dachte da an die mazzuchelli vollwangen welle 51 hub 97 Pleuel.. was meint ihr. ich wollt das Kurbelwellen Gehäuse eigentlich nicht spindeln lassen deswegen die mazzu !!
danke schon mal für die antwort
und was erwartest nun für antworten?
1. ob ets lager sitz oder 20/20, beides passt mit deiner vespatronic, und beides passt p&p
2. 97er pleuel ist billiger, 105er besser für den kolben, da weniger seitenbelastung auf den kolben, und das 105er hat nen schmierschlitz fürs untere lager
beim 105er pleul brauchst du halt noch nen passenden spacer ;)
ich hab einen i 8,2mm gebraucht damit ich auf passende steuerzeiten komme
Kopf sollte rein rechnersich auf 1,05mm quetsche kommen
Bearbeitet von SMarco
ich hab einen i 8,8mm gebraucht damit ich auf passende steuerzeiten komme
und muss den kopf dann noch abdrehen lassen
Durch den Spacer läßt sich viel schönerer und leichter ein Übergang an den Überströhmern zum Block verwirklichen!
Welche Steuerzeiten fährst du, daß du den Kopf abdrehen mußtest????
Das hat mit dem 105er Pleuel erstmal nichts zu tun!
das kann ich erst genau am donnerstag sagen
gestern um 22:30 ist erst mal der Block fertig geworden...
donnerstag steuerzeiten messen und quetsche ermitteln...
Ich würde dir nur raten mit dem Kopfabdrehen zu warten, poste dann lieber mal auf welche Steuerzeiten du kommst und so ...
rein rechnerisch auf 126-190
so zumindest beim fräsen mit lagerdummys...
auspuff wird der bullet 150
das mit dem kopf seh ja erst wenn der zylinder drauf ist...
den schick nicht nicht weg nur weils der steuerzeitenrechner gesagt hat ;)
Im Moment ist ja noch eine neue Mazzuchelli renwelle (51Hub , 20/20 , 97 Pleuel) verbaut da der motor bis vor kurzen noch per drehschieber und 19/19gaser  gefahren wurde.
Macht das überhaupt einen großen unterschied ob vollwange oder rennwelle ?? vom hub usw würde die rennwelle ja auch gehen. oder ist es wesendlich besser bei direckt gesaugten zylinder wie m1l auf vollwange zu wechseln??
Schmierung ist echt ein Thema am unteren Pleuelauge, ne Mazzudrehschieberwelle ist mir da auch schon verreckt mit M1L und 1:50 Gemisch. Wie gesagt, ich würd die 51/105 Vollwange von DRT mit Spacer fahren. Erstens hab ich mit der gute Erfahrungen gemacht was Haltbarkeit angeht und du kannst viel schöner Überströmer fräsen. 1:33 Gemisch würd ich trotzdem empfehlen.
so... großes scheiße...
hab mir nen spacer machen lassen mit der Angabe 8,3mm
lt. racebase so i.O. und bei der Messung mit Lagerdummys war auch alles top
gestern jetzt auf den fertigen block gesteck und gemessen:
188 zu 132?
QK 1,2mm
angestrebt waren ÜS mit 124!
Spacer nachgemessen - siehe da 8,35mm
dann mal verschiedene Spacer drunter gepackt um mal ne verbindliche Hausnummer zu bekommen
mit 8,2mm 186 zu 128
mit 8,15mm x zu 124mm
ich würd jetzt dazu tendieren den spacer auf 8,2mm drehen zu lassen
hier dann auch die Frage - wer kann das?
oder was meint ihr dazu?
Auspuff wird der Bullet 150
188 zu 132?
QK 1,2mm
Fällt keinem was auf?
Um beim ÜS-Winkel von 132 auf 124° zu kommen sind bei mir nach grober Rechnung 1,5mm daneben und nicht wie angegeben 0,2mm (also 8,35-8,15mm)
Sicher, daß Du richtig gemessen hast? Bei einer Änderung der Fudi von 8,35 auf 8,15 (= 0,2mm) ändert sich die ÜS-Zeit grob um 1 Grad...
