vor 3 Stunden schrieb shanana:
ok. mit was hast du es gemacht ?
Mit einem 2K PU Gießsystem für den Modellbau.
Lag noch rum, längst abgelaufen, aber ist noch ausgehärtet.
Also alles gut.
Den Hersteller gibt es nicht mehr, aber die Firma ebalta hat etwas vergleichbares im Programm, mit dem ich auch schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Ist nicht vollkommen Benzinresistent, und könnte an der Oberfläche weich werden.
An der Stelle macht das aber nichts, da ja keine mechanische Belastung vorhanden ist und der Pfropfen formschlüssig im Kanal sitzt.
Das Zeug wird recht hart und lässt sich sehr gut zerspanen und schleifen.
Grüße,
Arne
Mit 0,5mm geplantem Gehäuse, 54mm Hub Welle komme ich nach Unterlegen von 8,9mm auf SZ von Auslass 184 und ÜS von 128
Um auf meine geplanten 188/128 zu kommen, muss ich laut Rollerkommandorechner den Auslass noch um 0,9mm hochziehen.
Mit dem Ausgleich am Kopf muss ich mich zwecks Zentrierung noch belesen.
Abguss original Auslass
Bearbeitet von shanana
Was nehmt ihr als Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen?
Vergaser hat 36mm, der ASS hat 42mm Anschlussweite
Bin fündig geworden. Allerdings geht das Gummi nie wieder vom ASS runter.
Aus dem Fundus eines Bekannten. Leider unbekannte Herkunft
Sodala hab es leider nicht glauben wollen das mit dem kurzen 4ten [emoji85]hab die 2,56 primär verbaut 27/69 wenn ich von der 3ten in den 4ten schalte komme ich schwehr bis gar nicht in reso würde das Problem behoben werden wenn ich statt dem 27er das 24 Einbau ?? Wär eine Alternative ohne wieder Motor zu spalten man kam ja 24,25,26,27,28 bei der primär verbauen ?? Danke für Tipps
vor 2 Stunden schrieb Danty:
Sodala hab es leider nicht glauben wollen das mit dem kurzen 4ten emoji85.pnghab die 2,56 primär verbaut 27/69 wenn ich von der 3ten in den 4ten schalte komme ich schwehr bis gar nicht in reso würde das Problem behoben werden wenn ich statt dem 27er das 24 Einbau ?? Wär eine Alternative ohne wieder Motor zu spalten man kam ja 24,25,26,27,28 bei der primär verbauen ?? Danke für Tipps
Hattest Du irgendwo schon etwas über die restlichen Daten geschrieben?
Verbaute Komponenten, Steuerzeiten, etc. ...
Jep hätte ich aber nochmal m1l56 BMG Vollwange 51/105 polini pwk 30 bgm Kupplung pipedesign bullet 150 qk1,15 steuerzeiten weis i nimma genau aber so um die 188/124 keine fräserei am Zylinder überströmer angepasst
1,2,3 geht das Ding wie Sau dreht schön hoch nur im 4ten hab i Probleme das ich die Geschwindigkeit halte bzw. komme ich schwehr in reso müsste dauernd die Kupplung schleifen lassen
vor 2 Minuten schrieb Danty:
Kennst Du deine Leistungsdaten?
Bei mir sieht das bis auf Vergaser und Auspuff sehr ähnlich aus.
Der VA kommt mir ohne Fräsen recht hoch vor. Welche Version hast Du da?
Ich hab zwar einen kurzen Vierten verbaut, bin mir aber sicher, dass mein Motor das auch so locker packen würde.
Ich würde mal einen etwas zahmeren Auspuff testen.
Nur mal so .....
Aaaber, ich hab ja auch nur Minderleistung :-D.
Grüße,
Arne
Vespatronic auf 24^
Alfonso wie hast du deinen Gaser abgedüst bzw. welchen hast du ?
Hab den neuen m1l denke 14 er Version mit dem beschichtetet Kolben
vor 9 Minuten schrieb Danty:
Vespatronic auf 24^
Schau mal da:
Dell´orto VHST24
HD: 105, ND: S35, MR: AQ264, Schieber: 50, Nadel: D56 / K3
Nadel passt noch nicht ganz. Sie kotzt zwar nicht und dreht sauber raus, ist aber gefühlt noch etwas fett.
Edith sagt:
Pinasco Flytech 22°
AS: 184 (Nebenauslässe +2°)
ÜS: 125/123
QK: 1,2mm
Ich will noch ein paar Sachen ausprobieren, dann schreib ich das Ganze mal zusammen.
Grüße,
Arne
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Also ich hab bei meinem gaser zur Zeit ND 38 HD 125 Nadel JJN Gemischschraube eine Umdrehung raus und im dritten auf Vollgas kommt es mir vor als ob sie abregelt
vor 5 Minuten schrieb Danty:
Zum Polini Vergaser kann ich Dir leider nix sagen.
vor 5 Stunden schrieb Danty:
Zu mager. Probier mal ND42, HD 138.
So ND42 HD138 mag sie nicht jetzt bin ich wieder bei ND38 HD 135 da geht sie unten supi dreht hoch und dan ist wieder so als ob sie abregelt was ich nicht kapiere ist das wenn ich bei der luftgemischschraube drehe da tut sich nix ist mein erster gaser den ich einstelle also verurteilt mich bitte nicht was ich auch schon getestet habe den originalen choke wieder eingebaut da ich wo gelesen hab da hatte einer Probleme mit dem seilchoke Mensch ich verzweifle könnte mir wer helfen [emoji85]ja und nen anderen Auspuff hätte da noch nen franz eventuell von an Freund aber will ja den pipedesign oben lassen ist nagelneu aber mit dem stuffer kann das nix zu tun haben der ist nämlich nicht eingebaut (kleines Platzprobleme PK Rahmen )
