Kann ich nur bestätigen was die Vorredner sagen. Ich hatte hier ne xl2 gepimt. Mit 20Ps und 18 Nm hat die gehalten. Nach dem nächsten Fräser reinhalten in den Zylinder sah die dann so aus: 20150902_165950.jpg
Anschließend hab ich auf Superstrong gesetzt. Lässt sich wesentlich leichter einstellen und hält jetzt auch. Rockt. Erst ist sie ständig durchgegangen. Ich hab einfach mit dem Auslass übertrieben. Dann härtere Federn rein und ab da war es die perfekte Kupplung.
Bearbeitet von scooterboy86
Alles klar dan mal schauen tendier eher zur bgm pro superstrong von scooter-cen.
Zwecks repkit ich möchte eigentlich das ganze primär wechseln wegen übersetzung brauch ich da dann ja kein repkit oder
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Servus Leute
ich hätte ne Motorsetupfrage an euch:).
Hab aktuell einen M1L-R verbaut mit folgenden Komponenten:
SZ 128/188
Überströme angepasst
28er  Keihin. HD138 ND38 Nadel auf Mittelstellung
Kurzer 4. DRT
2.86 Übersetzung
Polinitronic
GPS Auspuff
16PS drückt er so
Motor läuft top aber der Sound is mit dem Pott kacke.
Hab auch schon einen anderen ESD verbaut, bringt nix...
Habt ihr nen Tipp welchen ich drauf machen könnte?
Wäre edel wenn ihr mir helfen könntet...
vor 9 Minuten schrieb Danty:
das kommt auf die Primär drauf an. Ein paar DRT Primärs haben z.Bsp. schon einen ordentlichen Rep-Kit verbaut.
Wenn bei der neuen Primärübersetzung kein Repkit verbaut ist (Olympia, RMS, Piaggio, etc..) dann graif gleich zum BMG Repkit mit äüßeren Kupplungskorb. Das passt dann zusammen.
Oh mano ;( zusammengerechnet kommt man da wieder den besseren Kupplung nahe,
Na gut komm ich nicht drumm rum wird ne gp1 sind dann die 310€ gut investiert
Kan man das ganze auch ohne kurzer 4ter fahren müsste ich beim primär kürzer werden dachte so an 2,60 gerade ??[emoji848]
Ok bin überzeugt kurzer 4ter wird verbaut wie löse ich das am besten einfach das 4te Zahnrad wechseln auf 47 Zähne oder mus ich dafür die Nebenwellen tauschen ?
Viele Wege führen nach Rom ... Du kannst das gangrad tauschen oder die Nebenwelle .... Bei der Nebenwelle gibt es ein paar die verlangen dennoch ein gangrad passend dazu
also beim gangrad musst das z48 nehmen. z47 passt nicht mit der originalen nebenwelle.
das z48 gibts z.b. von bgm
ansonsten gibts noch die nebenwellen von drt. da gibts einige die mit originalem getriebe passen.
Gibts eine gute und preiswerte Alternative zum Originalkolben?
Ists beim kleinen M1L ähnlich wie beim 60er, dass dort der originale Kolben auch Schwachstellen hat?
Grüße
Ich kauf mir den kleinen weil der anscheinend standhafter ist mir ,wurde vom großen abgeraten eben wegen den Schwachstellen
vor 1 Minute schrieb Danty:
... die da wären? Selbst wenn du den Kolben meinen solltest, gibt es doch da mehr als guten Ersatz!
Der 56er Kolben ist problemlos und unauffällig, ebenso der loift der 60er hier ohne Nebenwirkungen.
Das ganze in mehreren Motoren und im Strassenbetrieb und Renneinsatz für mehrere 1000km.
Gruß Chris
Was man vielleicht noch ergänzen kann , wurde aber auch schon oft angesprochen das der Kolben ein Verschleißteil ist und auch ab und an mal gewechselt werden sollte , wenn das fast neue Kolben sind bricht da auch nix denke ich ...
Wie siehts beim PK-Rahmen hinsichtlich ASS aus? Was kauft man da? Sollt durchs Loch passen und ein 30er PWK bzw. 34er Polini! PWK darf unten nicht anstehen. Gibts da was zu kaufen oder muss ich da selbst was basteln?
Grüße
Was ich so mitbekommen habe selber was basteln und Rahmen must bisl Schnippeln hab das gleiche vor aber erst in 2 Monaten
Da musst du selber was machen 34 er Polini steht definitiv unten am blech .... Ansauger passt aber auch nicht p&p durchs rahmenloch demnach würde ich basteln so oder so
