nö, sorry.
wollte gerne das problem direkt mit den vorschlägen zusammen führen, ist aber wohl nicht so gern gesehen.
ich lass es jetzt dann auch mal, kein bock ewig einen anschiß zu bekommen. :rotwerd:
ch brauch dann mal nen Rat:
Altes Setup:
M1L09, 54er BGM Welle, Ü-Strömer am Block angepasst, Kante der Ü-Strömer am Zylinder entfernt. Steuerzeiten 128/188, Franz, Original-Membranplättchen,
33er Keihin mit 45er ND, CDQ Nadel oberster Clip, 148 HD (war etwas fett)
Neues Setup:
M1L09, 54er BGM Welle, Ü-Strömer am Block angepasst, Kante der Ü-Strömer am Zylinder entfernt. Nebenauslässe auf Höhe Hauptauslass gezogen, Steuerzeiten 128/192, Boysenports sauber geöffnet und etwas vergrößert, LTH Race Auspuff, "Eckenflitzer" Doppelmembranplättchen
33er Keihin.....und nun kommen wir zum "Problem"....
Fahr das Ding aktuell mit ner 40er ND (42er nicht zur Hand), CDQ Nadel oberster Clip, 145 HD.....
Das Ding dreht super aus.....wenn ich die Gänge durch ziehe und Knallgas gebe, läuft das Ding wie es soll....im Gegensatz zum alten Setup viel spritziger und dreht weiter aus....insgesamt agiler und auch mehr Topspeed
Aaaaaber.....fahre ich zu lange 1/2 - 5/8 Gas....rotzt sich Madam zu.....im dritten komm ich durch Gashahnspielerei aus der Nummer noch raus....im 4ten um die 80 km/h rum is da aber Sense....das Ding überfettet und nix is mehr mit Beschleunigen.....
Laut Jetting Tool ist die einzige Möglichkeit in diesem Bereich magerer zu kommen, die HD runter auf 142 zu setzen.....und da hab ich Bauchschmerzen..
gefühlt läuft die Kiste mit der 145er HD zwar eventuell sogar bei Vollgas nen tick zu fett.....aber kann das denn sein?
Kann der Motor durch die Bearbeitung der Komponenten, der Doppelmembranplättchen und dem anderen Auspuff es auf einmal magerer mögen?
Hab aktuell kein EGT am Roller....daher bin ich da etwas vorsichtig....
Jemand schon mal ähnliches gehabt? Sollte ich mich nicht so anstellen und einfach ne 142er HD reinsetzen?
Hülfe..... :-D
So...muß das hier mal hoch holen, weil ich das Problem nicht weg bekomme....und so langsam ausrasten könnte....
Problem besteht im Prinzip unverändert...ich bekomm das Ding bei 1/2 bis 3/4 Gas nicht abgestimmt.....
Habe heute einen anderen 33er Keihin genommen....der hat das zurotzen ebenfalls....Gaser scheidet also nun auch aus...
Zündung fällt raus, die ist nagelneu....KY-Smartbooster hängt aktuell auch dran...das Problem hat aber auch nix damit zu tun, weil es vorher genauso da war...
Düsenspielereien hab ich im Prinzip schon alles durch....40 - 50er ND, 142 - 150er HD.....irgendwie bleibt das aber immer gleich....
Nun meine Frage....bevor ich den Gaser da nun noch x-mal raus rein baue an der frisch gelackten Karre :wacko:
Kann es sein, das der LTH Race mit meinem Setup einfach nicht sauber funktioniert? Gibt es sowas? Ist dat für Halbgas bzw. im Touren Modus fahren nüscht?
Wenn ich jeden Gang einfach ausfahre und im 4ten dann eben über 90 bleibe, ist alles in Ordnung....dann fährt die Kiste wie sie soll....sobald man aber
um die 80 fährt ist eben Schluss mit lustig....
Ich bin da gerade echt ratlos.....es kann doch nich sein das die Karre vor Revision einwandrei läuft (mit Franz) und ich nun den Gaser nicht mehr abgestimmt bekomme (mit LTH Race)....
Danke Heizer.....
