Inzwischen auch schon 2 Mikuni und einen Dell Orto ausprobiert.
Außerdem etwas Rauchentwicklung.
Wo könnte das Problem liegen?
-Vergaser?
-Zündung?
-Simmerring?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe !!!
ciao
Michael
Bearbeitet von Fosters
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt 6 Jahre Malossi gefahren bin, möchte ich was Neues fahren.
Hab das Topic jetzt schon bis zur Hälfte durch und werd den Rest auch noch lesen.
Möchte aber parallel schonmal die Teile für mein "neues" Projekt zusammensuchen. Dazu noch ein paar Fragen.
Geplant ist:
- M1L (der aktuelle, ist dann wahrscheinlich der 11?) Wo gibts den günstig? Verkauft die hier im Forum vielleicht jemand?
- 51er Welle, Welche ist da zu empfehlen? Bin bis jetzt nur die Mazzuchelli gefahren. Ist das verschweißen der Welle Pflicht?
- 30er Mikuni (hab ich schon)
- Vespatronic: Wo gibts die günstig? Verkauft die hier im Forum vielleicht jemand?
- Franz (hab ich schon)
- 2.56 mit Repkit (hab ich schon) evtl. noch verkürzen?
- XL2 Kupplung (hab ich schon)
Möchte damit bei sicheren 20 PS landen. :-D
Ich bin auch gerade dabei mir ein sehr ähnliches Setup aufzubauen. Den M1L 2012 (aktuellste Version) bekommst du beim GSF User "Vespatronic" guenstig (kann ich empfehlen), ebenso wie die Vespatronic selbst.
Als Kurbelwelle habe ich eine 51iger DRT Vollwangenwelle, opb die besser als Mazzu ist kann ich noch nichts sagen - sieht auf jeden Fall hochwertiger aus. Ist unverschweißt. Viel andere alternativen gibts da als 51/97 Vollwange auch nicht.
Viel Spaß & Erfolg!!
Also die HD halte ich mal für viel zu fett.....bei nem 30er TMX war ich bei ner 290er ohne PJ....und ich glaub beim 35er kommste da auch nicht so weit drüber als ne 310er..
wenn überhaupt....
Aber komischerweiße läufts damit am besten ... wenn man das gut nennen kann :censored:
ich würd da mal einen anderen Auspuff dran hängen ... als wir noch 35er Mikuni gefahren sind, hat die 350er HD sehr gut gepaßt!
Welches Lüfterrad kann ich verbauen?
Möchte beim PK Lüra bleiben und das abdrehen, eine Vespatronic oder sowas kommt nicht in die Tüte!
Hat jemand einen Tip wieviel abgedreht werden muss?
Kurbelwelle ist eine ETS.
Danke!
Was ist daran so schlimm eine VT zu verbauen?
Das ist doch algemein bekannt mittlerlerweile:
Nieten lokern sich auf
Magneten lokern sich auf
Tino Sacchi verdient daran
(Wobei der letzte Grund für mich am schwerst wiegend ist)
Brauch nicht wirklich eine VT, sehe da den Nutzen für mich nicht.
Wer woran verdient ist mir eigentlich egal - muss ja jeder irgendwie seine Kröten verdienen!
Denke mir, dass ich mit der Standardzündung ausreichend bedient bin.
Hat jemand Tips zur Überarbeitung des Lüfterrades?
Dachte so an die 1500g.
1200g je nach Lüfterrad?
Welche Lüfterräder können so runtergedreht werden, die auch noch den großen Konus für die ETS-Welle haben?
Bearbeitet von VNB_azzurro
Welches hast du jetzt?
Zündung mit 4- oder 5 Spule?
Du brauchst den für 5- Spüle
Hi guys,
Just upgraded carb from koso pwk34 to a genuine Keihin pwk33.
My 133 09M1LR is running on 127/188 with a Franz.
Any tips on whereabout to start with the jetting?
Thanks,
-n
    • Hallo, weiß jemand wie viel Radialspiel die Welle vom Kickstarter haben darf? Gibt es da eine Büchse oder muss man sich selber eine drehen.
    • Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern . Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