.Alter Mann, zick hier nich rum.....
War soeben noch mal am Gaser, damit ich hier auch keinen Mist erzähle....wegen der Demenz und so....
Also....aktuell verbaut sind:
145er HD
45er ND
Nadel: DGQ 1ter Clip von oben
Plöd....hatte ich vergessen das ich da wohl noch mal bei war....bedeutet allerdings nach Jetting Tool, das die von euch genannte CDQ in allen Bereichen wieder fetter ist,
als die aktuell verbaute.....
Würde für mich nun bedeuten, das ich Morgen mal die HD massiv verringer und schaue, was dann passiert....(140 zum testen)...is das gerotze dann weg,
würd ich so lange wieder erhöhen, bis es wieder anfängt und dann eben auf die letzte ohne gerotze zurück gehen...
Und dann eben erst mal wieder nur mit EGT unterwegs sein.....was anderes fällt mir nicht ein (ohne jetzt den Auspuff wieder zu wechseln...aber das kann es doch echt nich sein)
Bearbeitet von dorkisbored
Das iss jetzt nicht Ernst, oder? Wir starten jetzt 'ne endlosschleife mit fünf Antworten weil es einzelnen Antwortwilligen  nicht zuzumuten ist die fünf Beiträge weiter oben stehende Frage zu lesen oder was? Ich mein' wenn das 10 Seite weiter vorne ist, ok, 5-6 Beiträger oben drüber?
Also, von mir auch noch schnell ein Tip ohne auf die genaue Bedüsung eingehen zu wollen.
Bei mir im Freundeskreis ist es schon zweimal passiert, dass wir uns zu Tode abgestimmt haben. Ursache waren wahrscheinlich in beiden Fällen die "italienischen Toleranzen" der Hauptdüsen. Sind da leider auch erst beim zweiten mal draufgekommen - jemand hatte die Idee die Düsen mit einer Düsenleere zu vermessen und schon war das Problem gefunden,...
Ich werde in Zukunft nichts mehr abdüsen bevor die Düsen nicht vermessen wurden!
Markus
Der egig hatte das tema düsen toleranz schon angesprochen, ging aber um dellorto düsen. Die polni ??? Düsen sollen besser sein
OK, hatte ich nicht gesehen,...
Bei uns ging's auch um Dellorto-Düsen,...
Servus, kann von euch jemand eine Empfehlung bzgl. 54mm KuWe auf dem M1L ausprechen? Wie schauts mit den Wellen von Tameni und Mazzu (97/105mm) aus?
Gruß!
Ich hab ne verschweißte bgm . hat bis jetzt 2 Klemmer mit 130 und sonst 27ps und Drehzahlen bis 13500 ausgehalten.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Tach zusammen,
ich wollte mein Motörchen auch mal kundtun und dank dem PXler rollt das Ding jetzt auch viel runder, vergasertechnisch!!!Danke nochmal.Diagramm vor der Vergaserabstimmung.
M1LR 130/195, 54/105, Bertha, GP one Kulu, Keihin 35 AS, Polini zündung 24 Grad
post-42450-0-35799900-1388572130_thumb.j
Bearbeitet von Megatron
Hallo zusammen,
ich will einen M1L Direktsauger in eine ET3 einbauen.
Hat jemand schon mal den ASS umgeschweist das man in einbauen kann ohne den Rahmen zu änder ( Vergaserloch vergrößern )?
Viele Grüße
Bin auch zufrieden so wie er ist. Werde noch ein wenig die Vergasereinstellung fein einsteillen damit die letzte überfettung in mittleren bereich weg ist aber dann ist gut....zumindest bei dem Motor. :-D
Quattrini m1lr 56x51
Quatteini Welle 51 Hub
Vespatronic
Vhsb39 Racing
Quattrini Block
Falc 2012
126/196
CNC ASS mit CNC Stuffer
Überarbeiteter Kopf
post-40685-0-01756100-1388660841_thumb.j
Die vom Falc? Wir sind doch im Quattrini Topic =)
Der m1lr hatte gesteckt mit nur Überatrömer anpassen 22-23Ps mit m3xc, was hatten da andere welche Leistungen?
Grob grob 22-24 PS sind da jetzt nicht ungewöhnlich, je nach Auspuff dann halt im Zweifelsfall recht früh mit abkacken nach Nenndrehzahl, oder halt später mit denn schönerem Verlauf. Wenn man dann dann den Vorauslass korrigiert kommt man ziemlich schnell auf 30-32 oder so, wenn man wahlweise mehr Glück oder mehr Plan hat, oder 'ne Minute länger dran bleibt, vermutlich auch noch mehr. Die meisten der Kurven die du hinter dem Link von Vespetta findest sind noch mit dem alten Zylinder mit kleinem Einlass. Wobei ich den jetzt gar nicht so direkt als Nachteil verkauft hätte.
Wehr von Euch hat sich mit den Nebenauslässen beschäftigt?,meine li + re zusätzlich nach unten erweitern,-richtung Hauptauslaß,-gibt Probleme mit den Überstömern,-höhe?
Leistungsverlust?
Ich löse mal fix meine Problemstellung auf.....
Lag/liegt am Auspuff.....Franz drauf...alles wieder gut.....
ich kapiers zwar nicht wirklich....aber gut....bleibt der Franz halt druff....:-D
ich glaub ich bleib nun einfach bei dem Setup und lass den Roller dann wie er is....
der Unditaker war mir damals ein bißchen zu anstrengend zu fahren....
oder welchen Auspuff meinst Du?
Also von mir gäb's zum Beispiel noch den Feuerzauber. Da läge in Köln wohl auch einer. Da ist die Drehzahllage insgesamt einen Tick höher als mit Franz, je nach Motor liegt da dann auch mehr Spitzenleistung an. Band ist gerne mal auch breiter. Aber halt alles einen Tick weiter nach rechts verschoben. Vielleicht könntest du so was ja mal dort vor Ort zum Testen hin hängen. Wie immer dann auch hier der Hinweis, dass es noch von diversen anderen Herstellern für diese Verwendung denkbare Anlagen gibt, klar.
Danke....ich hör mich da mal um....wobei ich die Kiste wie gesagt nun erst mal so lasse.....der Motor steckt in ner Karre wo mir der Lack ausnahmsweise mal nicht egal ist....daher soll die Kiste eigentlich nur fahren und feddich ;-)
Hi Elias,
gestern ist mein Quattrini auch steckengeblieben ;-((((((
Kurz vor Dünzlau auf die Strasse flach gelegt bei knapp 90 km/h
Bin grad dabei den Motor auszubauen, mal sehen was da rauskommt....
Schitmist ;-(((((((
Hallo nochmal,
gestern Zylinder runter, Laufbahn sollte noch funktionieren, Kolben wie auf den Bildern zu sehen Schrott.
Spuren an den gegenüberliegenden 2 Stehbolzen, nicht an allen 4.
Auf dem einen Bild zu sehen, schaut es irgendwie so aus als ob auf der Auslassseite ein Fremdkörper reingekommen ist - komisch auf jeden Fall.
Müsste das erste Bild sein "Auslassseite"
Hier nun die Frage an Euch:
Wieder diesen Kolben von Quattrini verbauen???
Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen dass Rotax oder Polini Kolben auch gut funktionieren - haben 2 Kolbenringe.
Könnt Ihr mir da einen Tip geben was Ihr da so verbaut habt?
Vergaser werde ich wohl auf Keihin 33 wechseln, verbaut ist ein Mikuni TMX 30, da habe ich gelesen dass da wohl schon öfters mal Probleme waren.
Membrane möchte ich auch tauschen - jetzt ist die Original mitgelieferte von Quattrini verbaut.
Welche habt Ihr da verbaut, bzw. bringt die mehr als das Originalteil???
Ich danke Euch schon mal für eine Antwort und ein paar Tips ;-)
Tobi
post-45486-0-65719500-1389858123_thumb.j
post-45486-0-92510800-1389858158_thumb.j
post-45486-0-40231000-1389858189_thumb.j
post-45486-0-78971300-1389858227_thumb.j
post-45486-0-88621700-1389858262_thumb.j
